2024-09-27 13:00:44
Cucina parete
Andreaventu
24 Settembre 2024 ore 11:08 4
Buongiorno, ho appena acquistato casa ed in cucina mi sono accorto che la parete dove andranno appoggiati i pensili , tipo cappa o piatti proprio a meta' della parete ha una rientranza in lunghezza di circa 1,5 metri profonda 30 cm.....
Ai lati muri portanti. dietro il bagno.
Quindi se volessi arredare tutta la cucina in linea retta, circa 3,5 metri.....come potrei fare??
Ovvio che la cucina a gas deve appoggiare al muro e anche i pensili in alto.....
Costruire un muro che dal basso arrivi fino in alto in modo da poter appoggiare i pensili in linea retta con gli altri mobili della cucina???
1,5 x3 metri x 30 cm di profondita???
Vorrei un consiglio da un muratore, un 'impresa.......
Modificato il 24 Settembre 2024 ore 11:11
  • paolo f.
    Martedì 24 Settembre 2024, alle ore 19:24 - ultima modifica: Martedì 24 Settembre 2024, all or 19:31
    Salve! Il suo problema è risolvibile anche senza l'intervento del muratore, con costi contenuti.
    Basterà ordinare dal mobiliere un top profondità 60 più un pannello riempitivo per tamponare la nicchia.
    Il pannello stesso potrà essere rifinito con il colore dei frontali della cucina oppure rivestito nelle parti a vista con le piastrelle scelte per il rivestimento delle pareti della cucina.
    Ovviamente sarà dovere del rivenditore mandare un tecnico a casa per eseguire una verifica di misure -eventuale squadro delle pareti, per ordinare il pannello su misura all'azienda produttrice della cucina scelta.
  • andreaventu
    Ricerca discussioni per utente Paolo f.
    Mercoledì 25 Settembre 2024, alle ore 10:14 - ultima modifica: Mercoledì 25 Settembre 2024, all or 10:19
    Grazie......certo il tecnico deve venire...gia' previsto......Non ci avevo pensato, stavo scervellandomi da giorni......per il top ho capito.....pero' per i pensili di sopra.....a cosa li attacco??? Il pannello regge i pensili di sopra???
    Il dietro del top lo chiudo esattamente con il pannello riempitivo e credo siano 30cm......ma poi?
    Sopra fino al soffitto c'e' sempre la profondita' di 30 cm......dove li attacco i pensili di sopra ?
    Grazie del suggerimento intanto.....ottimo direi.
    Giovedì 26 Settembre 2024, alle ore 20:11 - ultima modifica: Giovedì 26 Settembre 2024, all or 20:16
    I pensili si appendono  alla stecca metallica che a sua volta verrà fissata con viti parker autofilettanti al pannello di tamponamento(normalmente spesso dai 1,8 a 2,5 cm) circa. Poi si può tamponare il vuoto superiore, oppure ordinare il pannello a misura da pavimento fino al soffitto.
  • andreaventu
    Venerdì 27 Settembre 2024, alle ore 13:00
    Grazie......adesso e' piu' chiaro.
Img chiara ronci
Ciao ! Vorrei un consiglio relativamente a lavello cucina. Resina o acciaio? Vorrei un consiglio a termini di praticità nella pulizia e mantenimento nel tempo, premesso di...
chiara ronci 01 Settembre 2026 ore 12:14 19
Img emilia renzi
Salve, ho bisogno di aiuto per un problema sorto in cucina.Abbiamo fatto installare uno schienale in gres sopra al top cucina dello stesso materiale. Tuttavia, dato che i muri...
emilia renzi 20 Maggio 2026 ore 19:04 5
Ciao a tutte/i,Secondo voi un lavandino di queste dimensioni è troppo piccolo per la cucina della casa principale? Cucino per una sola persona, raramente due:BOHOLMEN...
france25 30 Aprile 2026 ore 16:46 5
Ciao, per la cucina, dovrei scegliere una soluzione per la parte superiore (cappa ed eventuali pensili).Nella parete c'è una "striscia" orizzontale piastrellata che ricopre...
france25 21 Aprile 2026 ore 16:03 3
Img giuseppe lamberti
Buonasera, qualcuno mi aiuta sulla progettazione della cucina sono indeciso se installare o meno un isola.
giuseppe lamberti 12 Marzo 2026 ore 13:30 11
Notizie che trattano Cucina parete che potrebbero interessarti
Ambiente cucina: dimensioni minime in cucina
Zona living - Conoscere le dimensioni minime di una cucina, permette di utilizzare al meglio lo spazio disponibile e di migliorare la funzionalità di questo ambiente.
Cucina a trapezio
Cucine classiche - Soluzione per cucina a pianta trapezoidale. A tutta altezza, sfruttando l'inclinazione delle pareti: una cucina in edizione unica. In legno e ceramica di Vietri.
Idee per progettare una cucina piccola con piano snack
Cucine moderne - Progetto di una cucina piccola con piano snack: 2 soluzioni, con tavolo penisola tondo o bancone snack a muro, garantendo praticità anche in spazi ridotti
Caratteristiche e tipologie delle prese sui piani di lavoro in cucina
Impianti elettrici - La presenza di prese elettriche in prossimità dei piani di lavoro in cucina evita l'uso di scomode prolunghe per l'utilizzo di elettrodomestici e dispositivi.
Cucina per casa vacanze
Casa vacanze - Progetto a mano libera, per Cucina con Piastrelle di Vietri: verde acquamarina, e legno di ciliegio. Creatività in stile mediterraneo: in cui si specchia la vacanza.
Le migliori cucine di design a Napoli: stile e qualità nello showroom Tolomello
Cucine moderne - Cucine di qualità a Napoli: criteri di scelta, marchi da valutare, servizi di progettazione e assistenza. Una guida utile per arredare con stile la propria casa
Cucine e piani cottura ad hoc per una postura corretta
Cappe e piani cucina - Notizie utili sulle misure di un piano cottura, idee d'arredo e consigli per mantenere una postura corretta in cucina, l'ambiente più utilizzato dagli italiani.
Si può cambiare la disposizione della cucina?
Soluzioni progettuali - Si può modificare la disposizione cucina da lineare a angolare, spostando lavello, zona cottura, cambiando il top, aggiungendo una penisola, basi o pensili.
Posizione ideale del piano cottura in cucina
Cappe e piani cucina - Il piano cottura può essere posizionato a parete, su un'isola o penisola in cucina, lasciando uno spazio di piano di lavoro, tra zona cottura e zona lavaggio.
349.272 UTENTI
