2005-09-16 11:27:23
Crepe sul soffitto - 2871
Anonymous
26 Agosto 2005 ore 08:20 6
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritta a questo bellissimo forum e sono sicurissima che riceverò ottimi consigli.
la prima cosa che vorrei chiedervi è questa:
a settembre dell'anno scorso abbiamo tinteggiato (fai da te) il nostro nuovo appartamento.
in questi giorni di ritorno dalle ferie abbiamo scoperto che sul soffitto si sono aperte delle crepe lunghe sulla pittura ( non si presentano ne come bolle ne come umidità) e se batto sulla parete suona a vuoto.
premetto che ancora non ci abitiamo e quindi la casa che è molto calda in quanto rivolta verso sud e verso ovest risulta essere asciutta. ho pensato alla pittura che si è seccata troppo, oppure una cattiva malta sotto la pittura.
non vorrei fare lo stesso sbaglio dell'anno scorso che in bagno volendo togliere le stesse crepe dal soffitto abbiamo cominciato a scalfirle un attimo per poi passare lo stucco ed è venuto via l'intonaco , insomma ci siamo ritrovati con i mattoni. la mia paura è che non ci sia priprio la malta ma abbiano rasato il muro direttamente. E' possibile.
vi chiedo aiuto prima che mi crolli la casa sopra!!!
  • gigi0
    Domenica 28 Agosto 2005, ore 10:19
    La casa non dovrebbe crollare, l'intonaco invece non solo potrebbe, ma è prevedibile che ciò possa avvenire, se effettivamente suona di vuoto
    Se ancora in tempo, potresti chiedere i danni al costruttore, altrimenti ...
    Spero tu possa risolvere per il meglio.
    Ciao.
    Gigi
  • puffi_uffi
    Giovedì 1 Settembre 2005, ore 12:40
    se la casa è nuova è normalissimo che tu abbia delle crepe soprattuto sul gesso.
    Il fatto che suona vuoto potrebbe essere che ti trovi in corrispondenza di forato, per il soffitto potrebbero aver utilizzato "tavelloni" da 2-3 metri ad esempio alternati a gettate di cemento armato.
    I ti consiglio di non scalfire nulla, una volta ripulita la crepa (ad esempio con un pò di carta vetrata) applica la retina in fibra di vetro autoadesiva (si usa molto nel cartongesso ed è anche in vendita nei vari negozi di fai da te) lunga tutto la crepa.
    Falla aderire bene passandoci sopra una spatola larga 10cm.
    Fatto ciò, usa dello stucco (o gesso) per rasare la retina.
    Prima con la spatola da 10cm e, una volta asciutto perfettamente, aggiungi altro stucco (o gesso) con una spatola più larga ad es. 20cm.
    Una volta asciutto è pronto per essere ritoccato con pittura.
    Ciao e che non si crepi più!
    Roberto
    Giovedì 1 Settembre 2005, ore 12:46
    GRAZIE PER IL CONSIGLIO! IL PROBLEMA è CHE L'APPARTAMENTO HA PIù DI 25 ANNI.
    OGGI STESSO MI PROCURO IL NECESSARIO E APPENA FINITO TI COMUNICO IL RISULTATO.
  • gigi0
    Giovedì 15 Settembre 2005, ore 11:39
    Normalmente si verifica il "suono do vuoto" (che significa distacco dell'intonaco) battendo con le nocche sulla superficie.
    Per apprezzare la presenza di laterizio forato è in genere necessario picchiare i pugni sulla superficie.
    Quale di queste verifiche hai fatto?
    Traine le debite conseguenze.
    Ciao.
    Gigi
  • il professionista
    Giovedì 15 Settembre 2005, ore 21:47
    Io ti consiglio di utilizzare la retina sulle crepe , sempre che queste siano in misura di tre o quattro sull'intera superficie , se sono di piu' sarebbe il caso di valutare l'effetiva consistenza dell'intonaco. IMPORTANTE se usi la retina non usare il gesso ma uno stucco plastico in quanto il gesso è rigido e con eventuali vibrazioni del soffitto (dovute ad assestamenti, vibrazioni ecc) si riformerebbe subbito la crepa, mentre lo stucco plastico segue i movimenti della superficie.
  • gigi0
    Venerdì 16 Settembre 2005, ore 11:27
    Non vorrei fare lo stesso sbaglio dell'anno scorso che in bagno volendo togliere le stesse crepe dal soffitto abbiamo cominciato a scalfirle un attimo per poi passare lo stucco ed è venuto via l'intonaco , insomma ci siamo ritrovati con i mattoni.
    Non vorrei insistere, ma date le premesse, ...
    Probabilmente la mia interpretazione pessimistica potrebbe essere dovuta ad un uso improprio dei termini, ma mi sembra troppo semplicistica e sbrigativa la soluzione dello stucco, senza avere delle certezze ... però...
    Non credo sia una buona sensazione ricevere calcinacci in testa!
    Qualche botta ben assestata potrebbe sciogliere i dubbi e mi auguro in senso positivo, smentento le mie ipotesi.
    Ciao.
    Gigi
Img andrea fabris
andrea fabris 26 Novembre 2026 ore 14:12 4
Img chiara ronci
Img carlo f
carlo f 25 Novembre 2026 ore 16:20 3
Img paolo863
349.320 UTENTI
