2021-08-27 10:57:00
Crepe sui muri
Daniele citi
10 Agosto 2021 ore 21:44 6
Buonasera,
sui muri ho queste crepette, penso che siano li da diverso tempo.
Pensate che col tempo possano aggravarsi e diventare pericolose?
Grazie mille
    Giovedì 12 Agosto 2021, alle ore 13:59
    Io penso proprio che col tempo aumenteranno semrerebbe un effetto dato da metriali come raccordo laterizio-cemento, tipo ponte termico intendo con pilastri o travi.Non parlo da tecnico ma un controllo sul posto da parte di uno strutturista potrebbe fornirti una disamina più dettagliata, anche con una termografia.Intanto potresti monitorere segnando con una matita e misurando l'interspazio delle fessure se cambia periodicamente.
  • daniele citi
    Giovedì 12 Agosto 2021, alle ore 14:32
    Ciao grazie per la risposta.la mia casa si appoggia infatti su una serie di pilastri.Comunque non sembra roba pericolosa giusto?Grazie mille
    Ricerca discussioni per utenteNessuna Daniele citi
    Lunedì 16 Agosto 2021, alle ore 21:35 - ultima modifica: Giovedì 19 Agosto 2021, all or 23:08
    Falla vedere ad un ingegnere, non è molto bella.
  • poishishikochi
    Mercoledì 25 Agosto 2021, alle ore 23:32
    Le crepe nei muri cambiano continuamente. Quindi, una volta presente, non devi aspettare troppo a lungo per coprirlo.
    Ricerca discussioni per utente Poishishikochi
    Giovedì 26 Agosto 2021, alle ore 08:50
    Prevenire prima che accadano certi eventi pericolosi è in tal caso importante procedere con la messa in sicurezza è sempre la base di tutto, cmq un Ingegnere strutturista è basilare per una disamina precisa e tecnica, prima che sia troppo tardi.
    Venerdì 27 Agosto 2021, alle ore 10:57
    A proposito di crepe sui muri, ti consiglio questa lettura:
    come intervenire nelle crepe presenti nelle murature
    Sicuramente troverai ottimi e spunti e modalità di intervento
Img manuel roco
Salve a tutti, vorrei togliere le piastrelle (dipinte a mano e di valore) incollate a questo muro per poterle mettere su altra zona piú dignitosa.Secondo voi vi sarebbe la...
manuel roco 20 Giugno 2026 ore 21:36 9
Img pianodaisy
Img crifan01
Buongiorno a tutti!Avrei bisogno di informazioni riguardo la pittura del mio appartamento. Premetto che non sono assolutamente pratico in materia ma ho piacere a cimentarmi su...
crifan01 21 Ottobre 2025 ore 09:51 2
Img diego sabucci
Buonasera,vorrei poter rifinire la parete esterna in mattoni di tufo di una casetta in campagna, quindi una finitura molto rustica ed economica. Potreste darmi qualche consiglio...
diego sabucci 17 Ottobre 2025 ore 15:44 1
Img basilico79
Ciao a tuttisto cercando di ripristinare il bucciato su una parere esterna utilizzando un rullo a granatura media e intonaco fassa bortolo ig21 ma la cosa non riesce molto bene.Mi...
basilico79 17 Luglio 2025 ore 13:46 1
Notizie che trattano Crepe sui muri che potrebbero interessarti
Come riparare le crepe nei muri e capire quando serve un tecnico
Restauro edile - Le crepe nei muri non vanno soltanto “chiuse”: prima va capito perché sono comparse. Segnali, priorità e tipi di intervento per agire con tempestività.
Riparare l'intonaco dei muri esterni
Fai da te Muratura - I muri esterni possono presentare crepe di diversa gravità: quelle non strutturali possono venire riparate in modo tale da rendere l'intervento completamente invisibile.
Come riconoscere un cedimento delle fondazioni e distinguerlo da un assestamento normale
Restauro edile - Crepe, porte fuori squadra e pavimenti che cambiano livello possono indicare un cedimento delle fondazioni. Ecco alcuni segnali e cosa fare prima di intervenire.
Consolidare strutture murarie e fondazioni: criteri pratici per capire cosa serve davvero
Restauro edile - Le crepe non si risolvono “con un intervento standard”. Ecco come si imposta un consolidamento di murature e fondazioni partendo da cause, diagnosi e limiti.
Crepe nei muri di casa: quando sono solo estetiche e quando segnalano un problema strutturale
Restauro edile - Non tutte le crepe nei muri sono pericolose. Ecco come distinguere quelle estetiche da quelle strutturali e come capire quando è il caso di intervenire.
Fessure diagonali vicino a porte e finestre: cause e controlli prima della riparazione
Restauro edile - Le fessure diagonali vicino a porte e finestre possono dipendere da assestamenti, murature indebolite o movimenti del terreno. Ecco cosa osservare per coprirle.
Segnali di movimento in casa: cosa controllare prima di intervenire
Restauro edile - Crepe, porte che sfregano, pavimenti inclinati e distacchi possono indicare movimenti dell'edificio. Ecco cosa osservare prima di valutare un consolidamento.
Crepe sottili sulle pareti appena tinteggiate: quando sono normali e quando no
Pittura e decorazioni - Dopo la tinteggiatura compaiono crepe sottili sulle pareti? Può dipendere da ritiro, fondo non stabile o micro-movimenti. Ecco quando serve un controllo.
Crepe tra battiscopa e parete: quando preoccuparsi e cosa controllare
Pavimenti e rivestimenti - Le crepe tra battiscopa e parete possono dipendere da assestamenti, ritiro dei materiali o posa imprecisa, ma alcuni segnali richiedono verifiche tecniche.
349.287 UTENTI
