2016-07-07 21:33:13
Crepe ricorrenti nei muri
Giorgiosanguigni
04 Luglio 2016 ore 20:36 8
Buona sera,
ho delle crepe su un muro interno (tramezzo) dovute alle oscillazioni di una porzione di pavimento (le crepe si dilatano l'estate e si restringono l'inverno).
Dovrei fare un intervento strutturale che sto rimandando al prossimo anno.
Nel frattempo come posso "nascondere" queste crepe in modo da togliere questo inestetismo?
Mi hanno consigliato pittura elastica per cavillature.
Cosa ne pensate?
Tenete in considerazione che le crepe arrivano ad essere distanti anche per un centimetro.
Grazie a tutti
Giorgio
    Lunedì 4 Luglio 2016, alle ore 21:45
    Crepe di 1 cm non sono un inestetismo, sono un problema strutturale molto serio, che possono implicare un crollo improvviso, non esiste pittura o sistema per coprire questa cosa, vi e' solo la necessita' urgente di porre rimedio alla situazione strutturale
  • arch-ily
    Martedì 5 Luglio 2016, alle ore 11:01
    Ha fatto eseguire un monitoraggio di queste lesioni per almeno un anno?
    Claudiotermigrafia, ritengo però che queste lesioni possano anche non essere pericolose nell'immediato, se un monitoraggio ben eseguito ha rilevato che, a parte il consueto movimento stagionale, non sono attive, cioè non si evolvono.
    Ricerca discussioni per utenteNessuna Arch-ily
    Martedì 5 Luglio 2016, alle ore 12:38
    Può essere, a non voglio escludere nulla a priori, mi preoccupa quanto detto dal' utente (oscillazioni del pavimento) e fessure di quasi un cm che si aprono e si richiudono, mi viene da pensare ad un tramezzo non ancorato.
  • giorgiosanguigni
    Martedì 5 Luglio 2016, alle ore 13:04 - ultima modifica: Martedì 5 Luglio 2016, all or 13:09
    Grazie mille per le risposte. Abbimo fatto controllare la situazione e la parte di pavimento soggetta ad oscillazione è limitata a pochi mattoni (circa 1 metro quadro) e questa fluttuazione crea queste crepe. Abbiamo già programmato un intervento più strutturale per il prossimo anno ma per ora cercavamo un modo per "coprire" in modo non raffazzonato queste sgrdevoli crepe; da qui la domanda sulle pitture elastiche/ciclo elastomerico o qualsiasi altro metodo che dovesse venirvi in mente.
    Giorgio
  • giorgiosanguigni
    Martedì 5 Luglio 2016, alle ore 13:11
    Arch-ily è come dice lei..... le crepe non si evolvono. sono sempre le stesse e il movimento è solo stagionale o meglio legato alle piogge.
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Giorgiosanguigni
    Giovedì 7 Luglio 2016, alle ore 17:10 - ultima modifica: Giovedì 7 Luglio 2016, all or 17:13
    Salve oppure oltre a quanto detto da Arch-Ily, anche a microscosse telluriche...va tenuto presente sempre la zona in cui si trova il fabbricato...
  • giorgiosanguigni
    Giovedì 7 Luglio 2016, alle ore 21:29 - ultima modifica: Giovedì 7 Luglio 2016, all or 21:37
    Buonasera e grazie per la sua risposta. ho sottoposto il suo suggerimento al tecnico che mi ha fatto la valutazione e mi ha detto di stare tranquillo in quanto la zona non è soggetta a tali scosse
    Giorgio
  • giorgiosanguigni
    Giovedì 7 Luglio 2016, alle ore 21:33
    Buonasera Previatoantonio,
Quali sono e come sono fatte le crepe sui muri per preoccuparsi della stabilità dell'edificio e quindi dare seguito al consolidamento sottostante dei terreni di fondazione...
Redazione Lavorincasa.it 25 Marzo 2025 ore 17:45 1
Img mario martini
Salve,vorrei chiedere agli esperti del forum informazioni in merito a delle spaccature presenti in dei pilastri nell'attico della casa (si tratta di una casa che si sviluppa su...
mario martini 11 Luglio 2023 ore 10:24 1
Img salvigiovi
Buongiorno,ho una villetta a schiera su più piani, finita di costruire nel 2020 e vorrei avere un parere in merito a delle fessurazioni che si sono nel tempo create sui...
salvigiovi 21 Febbraio 2023 ore 09:11 1
Img dogotini
Cosa sono dovute queste crepe contigue? Quali saranno le conseguenze se lasciate così?...
dogotini 28 Dicembre 2022 ore 12:34 2
Img specleo
Buongiorno, da circa 1 anno ho ristrutturato casa e sui muri di nuova costruzione (a differenza di quelli gia esistenti) si sono create tante crepe molto sottili, come ragnatele o...
specleo 27 Maggio 2021 ore 09:00 1
Notizie che trattano Crepe ricorrenti nei muri che potrebbero interessarti
Come riparare le crepe nei muri e capire quando serve un tecnico
Restauro edile - Le crepe nei muri non vanno soltanto “chiuse”: prima va capito perché sono comparse. Segnali, priorità e tipi di intervento per agire con tempestività.
Come valutare le crepe nei muri
Facciate e pareti - La comparsa di crepe e fessure nei muri meritano un'attenta analisi di un professionista, ingegnere, architetto o geometra, che si soffermerà sulla possibile causa
Crepe sui muri sono un grave difetto dell'immobile?
Leggi e Normative Tecniche - Quali garanzie si hanno a disposizione in caso di crepe e fessurazioni sul muro? Quando scatta secondo la legge la responsabilità dell'appaltatore e in quali casi
Crepe nei muri di casa: quando sono solo estetiche e quando segnalano un problema strutturale
Restauro edile - Non tutte le crepe nei muri sono pericolose. Ecco come distinguere quelle estetiche da quelle strutturali e come capire quando è il caso di intervenire.
Riparare l'intonaco dei muri esterni
Fai da te Muratura - I muri esterni possono presentare crepe di diversa gravità: quelle non strutturali possono venire riparate in modo tale da rendere l'intervento completamente invisibile.
Fondazioni da controllare: indizi domestici prima della diagnosi tecnica
Restauro edile - Crepe, pavimenti inclinati, porte fuori squadra e umidità possono anticipare problemi alle fondazioni. Ecco cosa osservare in casa prima di una verifica.
Dissesti nelle costruzioni
Ristrutturare Casa - I dissesti che possono essere in atto nelle costruzioni sono riconoscibili da precisi segnali premonitori.
Metodi per riparare in fai da te una parete lesionata
Fai da te Muratura - Riparazione di una parete lesionata: trattamento di buchi o piccole crepe sui muri, con stuccatura su rete e rasatura, per rinnovare l'estetica della muratura.
Perché un solaio vibra al passaggio delle persone
Restauro edile - Un solaio sottoposto al continuo passaggio delle persone, potrebbe presentare delle vibrazioni proprio durante questa fase: ci sono dei motivi ben precisi.
349.311 UTENTI
