2015-07-08 07:54:29
Crepe leggere muro
Homecasa24
07 Luglio 2015 ore 16:57 1
nei vari tutorial e guide che si possono trovare in rete, dove è spiegato come eliminare le crepe di assestamento sui muri, viene indicato di allargare le crepe prima di stuccarle.
Questo però su crepe abbastanza percettibili; quando si hanno crepe appena visibili, si può evitare l'allargamento?
Anche il nastro di rinforzo, va sempre utilizzato o per piccole crepe appena percettibili si può evitare?
  • arch-ily
    Mercoledì 8 Luglio 2015, alle ore 07:54
    Può postare delle foto delle lesioni?Inoltre, si tratta di lesioni dovute al cedimento delle fondazioni o all'assestamento delle strutture (ad esempio i solai), o di piccole cavillature "a ragnatela" visibili sull'intera superficie intonacata a causa di un lavoro eseguito non a perfetta regola d'arte?
Img lriga87
Buongiorno, ci siamo decisi a rivestire delle colonne in cemento armato e muretto in tufo con pietra leccese.la pietra è gia qui ma abbiamo rimandato tutto a settembre...
mandrake 03 Settembre 2025 ore 12:21 8
Possibile che dopo qualche mese che sono state iniettate resine espandenti si ripresentino le crepe nei muri?...
Redazione Lavorincasa.it 08 Maggio 2025 ore 17:53 1
Quali sono e come sono fatte le crepe sui muri per preoccuparsi della stabilità dell'edificio e quindi dare seguito al consolidamento sottostante dei terreni di fondazione...
Redazione Lavorincasa.it 25 Marzo 2025 ore 17:45 1
Img livio lai
Salve di recente mi è stato proposto l'acquisto di un immobile di cinque piani. Nell'immobile al piano più basso sono presenti delle crepe di forma rettangolare...
livio lai 16 Agosto 2023 ore 09:34 5
Notizie che trattano Crepe leggere muro che potrebbero interessarti
Riparare l'intonaco dei muri esterni
Fai da te Muratura - I muri esterni possono presentare crepe di diversa gravità: quelle non strutturali possono venire riparate in modo tale da rendere l'intervento completamente invisibile.
Piccole crepe sopra gli interruttori della luce: cause reali e soluzioni senza interventi invasivi
Restauro edile - Crepe sopra gli interruttori? Non sempre sono strutturali. Scopri quali sono le cause più comuni, come distinguerle e quando è necessario intervenire.
Come riparare le crepe nei muri e capire quando serve un tecnico
Restauro edile - Le crepe nei muri non vanno soltanto “chiuse”: prima va capito perché sono comparse. Segnali, priorità e tipi di intervento per agire con tempestività.
Fessure sopra i telai delle porte: cause e segnali da osservare
Restauro edile - Le crepe sopra le porte sono tra le fessure più comuni nelle pareti interne. Cause legate a movimenti dell'intonaco, assestamenti e variazioni dei materiali.
Crepe sottili sulle pareti appena tinteggiate: quando sono normali e quando no
Pittura e decorazioni - Dopo la tinteggiatura compaiono crepe sottili sulle pareti? Può dipendere da ritiro, fondo non stabile o micro-movimenti. Ecco quando serve un controllo.
Come valutare le crepe nei muri
Facciate e pareti - La comparsa di crepe e fessure nei muri meritano un'attenta analisi di un professionista, ingegnere, architetto o geometra, che si soffermerà sulla possibile causa
Valutazione dei difetti di costruzione
Ristrutturare Casa - Come comportarsi nella valutazione dei difetti di esecuzione dei lavori.
Come riparare un muro rovinato, ritocchi all'intonaco
Fai da te Muratura - Le crepe nei muri ci mettono un po' in allarme, ma, a meno che non siano di notevoli proporzioni, non rappresentano nulla di grave e possono essere facilmente ritoccate.
Muro di contenimento del giardino: perché compaiono rigonfiamenti locali
Restauro edile - Un muro di contenimento del giardino può mostrare rigonfiamenti prima delle crepe per spinte del terreno, drenaggio carente e assestamenti. Come approcciarsi.
349.288 UTENTI
