2018-09-03 22:27:18
Crepe - 44169
Venom470
30 Agosto 2018 ore 21:14 4
Vi scrivo per una richiesta di aiuto per farmi un'idea sul problema che da quando ho preso casa si sta presentando.
Quando mi sono trasferito, la casa aveva circa 15 anni, trattasi di un condominio di tre piani con 3 scale, io abito al secondo piano, dopo poco ho notato la comparsa di crepe lungo le piastrelle in soggiorno.
È passato qualche anno le crepe ora sono più di una, corrono in lungo per il soggiorno, una in corridoio e una in cucina, alcune lunghe alcune un po' più corte.
Mi chiedevo da cosa può dipendere, perché da profano ho paura sia da togliere tutto e avendone conferma preferirei coprire in altro modo.
Vi allego una foto..
  • venom470
    Lunedì 3 Settembre 2018, alle ore 20:02
    Nessuno mi sa dire qualcosa?
    Ricerca discussioni per utente Venom470
    Lunedì 3 Settembre 2018, alle ore 22:12
    ti rispondo con un pensiero da non esperto ma curioso della tua problematica.
    Primo potrebbe trattarsi di assestamento strutturale, ma per una maggiore sicurezza dovresti interpellare un Tecnico, o Ingegnere strutturista.
    Magari sono residui di leggere scosse sismiche, avvenute col passare degli anni.
    Ma senti: non hai provato a parlarne con altri condomini dei piani superiori o inferiori? :-((
  • venom470
    Lunedì 3 Settembre 2018, alle ore 22:22
    Io sono arrivato dopo dieci anni dalla costruzione. Ho chiesto ai condomini sotto e sopra che mi hanno accennato a dei movimenti di assestamento in quel periodo ma loro non hanno problemi di crepe e nemmeno il condomino a fianco che è nello stesso piano.
    Lunedì 3 Settembre 2018, alle ore 22:27 - ultima modifica: Lunedì 3 Settembre 2018, all or 22:30
    Bah!
    forse hanno rifatto le pavimentazioni con rete sottostante, non so dirti altro che questo, ma posso informarmi meglio e poi farti sapere,
    Ho sentito parlare anche di monitoraggio preventivo di crepe su pareti, pavimenti:-((
Img lriga87
Buongiorno, ci siamo decisi a rivestire delle colonne in cemento armato e muretto in tufo con pietra leccese.la pietra è gia qui ma abbiamo rimandato tutto a settembre...
mandrake 03 Settembre 2025 ore 12:21 8
Possibile che dopo qualche mese che sono state iniettate resine espandenti si ripresentino le crepe nei muri?...
Redazione Lavorincasa.it 08 Maggio 2025 ore 17:53 1
Quali sono e come sono fatte le crepe sui muri per preoccuparsi della stabilità dell'edificio e quindi dare seguito al consolidamento sottostante dei terreni di fondazione...
Redazione Lavorincasa.it 25 Marzo 2025 ore 17:45 1
Img livio lai
Salve di recente mi è stato proposto l'acquisto di un immobile di cinque piani. Nell'immobile al piano più basso sono presenti delle crepe di forma rettangolare...
livio lai 16 Agosto 2023 ore 09:34 5
Notizie che trattano Crepe - 44169 che potrebbero interessarti
Come riparare le crepe nei muri e capire quando serve un tecnico
Restauro edile - Le crepe nei muri non vanno soltanto “chiuse”: prima va capito perché sono comparse. Segnali, priorità e tipi di intervento per agire con tempestività.
Come valutare le crepe nei muri
Facciate e pareti - La comparsa di crepe e fessure nei muri meritano un'attenta analisi di un professionista, ingegnere, architetto o geometra, che si soffermerà sulla possibile causa
Crepe nei muri di casa: quando sono solo estetiche e quando segnalano un problema strutturale
Restauro edile - Non tutte le crepe nei muri sono pericolose. Ecco come distinguere quelle estetiche da quelle strutturali e come capire quando è il caso di intervenire.
Crepe sui muri sono un grave difetto dell'immobile?
Leggi e Normative Tecniche - Quali garanzie si hanno a disposizione in caso di crepe e fessurazioni sul muro? Quando scatta secondo la legge la responsabilità dell'appaltatore e in quali casi
Piccole crepe sopra gli interruttori della luce: cause reali e soluzioni senza interventi invasivi
Restauro edile - Crepe sopra gli interruttori? Non sempre sono strutturali. Scopri quali sono le cause più comuni, come distinguerle e quando è necessario intervenire.
Crepe sottili sulle pareti appena tinteggiate: quando sono normali e quando no
Pittura e decorazioni - Dopo la tinteggiatura compaiono crepe sottili sulle pareti? Può dipendere da ritiro, fondo non stabile o micro-movimenti. Ecco quando serve un controllo.
Crepe sotto controllo
Ristrutturare Casa - Il monitoraggio è il metodo migliore per individuare le cause di una fessura, ed è l'unico mezzo per conoscerne con certezza i movimenti e prevederne l'evoluzione.
Fessure sopra i telai delle porte: cause e segnali da osservare
Restauro edile - Le crepe sopra le porte sono tra le fessure più comuni nelle pareti interne. Cause legate a movimenti dell'intonaco, assestamenti e variazioni dei materiali.
Falsi invecchiamenti: il craquelè
Decorazioni - Avete mai osservato un quadro antico? Il fitto intreccio di crepe che lo rivestono si chiama craquelure e la tecnica di invecchiamento che lo riproduce è il Craquelè.
349.263 UTENTI
