2003-11-24 18:25:43
Costruzione scala esterna coperta
Corradot
22 Novembre 2003 ore 09:12 1
Devo suddividere una villa in due unità immobiliari indipendenti. In una delle due unità per raggiungere il piano superiore dove sono situate le stanze da letto, è necessario costruire una scala esterna al corpo della villa (non ci sono spazi per la costruzione interna). Naturalmente la scala dovrà essere completamente chiusa da muratura. Il problema è il seguente: alcuni tecnici (architetti) mi dicono che tale lavoro è autorizzabile dal comune in quanto trattasi di vano tecnico che mette in comunicazioni stanze dello stesso appartamento e che per di più l'ampliamento è effettuato su villa indipendente e delimitata da recinzione esterna; altri tecnici mi dicono invece che trattasi di ampliamento di volumetria a tutti gli effetti e quindi non autorizzabile dal comune. Stante questi punti di vista completamente differenti prima di avviare i lavori vorrei un vostro aiuto in merito a tale questione. Vi ringrazio anticipatamente.
    Lunedì 24 Novembre 2003, alle ore 18:25
    Mi associo a quanto detto dagli architetti.
    In effetti Lei dovrà comunque fare richiesta di concessione al Comune, se il comune fosse vincolato sotto il profilo paesistico-ambientale, la concessione viene rilasciata previo nulla osta dalla Sovrintendenza.
    Inoltre aggiungo che essendo modificato il profilo esterno dell'immobile, dopo i lavori, dovrà far eseguire da tecnico abilitato, il nuovo mappale con relativo DOCFA, cioè la riconfigurazione in mappa catastale del Suo immobile.
Img andgioda
Villetta bifamiliare:il confine taglia esattamente a metà la costruzione ma, per errore di progetto, la scala esterna del vicino risulta(per 15cm) nella nostra...
andgioda 26 Giugno 2023 ore 22:31 4
Img ale.ale123
Salve a tutti!Ringrazio in anticipo chiunque possa darmi qualche consiglio!Sono in procinto di acquistare un appartamento in cui si dovrebbe realizzare una scala esterna (che si...
ale.ale123 11 Aprile 2022 ore 17:51 2
Img juppiter80
Buongiorno, devo ristrutturare una villetta appena acquistata. Devo rifare due scale esterne in cotto che, dopo 20 anni si è praticamente sbriciolato a causa delle...
juppiter80 06 Marzo 2022 ore 19:03 5
Img geonello
Salve a tutti, sono nuovo del Forum, volevo porvi un quesito cioè: un mio cliente abita al piano primo di un fabbricato composto da due unità immobiliari, piano...
geonello 21 Agosto 2020 ore 17:47 1
Img kobe8
Ciao, sto per comprare una casa da ristrutturare di 2 piani collegati attualmente da una scala esterna. Volevo chiederVi se secondo voi conviene di più chiudere una scala...
kobe8 19 Agosto 2017 ore 13:54 4
Notizie che trattano Costruzione scala esterna coperta che potrebbero interessarti
Consigli per rivestire una scala esterna
Scale - La scala esterna è un elemento determinante del design outdoor della nostra casa. Oltre che bella, deve essere resistente all'azione degli agenti atmosferici.
Pensilina per scala esterna
Scale - Progetto di pensilina per scala esterna. Struttura semiellittica, in alluminio e lastre di policarbonato. Per proteggere dalle intemperie, lasciando filtrare la luce.
Rivestimenti per gradini esterni: sicurezza, durabilità e antiscivolo
Pavimenti e rivestimenti - I rivestimenti per gradini esterni migliorano sicurezza e durata. Scopri i materiali più resistenti e antiscivolo del 2025.
Manutenzione delle scale prefabbricate
Ristrutturare Casa - Come ottimizzare l'uso delle scale con una buona manutenzione.
Piè d'oca in una scala
Scale - Il piè d'oca è una particolare disposizione dei gradini di una scala a forma di ventaglio che si usa quando non c'è abbastanza spazio per ricavare un pianerottolo
Impianti in case con scale
Impianti - Il comfort termico di una casa su più livelli è spesso alterato e modificato dalla presenza della scala di collegamento e del vano in cui essa è sviluppata.
Costruire una scala esterna in cemento armato
Scale - Una scala in cemento armato per esterno è molto resistente, può rimanere a vista o essere rivestita con materiali diversi; può essere personalizzata nella forma
Scala telescopica, quale modello scegliere?
Fai da te Muratura - Le scale telescopiche sono un prodotto molto utile sia per professionisti, sia per persone che effettuano piccoli lavoretti in casa. Ma quale modello scegliere?
Sicurezza a ogni passo con le scale retrattili motorizzate
Scale - Con le scale elettriche è possibile raggiungere la soffitta o il soppalco di casa in sicurezza e senza fatica. Si guidano dal telecomando o dall'interruttore.
349.283 UTENTI
