2006-03-06 21:12:41
Costruzione di un vespaio
Alex081964
04 Marzo 2006 ore 13:39 8
Ciao a tutti spero che qualcuno mi possa aiutare ?
Devo costruire una camera a pian terreno adiacente alla mia casa gia' esistente, e vorrei isolare dal terreno sottostante il solaio che dovro' fare volevo chiedere se sono migliori gli iglu' o il vecchio solaio con travetti e laterizio, e quanto spessore di aria devo lasciare per l'areazione 40cm bastano ?
GRAZIE
    Sabato 4 Marzo 2006, alle ore 14:47
    40 cm sono piu che sufficenti,vanno bene gli iglu e anche i travetti alla vecchia maniera basta fare una scelta,se fai gli iglu forse risparmi le fondamenta per il solaio nuovo ma parlane con un geomatra è meglio
  • alex081964
    Domenica 5 Marzo 2006, alle ore 19:30
    Grazie per le risposte, volevo farti altre domande :
    Posso rivestire all'esterno i porotherm con del pezzame di travertino da 60mm , o in estate la pietra potrebbe trasmettere il calore accumulato all'interno?
    Sotto il massetto del parquet nella camera volevo mettere un isolante termico ,avevo visto il celenit n da 30mm per isolare ulteriormente il solaio ,pensi vada bene ? o devo aumentare lo spessore ?
    O cambiare tipo di isolante?
    O anche pensato di fare il solaio con gli iglu' , come mi hai consigliato te , ho visto anche su un sito che esistono dei pannelli isolanti da mettere direttamente sopra gli iglu' prima del getto .
    Pensi sia migliore come soluzione isolante?
    Il tetto in legno che faro' sui muri portanti per problemi di piano col tetto gia' esistente penso non posso farlo areato , avevo pensato ad un isolante termico che a 40mm di polistirene e 10 mm di fibbra di legno mineralizzato dove incollare la guaina .
    Basta o devo aumentare di spessore?
    Domenica 5 Marzo 2006, alle ore 21:18
    Per rivestire la parete con travertino o pietra che sia puoi inserire fra i due una lastra di polistirolo da 1 cm cosi fai anche l'isolamento a cappotto oltre al laterizio gia isolante,per gli isolanti nel solaio mettili dopo aver fatto il getto del solaio,basta lasciare i dovuti spazi,puoi usare isolante in lastre da 40 0 50 mm poi sopra ci va un alra gettatina con rete per renderlo resistente fai il mazzetto e pavimento in alternativa puoi fare una gettata di polistirolo impastato a cemento sopra il solaio poi fai il mazzetto e pavimento o parquet a scelta
  • alex081964
    Lunedì 6 Marzo 2006, alle ore 16:29
    Grazie per le risposte.
    La lastra di polistirolo da1cm come va incollata alla parete ?
    Posso incollare direttamente sul polistirolo il travertino ?
    Riguardo al TETTO mi puoi consigliare, sempre rimanendo sul non ventilato.
    GRAZIE
  • giacuratolo
    Lunedì 6 Marzo 2006, alle ore 16:59
    Per isolare ulteriormente il pavimento ti consiglio di aumentare semplicemente l'altezza dell'iglu. l'aria infatti è un cattivo conduttore di temperatura e quindi più aria c'è e meglio è.
    chiaramente tra getto grezzo di riempimento sopra l'iglu e massetto ci va un foglio di isolante tipo isolgomma (da tutti i rivenditori edili).
    se proprio vuoi usare il celenit lo puoi mettere sotto l'isolgomma.
    per tetto se il problema è il fatto che ti alzi di qualche cm a livello normativo non dovrebbe essere un grosso problema, a meno che tnon ti alzi di 50 cm.
    considera che sovrapponendo strati di isolante si ottiene meno che un pannello unico dello spessore complessivo. 5 cm. di isolante rendono più che 4+1 cm di isolante.
  • alex081964
    Lunedì 6 Marzo 2006, alle ore 17:50
    Scusate se chiedo altri consigli , ma visto che prossimamente dovro' iniziare i lavori ( che faro' tutti da me medesimo ) non vorrei sbagliare sulle quote.
    Quanto pensi sia giusto lasciare per una giusta areazione sotto il solaio o sotto gli iglu' 50cm sono sufficenti????
    E se opterei per il solaio tradizionale ! il foglio di isolgomma posso posizionarlo sopra l'ultima fila di blocchetti in cemento per isolare tutto il solaio , ed eventualmente mettere un'altro isolante sotto il massetto al'interno della camera????
    Devo lasciare anche dei tubi ,che escano fuori dal solaio per un adeguato ricircolo d'aria , se si di che diametro???
    Riguardo al TETTO che sara' in castagno con dogettato di abete , mi puoi dare qualche consiglio su che strati di isolante usare anche arrivando a 6 / 7 cm sepre ricordandoti che non penso potro' farlo areato ?????
    GRAZIE della disponibilita' che avete tutti nel forum.
    CIAO ALESSIO
    Lunedì 6 Marzo 2006, alle ore 19:52
    Per il tetto: una volta che hai eseguito la struttura devi decidere cosa mettere in gronda e fra i travetti all'interno,puoi anche non mettere nulla e rifinire dopo dall'interno,mettendo i panelli isolanti da 6/7cm di spessore essi hanno gia gli appoggi per i tegoli metti il tegolo relaivo e il tetto ventilato è fatto.
    Per il vespaio da 40 a 50 cm va benissimo,poi fai qualche foro perimetrale 4/5 fori di ventilazione da 120mm cosi ci metti le grigliette gia fatte,puoi mettere l'isolante termico fra la gettata del solaio e il mazzettocon un 5 cm di spessore viene un buon lavoro
  • alex081964
    Lunedì 6 Marzo 2006, alle ore 21:12
    GRAZIE DI TUTTO L' AIUTO CHE MI AVETE DATO A RISENTIRCI A PRESTO ALESSIO
Img la rosaletizia
Ciao a tutti, devo ristrutturare una casa e al piano terra c'è umidità di risalita. La ditta mi ha proposto il vespaio come soluzione definitiva dell'umidità...
la rosaletizia 09 Gennaio 2026 ore 11:59 7
Img angelo.
Buongiorno, vorrei provare a risanare il vespaio della casa di mia figlia. Qualcuno mi può dare qualche dritta? La costruzione ha circa 45 anni.Allego foto, un sincero...
angelo. 29 Maggio 2025 ore 13:48 3
Img lorenzo08
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum. Ultimamente sto eseguendo delle ristutturazioni in casa e tutto è andato liscio fino ad ora, il problema si presenta adesso che...
lorenzo08 06 Marzo 2025 ore 13:06 2
Img antonio paxton
Buongiorno vorrei un consiglio sul come fare per effettuare lo scavo per la predisposizione di un allaccio alla fogna.Sto scavando nel corridoio di casa in un piano terra.La...
antonio paxton 29 Settembre 2023 ore 13:40 1
Img maksimon
Ho una stanza che confina con il garage alla quale vorrei sottrarre 70cm per destinarli a quest'ultimo. La stanza è rialzata rispetto al garage di 45cm tramite un vespaio...
maksimon 04 Maggio 2023 ore 12:54 2
Notizie che trattano Costruzione di un vespaio che potrebbero interessarti
Scelta del pavimento per una cantina umida
Pavimenti e rivestimenti - La cantina è spesso oggetto di infiltrazioni e umidità. Ecco quali sono i pavimenti più adatti a una cantina umida evitando problemi e facilitando la manutenzione
Caratteristiche e realizzazione di un vespaio cavedio per bagno
Restauro edile - I vespai cavedio detti anche igloo (o iglù), rappresentano una delle soluzioni costruttive più innovative per la creazione di un solaio con intercapedine aerata
Tipologie e caratteristiche dei vespai negli edifici
Restauro edile - La costruzione di un vespaio in corrispondenza del solaio controterra di un edificio migliora la salubrità degli ambienti e difende dal degrado muri e pavimenti
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Isolamento con ghiaia in vetro cellulare
Isolamento termico - La pratica del riciclaggio si sta diffondendo molto anche nel mondo dell'edilizia, la ghiaia in vetro cellulare è l'esempio, ideale per l'isolamento ed ecologica.
Griglia del vespaio ostruita in estate: cosa succede alla ventilazione
Pulizia casa - La griglia di aerazione del vespaio può ostruirsi più facilmente in estate, riducendo la ventilazione e aumentando umidità e odori nei locali al piano terra.
Realizzare un massetto per esterni con materiali di recupero
Restauro edile - La realizzazione di um massetto nel nostro giardino, un'operazione apparentemente semplice, ma se non prestiamo attenzione potremmo incappare in seri problemi.
Vespaio areato: quando realizzarlo in ristrutturazione
Restauro edile - Quando conviene realizzare un vespaio aerato in ristrutturazione: vantaggi, limiti, altezze disponibili, terreno, umidità, radon, impianti e costi da valutare.
Bocchette del vespaio aerato: perché non vanno chiuse
Piano casa - Cosa succede se le bocchette del vespaio sono ostruite, come riconoscere ventilazione insufficiente e come ripristinare ricambi d’aria sotto il pavimento.
