2022-04-30 16:02:41
Costo parete cartongesso
Ciao a tutti, dovendo fare due pareti in cartongesso per un totale di 20mq con 2 porte battente, sto valutando un preventivo.
Su internet trovo veramente di tutto e faccio confusione per riuscire a scorporare i costi e fare una valutazione del costo orario della manodopera.
Chiedo a voi, più o meno in termini di materiale (solo il materiale) escluso il costo delle porte ed escluso il costo della vernice per l'imbiancatura, quanto verrebbe a costare il materiale? Io ho guardato i costi da un brico e ho fatto questa stima:
- cartongesso: 7€/mq per 40 mq di lastre totale 280€
- lana di roccia: 4€/mq per 20 mq totale 80€
- guide e materiale vario: (bho) 300€ ???
Mi sono immaginato di non dover spendere più di 700€ di materiale: ci sono andato vicino?
    Venerdì 29 Aprile 2022, alle ore 12:02
    Ciao direi quasi di si, io so o meglio per avere sentito dire da conoscenti che operano in questo settore, che la stima media competitiva commerciale, si gira intorno ai 28/30 euro a mq ( materiali di cui parli e montaggio incluso) trovando una impresa specializzata in cartongesso.Quindi la matematica risponde con 30 euro a mq x 20 uguale 600 euro.Sono ovviamente escluse lavorazioni speciali o personalizzate su disegno, perchè in tal caso i costi cambierebbero in base alla difficoltà di esecuzione dell'opera.Attenzione nella tua domanda non è specificato il luogo, lo spessore delle lastre di cartongesso e la tipologia, vedi centro città come ad esempio 8° piano, oppure su in montagna, ti darebbero risultati sicuramente diversi date le circostanze.
  • nhio
    Sabato 30 Aprile 2022, alle ore 09:34
    Grazie Jovis, adesso mi faccio fare qualche preventivo.....
    Ricerca discussioni per utente Nhio
    Sabato 30 Aprile 2022, alle ore 16:02
    Allora tienici aggiornati
Img lordalbert
Img adrean
Buongiorno, hanno eretto parete in cartongesso lunga circa 60 cm che a me sembra storta (cioé non parallela ad altra parete (quest'ultima lunga circa 4 metri).In teoria...
adrean 20 Novembre 2024 ore 15:27 7
Img hystrix
Buon pomeriggio, non so se questo è l'ambito corretto.Ho acquistato un appartamento come seconda casa, insieme ad un mobiliere abbiamo deciso di apporre dele modifiche...
hystrix 10 Ottobre 2024 ore 13:00 1
Img trasz
Buon pomeriggio a tutti.In allegato una picolla pianta della situazione che vorrei il vostro aiuto per esaminare.Il cerchio verde è una cantinetta vino, sostanzialemnte un...
trasz 20 Luglio 2024 ore 15:28 3
Img nibbio10
Salve a tutti. Ho una parete di circa 4,90 metri all'interno di un ambiente di quasi 30 mq (open space). Su questa parete ho montato nei giorni scorsi una cucina della lunghezza...
nibbio10 29 Dicembre 2023 ore 16:46 8
Notizie che trattano Costo parete cartongesso che potrebbero interessarti
Controtelai per cartongesso
Porte interne - Scopri i vantaggi dei controtelai per pareti in cartongesso: design innovativo, montaggio semplice e veloce, perfetti per porte scorrevoli e battenti filo muro.
Porte a tutta altezza: requisiti per l'installazione, stili e soluzioni
Porte interne - Le porte a filo soffitto, che percorrono tutta l'altezza della stanza, trasmettono armonia e continuità. Però può essere necessaria un'opera muraria per installarle.
Porte scorrevoli e cartongesso: limiti strutturali e scelte che evitano problemi
Porte interne - Installare una porta scorrevole su una parete in cartongesso è possibile, ma con limiti precisi. Vediamo cosa valutare per evitare cedimenti e ripensamenti.
Se la porta scorrevole scompare
Porte interne - La porta scorrevole si fonde con l'ambiente circostante in un continuum ornamentale e decorativo, caratterizzate dal montaggio a filo muro, senza stipiti e cerniere.
Cassamatta
Porte interne - La cassamatta, controtelaio o falso telaio è un telaio in legno, metallo o pvc necessario al montaggio a regola d'arte di porte e finestre interne o esterne.
3 soluzioni con le pareti in vetro per dividere gli ambienti in casa
Facciate e pareti - Le pareti in vetro sono elementi estremamente versatili passando dall'effetto decorativo a soluzioni efficaci per definire e impreziosire gli spazi della casa.
Porta a battente da sostituire con porta a scomparsa: quali costi?
Porte interne - Sostituire una porta a battente con una moderna porta a scomparsa, analizzando casistiche e modalità operative tenendo conto anche dei costi medi d'intervento.
Porte invisibili per un design essenziale e moderno
Porte interne - Porte filo muro, invisibili, discrete, senza elementi a vista che sposano ogni tipo di esigenza estetica, per armonizzare gli ambienti e i vari stili di arredo.
Ottimizzare lo spazio con armadi raso parete
Armadi e cabine armadio - L'armadio raso parete rappresenta un'ottima soluzione per sfruttare gli spazi inutilizzati della casa, anche molto piccoli, realizzando ante su misura invisibili
349.291 UTENTI
