2008-07-06 11:21:48
Correzione pendenza terrazzo
Ho un terrazzo di circa 40 mq, sul quale una decina di anni fa è stata posata una guaina, credo di quelle di tipo bituminoso, calpestabile.
Il problema è che la pendenza non è corretta, e vorrei pavimentare...
Vorrei lasciare la guaina (funziona bene, non ho infiltrazioni..) ma correggere la pendenza (dell'ordine di al max 2 cm).. come posso fare?
Non vorrei fare un nuovo massetto alleggerito.. è possibile fare delle rasature, e nel contempo correggere ancora un po con la colla durante la posa delle piastrelle?
Quale materiale posso utilizzare per realizzare rasature dell'ordine di 1-2 cm, prima della posa delle piastrelle con la colla? La colla stessa va bene (devo averlo letto da qualche parte...)?
In alternativa, è possibile fare un massetto alleggerito (con polistirolo e cemento)? Minimo quanti centimetri?
Grazie.
    Domenica 29 Giugno 2008, alle ore 10:00
  • giacuratolo
    Martedì 1 Luglio 2008, alle ore 16:19
    Con spessori cos' bassi il polistirolo non va bene. non si legherebbe. eppoi come materiale alleggerente è molto meglio la leca che è argilla espansa.
    per fare il lavoro che tu dici lo spessore non è nell'ordine dei 1-2 cm ma variabile da zero a 1-2- cm. mi viene in mente solo qualcosa tipo un autolivellante ma questo serve per livellare e non per creare pendenze più accentuate. altrimenti devi partire da almeno 2 cm e arrivare negli altri punti più alti seguendo l'ordine del 0,5 cm al metro.
    per questo genere di lavoro l'ideale è emaco tixo. altrimenti massetto tradizionalepartendo da 3 cm. che forse a livello economico ti conviene.
  • info@edilart.net
    Ricerca discussioni per utenteEdilart Srl
    Mercoledì 2 Luglio 2008, alle ore 22:43
    Sopra la guaina bituminosa non puoi incollare il pavimento, devi fare il massetto con spessore minimo ai bocchettoni di 3 cm.
    Venerdì 4 Luglio 2008, alle ore 13:44
    Il problema è che non posso caricare di molto peso il solaio..
    Se decidessi di fare sopra la guaina un massetto alleggerito con argilla espansa (tipo Leca, c'è il modello Lecapiù 0-4cm), poi posso incollare direttamente il pavimento o è necessario fare una seconda guaina, magari di quelle liquide?
  • carloroma
    Domenica 6 Luglio 2008, alle ore 11:21
    Ciao spyke.
    rispondo al tuo messaggio.
    non esiste soluzione con materiale di riporto per correggere l'esigua pendenza del terrazzo in questione.qualunque cosa ci metteresti ai primi passaggi si spezzerebbe sotto il peso dei camminamenti.(come una buccia di uovo)
    la soluzione ci sarebbe ma radicale,ovvio.(te lo avranno già detto in molti.)
    togliere guaina e materiale sotto la guaina per almeno 7 cm in modo tale da permettere un massetto consistente ed armato di rete elettrosaldata.
    sopra il massetto metterai il mapelastic della mapei,rinforzato con tela; materiale fantastico per questi lavori.(permette magnificamente l'incollaggio delle piastrelle).
    per il peso potresti usare la mica, materiale leggero,costoso e termo-isolante; ma si sà...non si può fare una frittata senza rompere le uova; perciò un certo costo lo dovresti affrontare.
    in quanto ad incollare le mattonelle sopra la guaina,eistono colle speciali ma non te lo consiglio.e scordati di recuperare la pendenza con la colla.
    un'ultima soluzione veloce è quella di stendere ( fai fare da professionista) una resina gommosa a medio calpestìo, armata da telo, che può permetterti un uso discreto dell'ambiente.
    e non camminarci troppo sulla guaina esistente ora; piano piano si microfessura tutta, anche se fosse stata messa doppia incrociata.
    la pendenza,in sintesi,se non rifai il massetto solido,te la tieni.
    ciao carlo roma
Img carlo f
Img lorenzo08
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum. Ultimamente sto eseguendo delle ristutturazioni in casa e tutto è andato liscio fino ad ora, il problema si presenta adesso che...
lorenzo08 06 Marzo 2025 ore 13:06 2
Img andrea video
Buonasera a tutti, dovendo ristrutturare casa per varie problematiche di trasporti, peso ecc è altro è stato deciso di effettuare un massetto in argilla espansa e...
andrea video 22 Febbraio 2025 ore 17:00 3
Img damocles
Devo mettere per terra (massetto), prima di fare un muretto a mezza altezza, della guaina larga 15cm (tagliamuro).Non ho una bombola di gas e relativo cannello, ma una torcia a...
damocles 24 Novembre 2023 ore 11:31 1
Img salvatore spoto
Ciao a tutti, è il mio primo post :)Sto rifacendo il massetto di casa, un appartamento di una casa della prima metà del 1900. Bisognerà fare un massetto dello...
salvatore spoto 09 Luglio 2023 ore 13:40 1
Notizie che trattano Correzione pendenza terrazzo che potrebbero interessarti
Ristagni d'acqua su terrazzi e balconi: come prevenirli con un buon sistema di drenaggio
Pavimenti e rivestimenti - Scopri come prevenire i ristagni d'acqua su terrazzi e balconi con pendenze corrette, scarichi efficienti e impermeabilizzazioni durature.
Massetto alleggerito, quando e perché utilizzarlo
Restauro edile - I massetti alleggeriti sono utilizzati per la posa del pavimento su solai già esistenti. Scopriamo insieme gli aggregati che li compongono e quale scegliere.
Il massetto: come realizzarlo
Pavimenti e rivestimenti - Il massetto costituisce lo strato di supporto per la posa della pavimentazione e funziona da elemento di separazione tra la struttura e la finitura superficiale.
Come ricavare un terrazzo a pozzo valorizzando il sottotetto
Sottotetto - Terrazzo a pozzo o a tasca: soluzione per ricavare uno spazio esterno terrazzato aprendo una porzione di tetto, donando luce e aria agli ambienti interni del sottotetto
Costi rifacimento guaina terrazza
Tetti e coperture - Analizziamo i costi per ripristinare una guaina deteriorata, prendendo in considerazione anche l'Iva da applicare in fattura e le possibili detrazioni fiscali.
Creare la pendenza del tetto per il deflusso delle acque meteoriche
Tetti e coperture - Ecco cosa fare per creare una corretta pendenza del tetto, affinché si abbia un adeguato deflusso delle acque meteoriche, evitando problemi di infiltrazioni.
Guaina terrazzo deteriorata: quando intervenire evita infiltrazioni e danni maggiori
Pittura e decorazioni - Guaina del terrazzo rovinata? Scolorimenti e crepe sono segnali precisi. Scopriamo di seguito quando intervenire e come prevenire infiltrazioni estive.
Massetti, caratteristiche e tecnologie
Progettazione - Un massetto deve avere caratteristiche di resistenza elastico-meccaniche ed eventualmente favorire anche l'integrazione con gli impianti tecnologici integrati.
Tipologie e caratteristiche di un massetto sottopavimento
Materiali edili - Per garantire una buona posa del pavimento, il massetto deve essere eseguito rispettando la regola dell'arte, dal massetto alleggerito a quello a presa rapida.
349.292 UTENTI
