2010-07-16 14:07:38
Coprire porte e finestre
A77ila
15 Luglio 2010 ore 14:54 3
probabilme la domanda vi risulterà strana, ma ho bisogno di un parere.
Putroppo devo ristruttare casa ma ho veramente pochissimo tempo a disposizione.
La casa è di circa 120 mq è ha 8 porte e 10 finestre,
vecchie e in legno.
E' escluso che possano essere "riprese" e messe a nuove, l unica soluzione sembra essere quella di rimuovere tutto questo legno e ricreare tutto in muratura.
Ma questo prenderebbe troppo tempo.
Avevo pensato leggendo qua e la ad una soluzione,penso brutta, ma veloce.
Secondo voi è possbile coprire i telai di legno delle finestre e delle porte con pannelli in cartongesso o qualcosa di simile?
Avete idee alternative e veloci?
A77ila
  • francescochierchia
    Giovedì 15 Luglio 2010, alle ore 15:22
    Caro amico non si capisce cosa devi fare
  • a77ila
    Giovedì 15 Luglio 2010, alle ore 15:34
    Hai ragione
    allora cerco di spiegarmi meglio....
    ho una finestra molto antica, con telaio in legno.
    Queste finestre al momento della costruzione sono state praticamente "inserite" dentro il massetto.
    In piu il telaio di lengo, non un semplice telaio liscio...ma è a modo di cornice (con piu scalinature).
    Volendo levare tutta questa struttura si perderà tanto tempo e successivamente dover "ricostruire" in muratura il finto telaio andrà via altro tempo.
    Io pensavo ti poter evitare questo problema "coprendo" questo telaio, non so usando ad esempio delle contropareti con struttura in ferro....
    spero di essere stato piu chiaro.... : )
    Venerdì 16 Luglio 2010, alle ore 14:07
    Bisogna valutare una foto per capire che tipo di tecnica usare
    sparandone una ti posso dire ..si si fa ..
    montando in nuovo serramento in luce sull' attuale telaio
    che internamente verrà ricoperto da una cornice più grande o da cartongesso, fibrocemento ecc..
349.265 UTENTI
