2024-04-04 14:06:46
Copertura parete depron
Enricoruggi
25 Marzo 2024 ore 11:13 10
Buongiorno, causa umidità ho coperto le pareti di casa con Depron, tuttavia la gattina bella mi ha rovinato il depron, per cui ho pensato di fare dei listelli di legno e quindi avvitarci del parquet ikea, la parete cosi mi piace, ma volevo sapere se è possibile evitare continui buchi nei muri e poter incollare i listelli alla parete o con colla specifica oppure con nastro biadesivo potente e quindi avvitare il parquet messo come seconda parete a protezione del depron.
Che materiale psso usare invece dei soliti listelli per non forare ulteriormente?
Grazie buona giornata.
Modificato il 25 Marzo 2024 ore 11:14
    Lunedì 25 Marzo 2024, ore 12:02
    Ciao! considerato che non vuoi bucare la parete, come primo pensiero io mi orienterei su dei pannelli di legno multistrato. In commercio ne esistono di vari spessori e dimensioni tipo 2,50-3,00 mt per 1,50 circa di larghezza. Si potrebbero fissare da soffitto a pavimento(magari partire incollando dietro al battisopa) e con un listello-cornice che potrebbe fare da fermo e decorazione tra parete e soffitto utilizzando una colla adatta e resistente. Puoi rivolgerti nei negozi di hobbystica oppure nella grande distribuzione come i Bricocenter, Leroy Merlin, Ottimax.
    Lunedì 25 Marzo 2024, ore 12:45
    Ultima modifica: Lunedì 25 Marzo 2024, ore 12:46
    Ops! per dare un'idea più esplicativa a tutti i lettori che che seguono la discussione, allego anche un grafico. Ovviamente la pannellatura che potrà essere di spessore variabile dai 4-6-8 mm o più, a seconda della grandezza e della resistenza che si vuol dare dovrà essere preparata con un fissativo e pitturata, o per esempio rivestita con carta da parati. Spero di essere stato chiaro. wink
  • enricoruggi
    Lunedì 25 Marzo 2024, ore 12:52
    Grazie, sei gentilissimo, il mio dubbio è : come fissarlo al muro? usare cola oppure il nastro multistrato? Terrà?
    Ricerca discussioni per utente Enricoruggi
    Lunedì 25 Marzo 2024, ore 12:56
    Il nastro forse permette di fare il lavoro con più rapidità ma la colla secondo me in questo caso è più sicura.
  • previatoantonio
    Lunedì 25 Marzo 2024, ore 13:04
    Ultima modifica: Lunedì 25 Marzo 2024, ore 13:07
    Salve! mi introduco nella discussione per proporre una alternativa con un intervento meno invasivo e veloce da realizzare.
    Faccio presente che esistono in commercio nella Grande Distribuzione o su siti come Amazon, Temu...anche rivestimenti murali in materiale 3D, prestampati dall'effetto decorativo tipo mattoncini, pietra, listellato tipo legno e altri mood.
    Martedì 26 Marzo 2024, ore 10:11
    Ah! dimenticavo a proposito di colla tra tante disponibili nei ferramenta o nei negozi di fai da te, ti consiglierei il millechiodi della Pattex, o qualcosa di simile. Personalmente lo ho usato per tamponare una nicchia di muratura con del legno multistrato ottenendo un ottimo risultato.
  • trude1976
    Giovedì 28 Marzo 2024, ore 15:10
    Io ho attaccato i pannelli direttamente al muro e da allora non ho avuto piu problemi di muffa
  • enricoruggi
    Ricerca discussioni per utente Trude1976
    Giovedì 28 Marzo 2024, ore 15:30
    io ho attaccato i pannelli direttamente al muro e da allora non ho avuto piu problemi di muffa
    Anche io, ma la micia mi ha rovianto tutte le pareti e ora devo corprirle con materiale che sia tipo polistirolo.
  • enricoruggi
    Giovedì 4 Aprile 2024, ore 10:21
    Ultima modifica: Giovedì 4 Aprile 2024, ore 10:22
    E scusa ancora una domanda, i pannelli ( userò parquet ikea ) li incollo direttamente sui pannelli depron, oppure tagliando il pannello depron in verticale attacco il listello di legno al muro e poi invito i pannelli di parquet ai listelli? dal tuo disegno mi pare di capire che sfrutto la cornice, ma la cornice dove la incollo sulla parte alta del soffitto e sullo zoccolo, pensi posa bastare per tenuta una volta applcati i pannelli ikea? Scusa ma sono di coccio. ;)
    Giovedì 4 Aprile 2024, ore 14:06
    Ultima modifica: Giovedì 4 Aprile 2024, ore 14:19
    Consiglio di fissare i pannelli di Ikea alla cornice che a sua volta sarà fissata a soffitto, mentre a terra gli stessi  si incolleranno al battiscopa che sarà fissato a pavimento.
Img pico70
Img francy155
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Notizie che trattano Copertura parete depron che potrebbero interessarti
Cappotti sottili
Isolamento termico - Come realizzare un buon isolamento termico all'interno ed all'esterno impiegando materiali innovativi e usuali capaci di alte rese termiche con spessori ridotti.
Il depron, un materiale isolante versatile ed efficiente
Restauro edile - Il Depron è un materiale isolante versatile, economico, facile da applicare e con ottime prestazioni, ideale per la coibentazione termica degli edifici esistenti.
Come scegliere l'isolamento termico: caratteristiche, costi e applicazioni
Isolamento termico - L'isolamento termico è fondamentale per abbattere le dispersioni di calore durante i mesi freddi, migliorando sensibilmente l'efficienza energetica degli edifici
Come isolare termicamente un balcone
Isolamento termico - Gli aggetti dei balconi costituiscono un potenziale ponte termico per l'edificio: vediamo quali sistemi utilizzare per isolarli al meglio, risparmiando energia.
Pannelli in lana di pecora per l'isolamento termico naturale
Isolamento termico - La lana di pecora è un materiale isolante naturale e traspirante. Ecco perché usarla in bioedilizia e quanto costa nel 2025.
Isolamento termico del tetto per ridurre dispersioni e consumi
Isolamento termico - Sarebbe sufficiente coibentare adeguatamente i tetti delle nostre abitazioni per evitare dispersioni termiche e ridurre drasticamente i consumi energetici.
349.326 UTENTI
