2022-12-27 15:27:11
Controsoffitto in fibra minerale
Bulbosio
24 Dicembre 2022 ore 12:14 4
Salve,potreste spiegarmi come si posiziona la lampada al centro stanza in un soffitto in fibra minerale?
Grazie.
    Sabato 24 Dicembre 2022, alle ore 15:00 - ultima modifica: Sabato 24 Dicembre 2022, all or 15:03
    *supponendo di avere già la rete elettrica sopra al soffitto, si deve per primo rimuovere il pannello in fibra minerale dal soffitto, badando che si trovi a centro stanza (salvo diversa disposizione personalizzata), composto mediamente da una intelaiatura metallica a quadroni.
    *Una volta rimosso il pannello e posato su un tavolo o ppiano di appoggio, si procede con la punta per trapano (esistono in commercio delle fresine di vari diametri).
    *Poi si posiziona il corrugato sopra al soffitto con all'interno l'infilaggio del cavo elettrico.
    *Si collega alla rete elettrica con morsetti cablati.si procede a innestare il porta lampada o faretto da incasso sul pannello e il collegamento con il cavo elettrico.
    *Infine si ripone il pannello sopra al foro riposizionandolo all'interno del telaio metallico del soffitto.
  • bulbosio
    Sabato 24 Dicembre 2022, alle ore 15:08
    Mi sono espresso male, scusate.Io mi riferisco alla struttura del controsoffitto in fase di montaggio. Come si calcola il posizionamento del pannello al centro della stanza.
    Sabato 24 Dicembre 2022, alle ore 15:28 - ultima modifica: Mercoledì 28 Dicembre 2022, all or 12:44
    Ah!
    Di solito per ricavare il centro del controsoffitto di una stanza, si fanno due diagonali e l'incrocio di esse determina il centro stanza.
    Dove montare il pannello di fibra minerale con il portalampada.
  • previatoantonio
    Martedì 27 Dicembre 2022, alle ore 15:27 - ultima modifica: Martedì 27 Dicembre 2022, all or 15:54
    condivido quanto detto da jovis, specificando per una migliore interpreazione esecutiva, che una volta delineato il centro stanza dall'incrocio delle diagonali, da quel punto si inizierà a calcolare lo spartito di struttura dei pannelli, mettendo un primo pannello centrale come riferimento.
    Si procederà poi con la divisione dei profilati in modalità parallela e trasversale, in base alla misura di ciascuno di essi, ad esempio multipli di 50x50 cm.
    Ovviamente lo spartito strutturale sarà suddiviso in base alla grandezza del pannello scelto, allego uno schema tipo in pianta ...
Img carlo f
Img paolo coraci
Img chris7771
Ciao a tutti ho la casa che è di circa 40anni fa e essendo l'appartamento esposto su 2 lati ain battuta di sole tutto il giorno i muri oltre che i sofffitti delle camere...
chris7771 12 Agosto 2025 ore 22:21 2
Img andrea cuccagna
Buona serata in cucina ho delle travi a vista vorrei controsoffittate anche per fare passare i tubi del climatizzatore, con il controsoffitto la cucintavrebbe un altezza di 246 cm...
andrea cuccagna 26 Giugno 2025 ore 11:05 3
Img anna angelina
BuongiornoCirca un anno e mezzo fa ho eseguito un lavoro di controsoffittatura fonoisolante in camera da letto.Premetto che hanno fatto tutto a regola d'arte, armatura,...
anna angelina 24 Marzo 2025 ore 12:29 5
Notizie che trattano Controsoffitto in fibra minerale che potrebbero interessarti
Celle solari in Perovskite, le potenzialità
Impianti rinnovabili - Le nuove sperimentazione nel mondo delle energie rinnovabili vedono la Perovskite come protagonista della futura generazione di pannelli a energia solare.
Isolare casa naturalmente con la fibra di legno
Isolamento termico - Esistono tanti materiali per isolare casa ma pochi sono efficienti come la fibra di legno. I pannelli in fibra di legno sono l'alternativa naturale per isolare casa.
Cos'è la fibra di basalto e come si applica in edilizia
Materiali edili - Tra i materiali di nuova generazione la fibra di basalto offre ottima resistenza, durabilità e sostenibilità, migliorando calcestruzzi e rinforzi strutturali.
Isolamento con lana minerale: prestazioni, limiti e applicazioni reali
Isolamento termico - Lana minerale per isolamento: quando è la scelta giusta? Ecco cosa sapere su prestazioni termiche, utilizzi reali e limiti da conoscere prima di intervenire.
Pannelli isolanti in fibra di cellulosa
Materiali edili - La fibra di cellulosa è un'ottima soluzione per l'isolamento di pareti, soffitti o coperture. In questo articolo andremo a scoprirne caratteristiche e vantaggi.
Guida per l'allaccio della fibra ottica in casa
TV ed elettronica - La fibra ottica si sta espandendo sempre di più in Italia. Gli allacci procedono gradualmente, la guida che segue descrive le modalità per poter farne richiesta
Controsoffitti acustici per insonorizzare l'ambiente
Isolamento Acustico - Con l'uso dei controsoffitti acustici è possibile insonorizzare gli spazi sia pubblici che residenziali, con una valorizzazione estetica e di comfort abitativo.
Micelio: nuovo materiale isolante per un'edilizia sostenibile
Materiali edili - La bioedilizia, sfruttando il micelio dei funghi, ha fatto un enorme passo in avanti in termini di efficienza e con un impatto sulla CO2 praticamente pari a zero
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
