2024-09-04 13:49:21
Soffitto in cannicciato
Daniele maffeis
28 Agosto 2024 ore 19:47 3
Ho iniziato a rimuovere il controsoffitto in cartongesso di una stanza in cui vorrei guadagnare qualche decina di centimetri in altezza e ho trovato la seguente situazione:
Il soffitto originario realizzato in cannicciato è danneggiato e parzialmente crollato, rivelando le travi e il soffitto in legno originario.
Sotto il soffitto originario e appena sopra la struttura in lamiera zincata che sosteneva il controsoffitto in cartongesso si trovano dei travetti a sezione rettangolare di ferro che corrono longitudinalmente alla stanza nella stessa direzione delle travi in legno.
Tali travetti sono collocati a una quindicina di centimetri dal soffitto originario e sono cementati nelle pareti laterali (il controsoffitto in cartongesso perlopiù non è ancorato a tali travetti ma alle travi in legno originarie)
Purtroppo i venditori non sono stati in grado di ricostruire i motivi che hanno portato a questa stratificazione di interventi. Secondo voi i travetti in ferro hanno una funzione strutturale per consolidare pareti e soffitto?
O Sono state inserite alle prime avvisaglie di cedimento del cannicciato?
Vorrei innanzitutto rimuovere il controsoffitto originario in cannicciato, è un'operazione che posso svolgere con tranquillità o può compromettere la stabilità della soletta sovrastante?
Vorrei valutare la possibilità di portare a vista le travi del soffitto in legno originario (al netto di una verifica di eventuali problemi di isolamento acustico, sin qui non emersi) A tal proposito però vorrei rimuovere i travetti di ferro e eventualmente se hanno una natura strutturale trovare una soluzione esteticamente più gradevole e integrata con le travi originarie.
Per ora mi sto occupando personalmente della parte di demolizione di tutte le parti non strutturali, nelle prossime settimane mi consulterò anche con l'impresa che farà parte dei lavori ma vorrei sentire più campane..
L'edificio è una casa di ringhiera degli anni 30 si trova a Milano
Modificato il 29 Agosto 2024 ore 17:27
  • previatoantonio
    Giovedì 29 Agosto 2024, alle ore 15:01 - ultima modifica: Giovedì 29 Agosto 2024, all or 15:15
    Salve per ora le posso solo confermare il suo dubbio, ovvero in merito alle travi di ferro che siano state montate alle prime avvisaglie di cedimento del cannicciato, giusto per motivi di messa in sicurezza.
    Per il resto non vedendo foto e stato dei luoghi rimane difficile avanzare altri consigli, piuttosto le direi di chiedere all'impresa se è presente un Ingegnere Strutturista per eseguire una precisa disamina ai fini di proporre un'intervento non solo di messa in sicurezza ma strutturale-conservativo, mettendo in qualche modo (come chiedeva lei) maggiore risalto alle travi presenti.
  • daniele maffeis
    Giovedì 29 Agosto 2024, alle ore 17:30
    Buongiorno e grazie per la risposta,
    il post si era salvato senza immagini ma ho provveduto ad aggiungerle.
    Mercoledì 4 Settembre 2024, alle ore 13:49 - ultima modifica: Mercoledì 4 Settembre 2024, all or 13:57
    Si ho notato pure io.
    Confermo quanto detto precedentemente da Previato, che l'argomento evidenziato con le relative foto, non va preso con leggerezza quindi ritengo necessario un responso fatto sul posto da un Tecnico, o Ingegnere strutturista.
Img carlo f
Img paolo coraci
Img chris7771
Ciao a tutti ho la casa che è di circa 40anni fa e essendo l'appartamento esposto su 2 lati ain battuta di sole tutto il giorno i muri oltre che i sofffitti delle camere...
chris7771 12 Agosto 2025 ore 22:21 2
Img andrea cuccagna
Buona serata in cucina ho delle travi a vista vorrei controsoffittate anche per fare passare i tubi del climatizzatore, con il controsoffitto la cucintavrebbe un altezza di 246 cm...
andrea cuccagna 26 Giugno 2025 ore 11:05 3
Img anna angelina
BuongiornoCirca un anno e mezzo fa ho eseguito un lavoro di controsoffittatura fonoisolante in camera da letto.Premetto che hanno fatto tutto a regola d'arte, armatura,...
anna angelina 24 Marzo 2025 ore 12:29 5
Notizie che trattano Soffitto in cannicciato che potrebbero interessarti
Soffitto a vela
Tetti e coperture - Il soffitto a vela, o più precisamente volta a vela, è un tipo di volta strutturale con sviluppo tendenzialmente emisferico costruito su una pianta a base quadrata
Stuoie ombreggianti per esterni: protezione naturale e stile mediterraneo
Sistemazione esterna - Le stuoie in canniccio o bambù sono ideali per creare zone d'ombra naturali e decorative. Come sceglierle e dove installarle.
Restaurare le false volte
Restauro edile - Anche se le false volte sono prive di qualsiasi funzione statica, per il loro valore storico e testimoniale è comunque importante restaurarle con le tecniche giuste.
False volte
Tetti e coperture - Le tecniche costruttive e i trucchi per riconoscere a colpo sicuro le false volte, ovvero le volte non strutturali in legno, intonaco e stuoie di canniccio.
Volta a padiglione
Architettura - La volta a padiglione è una tipologia di volta strutturale o solo decorativa tipica soprattutto degli ambienti di rappresentanza dei palazzi del XVIII-XIX secolo
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Bow window: che cos'è?
Infissi Esterni - Il bow window è una struttura semicircolare o poligonale aggettante rispetto alla facciata di un edificio, pienamente unita all'ambiente interno, con ampie finestre
Perché scegliere un ventilatore da soffitto
Piccoli elettrodomestici - Un lampadario ventilatore porta alcuni vantaggi, tra cui: risparmio energetico, risparmio degli spazi, illuminazione integrata e raffreddamento efficace.
349.307 UTENTI
