2017-10-21 15:57:30
Consolidamento struttura sgabuzzino e terrazzino cucina
Bufferunderrun
10 Settembre 2017 ore 16:07 2
ho una villetta a schiera di 2 piani più interrato nella parte posteriore della casa che affaccia sull'ingresso interrato è presente una struttura in tufo che funge da sgabuzzino e sopra da balconcino per la cucina, ora da qualche anno questa struttura ha iniziato a distaccarsi dal corpo principale della casa, sono apparse delle fessure importanti preoccupato ho interpellato una ditta del loco.
Al sopralluogo mi è stato detto che il terreno sotto questa struttura si è abbassato e non essendo essa collegata direttamente alla corpo principale della casa si è scostata per risolvere il problema bisognerebbe rialzarla rinforzandone le fondamenta e fare un lavoro con paletti di ferro per "agganciarla" al trave principale.
Ora vorrei sapere da voi esperti se effettivamente questo tipo di interventi sono risolutori e che tipo di spesa dovrei andare incontro.
Grazie.
Modificato il 10 Settembre 2017 ore 16:11
  • bufferunderrun
    Domenica 10 Settembre 2017, alle ore 19:31
    Allego altre foto
  • ghifpalvb
    Sabato 21 Ottobre 2017, alle ore 15:57
    Buonasera, direi di no la soluzione prospettata non garantirebbe la porzione di immobile, primo perche andrebbe a sovraccaricare la struttura principale con il rischio di ulteriori cedimenti, secondo se il ferro venisse posizionato e iserito a contatto dell'area basamentale, sarebbe soggetto a ossidazione quindi a dilatazione che porterebbero a spaccature dell'intonaco o di qualsiasi tipo di rivestimento, terzo i costi, molto probabilmente un operazione più drastica come la demolizione e la ricostruzione su un plinto o una platea armata e ben isolata garantirebbe nel tempo la struttura soprastante con costi di poco superiori.
    Distinti saluti
    Daniele
Quali sono e come sono fatte le crepe sui muri per preoccuparsi della stabilità dell'edificio e quindi dare seguito al consolidamento sottostante dei terreni di fondazione...
Redazione Lavorincasa.it 25 Marzo 2025 ore 17:45 1
Img cambriagiuseppe
Buongiorno,vi contatto per avere il parere vostro sulla mia attuale situazione.Spiego brevemente la situazione attuale:Io e mia moglie siamo comproprietari esclusivi del piano...
cambriagiuseppe 21 Aprile 2022 ore 15:49 2
Img robi77
Nel mio terreno di proprietà (guaio) si è verificata una frana, a 5-40 mt dalla casa di residenza. - Sapete se posso fruire di detrazioni o sconto in fattura per...
robi77 15 Maggio 2021 ore 11:51 3
Img raf52
Salve,vorrei consolidare una parete interna di 8x3 Mt con intonaco armato ( tipo Mapei, Keracoll..).Chiedo a quanto si aggira il costo compresa la manodopera e la fornitura del...
raf52 30 Gennaio 2021 ore 18:34 6
Img gian antoniosampietro
Buongiorno a tutti, sto ristrutturando un appartamento con solaio di tavelloni appoggiati sopra travi IPN120 con interasse di 1 mt. Decisamente sottodimensionato, e le flessioni...
gian antoniosampietro 20 Dicembre 2020 ore 15:11 1
Notizie che trattano Consolidamento struttura sgabuzzino e terrazzino cucina che potrebbero interessarti
Consolidamento solai in legno e vecchie murature
Strutture in legno - Gli interventi di consolidamento delle vecchie strutture edilizie, devono essere eseguiti nel pieno rispetto delle caratteristiche storiche e tradizioni costruttive.
Consolidare con urgenza
Restauro edile - Nelle costruzioni in muratura per consolidare si ricorre spesso alla sostituzione di parti strutturali ormai non più affidabili, con nuova muratura oppure...
Consolidamento e protezione degli intonaci di pregio
Restauro edile - Nel restauro di un intonaco di pregio le tecniche di consolidamento e protezione sono fondamentali per garantirne la conservazione e non aggravare il degrado.
Metodi di consolidamento dei terreni per limitare cedimenti e fessurazioni in casa
Restauro edile - Il cedimento non nasce “nel muro”, ma spesso nel terreno. Panoramica dei principali metodi di consolidamento e di ciò che è bene valutare prima di intervenire.
Consolidamento dei terreni di fondazione: in quali casi è necessario e quando è evitabile
Restauro edile - Il consolidamento dei terreni di fondazione non è sempre indispensabile. Vediamo quando è necessario intervenire e quando invece si rischiano lavori inutili.
Consolidamento di strutture murarie e strutture di fondazione
Restauro edile - Il consolidamento di edifici e fondazioni in muratura è essenziale per garantire stabilità, sicurezza e durata nel tempo, prevenendo cedimenti e danni strutturali
Consolidamento di travi in legno con lesioni all'intradosso
Strutture in legno - È possibile rinforzare gli elementi strutturali in legno con lesioni all'intradosso incollando con resina epossidica ed elementi metallici opportunamente sagomati.
Consolidare strutture murarie e fondazioni: criteri pratici per capire cosa serve davvero
Restauro edile - Le crepe non si risolvono “con un intervento standard”. Ecco come si imposta un consolidamento di murature e fondazioni partendo da cause, diagnosi e limiti.
Sistemi per il consolidamento delle fondazioni: come orientarsi tra le diverse soluzioni
Restauro edile - Micropali, iniezioni, sottofondazioni e interventi combinati: come scegliere il sistema di consolidamento delle fondazioni in base al tipo di cedimento.
349.268 UTENTI
