2007-06-02 19:19:06
Consiglio tecnico termo idraulico
Anonymous
01 Giugno 2007 ore 19:45 4
Abito a nord di Milano, ho un appartamento di 120mq e dovrei sostituire la caldaia con una a condensazione.
Mi è stato proposto un set composto da caldaia a condensazione e accumulatore di 300 litri che utilizza esclusivamente acqua.
Vorrei sapere se questo sistema è affidabile o se è preferibile un altra tipologia di impianto.
grazie mille a tutti
giuseppe
    Venerdì 1 Giugno 2007, alle ore 22:41
    A pro di che un accumulatore da 300l?intendi un bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria?
    Che tipo di impianto hai in casa?quante persone ci abitano?
    Venerdì 1 Giugno 2007, alle ore 23:17
    Mi e' stato proposto 2 pannelli solari, caldaia PARADINA con bollitore da 300l per la produzione di acqua calda per sanitari.ho un impianto vecchio con radiatori in ghisa in famiglia siamo in 3.
    grazie mille.
    Sabato 2 Giugno 2007, alle ore 11:05
    Adesso è piu chiaro e si puo iniziare a studiarci sopra.
    Ok per panelli solari con bollitore da 300litri qualche perplessita sulla caldaia a condensazione in quanto non hai un impianto per sfruttarla bene,in piu è vecchio e sporco e con le nuove caldaie a condensazione non vanno molto daccordo,la caldaia tende ad intasarsi facilmente costringendoti a continui lavaggi i quali deteriorano la caldaia velocemente.
    Per far si che tutto funzioni bene e sempre con qualche riserva c'è da fare:
    Smontare i radiatori e lavarli,lavare tutto l'impianto,rimontare i radiatori e tratare l'impianto con appositi prodotti defangatori e poi con prodotto filmante,installare compensatore idraulico che funge anche da defangatore,caricare l'impianto con acqua addolcita prossima a 0° di durezza,per intenderci acqua distillata,aumentare nei limiti del possibile le dimensioni dei radiatori in modo da abbassare le temperature di lavoro per far condensare un po la caldaia.
    Adesso possiamo dedicarci alla gestione del riscaldamento,abbassando le temperature di lavoro la caldaia rimane piu tempo accesa ma a potenza inferiore,abbinando la centralina climatica essa calcolera l'effettivo bisogno energetico per mantenerti la temperatura impostata senza farti consumare nulla di piu.
    Sabato 2 Giugno 2007, alle ore 19:19
    Inizio a riordinare le idee.le tubazioni andranno sostituite (i radiatori hanno 35 anni) che mi dici della caldaia PARADIGNA con un lavaggio dei radiatori sara' un impianto idoneo?
    grazie mille
    giuseppe
Img fenomeno83
349.266 UTENTI
