2007-01-04 17:40:22
Consiglio su ristrutturazione - 10491
Alessandra65
04 Gennaio 2007 ore 09:36 3
Buongiorno e buon anno a tutti,nella ristrutturazione della nostra casa chiedo se sia stato un grande errore non aver fatto quello che comunemente credo venga chiamato'vespaio',mi scuso se il termine non fosse corretto,cioè quel rialzo dal suolo di qualche centimetro.Mi spiego meglio:so' che va' eseguito nelle case che non hanno cantina e sotterraneo.Premetto che si tratta di una casetta a due livelli:piano terra e piano superiore,non esiste sotterraneo.Noi viviamo al primo piano,e il piano terreno lo usiamo solo in estate ma non ci abitiamo.Avendo rifatto tutti i pavimenti e gli impianti abbiamo escluso il vespaio poichè nei preventivi fatti a suo tempo ci dissero che poteva servire in caso di umidità,e la nostra casa non ha problemi in tal senso.Mi chiedo se abbiamo fatto bene o se averlo eseguito avrebbe comportato maggiore isolamento termico anche se ripeto l'appartamento dove viviamo è al piano superiore.Mi interessa capire solo se poteva contribuire a tenere piu' caldo in casa,anche se sotto è sempre spento il riscaldamento perché abbiamo locali che non utilizziamo,traccie di umidità non esistono,lo hanno detto anche i muratori prima di eseguire i lavori.grazie
    Giovedì 4 Gennaio 2007, alle ore 11:59
    Sei propio sicura che non ci sia? dal livello terreno al livello pavimento piano terra quanto c'é?
    Mettere isolanti nei solai e sempre buona cosa in specie quello fra i due piani perche tenendo il riscaldamento spento al piano sotto avrai sempre un solaio che assorbe calore essendo sempre freddo anche con 20° interni il pavimento è sempre freddo facendoti freddare i piedi costringendoti a stare con le scarpe
  • alessandra65
    Giovedì 4 Gennaio 2007, alle ore 14:39
    Ti ringrazio e rispondo:
    dal terreno a pavimento del pian terreno non saprei,ci saranno pochi cm.Ho visto che mentre il muratore faceva le nuove traccie sul pavimento vecchio c'erano sassi e ghiaia,poi èstato ricoperto tutto con materiale del piastrellista per tirare in piano e incollato il nuovo pavimento.I locali a piano terra hanno unaltezza di 260 adesso.Per l'isolante che dici tu tra i due piani possiamo fare qualcosa anche adesso? Non da sopra poichè cè il nuovo pavimento anche li incollato.Ma sotto,nei soffitti alti appunto 260 potremmo mettere del materiale isolante che indicavi e poi reimbiancare?
    Giovedì 4 Gennaio 2007, alle ore 17:40
    Non so ,tecnicamente è possibile ,praticamente abbassi ulteriormente il soffitto andando a pregiudicare l'abitabilità che come minimo dovrebbe essere di 270cm
