2011-07-07 09:18:15
Consiglio su ripristino muro con umidità
Mcturion
05 Luglio 2011 ore 10:17 3
Ciao a tutto il forum!
Ho bisogno di un consiglio su come ripristinare un muro laterale di una scala, muro che si sta scrostando. La casa è in uno stabile antico, ha più di 100 anni.
La situazione è quella che potete vedere nelle foto allegate.
Alcuni anni fa ho dato una mano di smalto lavabile (circa 1mt di altezza) e proprio sotto a questo si sta staccando tutto.
Ora volevo sistemare un po il muro, anche perché è la scala che dall'ingresso al piano terra mi porta al primo piano dell'appartamento, ma non so cosa usare come materiali per ripristinarlo.
Premetto che lo smalto lavabile non mi interessa più, ma cosa devo usare, in particolare per coprire i buchi dell'intonaco che si sta staccando ?
Ringrazio in anticipo per eventuali risposte.
  • consulente
    Martedì 5 Luglio 2011, alle ore 11:33
    E' un tipico esempio di umidità di risalita.
    Soluzione, intonaco areato e evitare di verniciare la superficie con prodotti che ne impediscano la traspirazione.
  • steno2
    Giovedì 7 Luglio 2011, alle ore 09:02
    Il problema del ripristino è davvero l'ultimo dei tuoi problemi.
    Quella, come già detto, è umidità di risalita, devi risolvere quello se vuoi risolvere tutto, ogni altro intervento non durerà na cippa.
    Chiama un geometra e fai valutare se la casa è stata tagliata, nel caso provvedi a taglio meccanico o chimico, una volta risolta la risalita di umidità, puoi metterci quello che vuoi, ma il meglio è l'intonaco e vernice traspiranti, sicchè l'umidità evapori naturalmente.
    Al massimo in inverno mettici un deumidificatore, io l'ho fatto in entrata per ridurre l'umidità quando metto la biancheria ad asciugare, ho solo una macchietta di muffa in un angolino, ma so da cosa dipende e provvederò.
  • anonimo
    Giovedì 7 Luglio 2011, alle ore 09:18
    Giusto il discorso di risolvere l'umidità di risalita, in ogni caso va tolta tutta la vernice e reintonacato (con intonaci appositi per questo tipo di problemi )
349.262 UTENTI
