2023-03-11 21:33:18
Consiglio su muffa angolo muro e battiscopa
Buongiorno, vorrei chiedervi gentilmente un vostro parere su questione "muffa”.
Parto subito chiedendo scusa della mia inesperienza, ma è proprio la mia prima casa……
Vi spiego brevemente.
Ho fatto una ristrutturazione super completa (massetti, riscaldamento pavimento, infissi, cappotto esterno,ecc) di una casa su due piani: piano primo appartamento e piano terra taverna e lavanderia.
Nel piano terra non c’erano le altezze per poter fare una taverna e una lavanderia per cui visto che ho rifatto tutti i massetti ci siamo abbassati con la pavimentazione di circa 20/30 cm quindi ci siamo leggermente interrati.
La casa ante ristrutturazione non aveva un filo di muffa (forse anche per gli spifferi).
Premetto che la casa ha come terreno la SABBIA, tutta sabbia.
Ci abito da due anni e fino l’inverno scorso niente muffa da nessuna parte……… quest’inverno però mi sono reso conto che in taverna nell’angolo (in basso, vicino al pavimento) è presente della muffa e anche un pò sopra al battiscopa.
La mia paura è che sia muffa di risalita e non riesco a capire se effettivamente sia quella, leggo su internet che dovrei vedere chiazze di umidità sul muro….cosa che NON vedo.
Secondo il vostro parere che avete occhio, che tipo di muffa è?
E come mi comporto per toglierla?
Grazie mille
  • alessia l.
    Venerdì 10 Marzo 2023, alle ore 16:54
    Stesso identico problema, seguo!
    Sabato 11 Marzo 2023, alle ore 21:01
    Potrebbe essere anche questione di sigillante non adatto, potrebbe anche continuare ad espandersi...prova a monitorare per un determinato periodo visto che andiamo verso la primavera, e poi ne riparliamo.
  • marchettopi
    Sabato 11 Marzo 2023, alle ore 21:33
    Grazie Jovis, seguirò il tuo consiglio. Ora che mi hai parlato di sigillante (premetto che esternamente è stata applicata tutta la guaina impermeabilizzante in quanto è stato demolito tutto l'esterno e fatto il piazzale nuovo) mi è venuto in mente che esattamente da quell'angolo quest'estate mi entravano un paio di formiche. Potrebbe centrare qualcosa?
Img relicanth
Buongiorno a tutti, ho una villetta nel varesotto. Su due lati (i più interrati essendo su una collinetta) ho quattro bocche di lupo: tre si trovano lungo il marciapiede...
relicanth 23 Settembre 2026 ore 13:10 6
Img pa73
Buongiorno. Ho ristrutturato casa anni 45/50 e dopo tre mesi dai lavori riscontro muffa nelle pareti esterne, negli angoli. In cameretta di mio figlio muffa di vario colore su una...
pa73 29 Marzo 2025 ore 18:34 6
Img giu06
Salve a tutti, volevo sapere se qualcuno ha mai affrontato e risolto, il problema di avere le porte degli ambienti di casa che si aprono e chiudono con fatica, avvertendo una...
giu06 02 Marzo 2024 ore 16:01 2
Img am0619
Buongiorno, chiedo consiglio a chi ha già esperienze in merito.Stiamo valutando l'installazione di alcune macchine VMC decentralizzate, abbiamo sentito diverse ditte con...
am0619 13 Febbraio 2023 ore 14:06 1
Img stefano (steve)
Ciao a tutti. Ho spesso problemi di muffa. A parte trovare una soluzione per evitare che si riformi, adesso li cosa faccio? Spruzzo candeggina pura? Ho anche tutta la schiena...
stefano (steve) 14 Gennaio 2023 ore 11:55 1
Notizie che trattano Consiglio su muffa angolo muro e battiscopa che potrebbero interessarti
Zone più umide in casa: come individuarle
Isolamento termico - Perché alcune zone della casa risultano più umide di altre e come riconoscerle prima che facciano danni alle superfici. Consigli pratici per evitare la muffa.
Condensa sul telaio metallico delle finestre: cause reali e soluzioni efficaci
Infissi Esterni - Gocce d'acqua sui telai metallici? Non è solo umidità. Quali sono le cause, quali sono gli errori comuni e quali gli interventi per ridurre condensa e muffa.
Perché la condensa sui vetri compare a orari precisi
Infissi - Condensa che si forma solo al mattino o alla sera: cosa la provoca davvero e perché non è un difetto casuale degli infissi. Tutto quello che c'è da sapere.
Ridurre la condensa mattutina sugli infissi senza usare deumidificatori
Isolamento termico - Freddo improvviso e finestre appannate al mattino? Ecco perché succede e come ridurre la condensa sugli infissi di casa con soluzioni pratiche e naturali.
Condensa nel box auto: segnali, cause e interventi utili
Restauro edile - Goccioline sul soffitto del garage e pareti umide senza perdite sono spesso legate a condensa e scarsa ventilazione. Vediamo perché succede e cosa valutare.
Finestre appannate in inverno: perché succede e come eliminarle davvero
Idee fai da te - Finestre appannate? Ecco perché succede in inverno e come risolvere senza cambiare infissi: condensa, umidità, sbalzi termici e strategie pratiche per evitarla.
Condensa sulla superficie interna delle porte blindate: perché si forma e come intervenire
Porte interne - La condensa sulla porta blindata interna è spesso legata a ponti termici e umidità elevata. Scopri cause concrete, errori da evitare e soluzioni efficaci.
Eliminare l'umidità in casa: strategie pratiche per risolvere muffa e condensa in modo definitivo
Risanamento umidità - Umidità e muffa in casa non si risolvono con soluzioni improvvisate. Analisi delle cause reali e interventi efficaci per eliminare il problema alla radice.
Soluzioni per problemi di condensa superficiale
Ristrutturare Casa - La ventilazione meccanica controllata permette di aerare i locali evitando la formazione di condensa e muffe sulle pareti interne.
