2008-01-11 07:21:29
Consiglio su impianto nuovo di zecca
Michepera
11 Gennaio 2008 ore 00:03 3
Gentilissimi...mi sono appena iscritto a questo forum, ma mi sembra già di capire che sia molto ben frequentato...
La mia domanda è questa:
sto ristrutturando una vecchia capanna di circa 300mq su due piani più mansarda. Vi ricaverò 2 unità abitative dividendole in senso verticale.
Per l'impianto termico sono in crisi perché:
mio padre mi sconsiglia i pannelli radianti in quanto dice che alla nostre latitudini (Lucca) non se ne percepiscono i benefici visto che non c'è bisogno di tenere il riscaldam. sempre acceso non essendoci temperature rigide come al nord dove infatti sono molto più diffusi.
La caldaia a condensazione, anche questa non è così indispensabile poiché il vantaggio è sensibile solo con i pannelli radianti mentre ilcosto è sensibilmente maggiore
I pannelli solari (che mio padre aveva intenzione di installare) ci sono stati sconsigliati dall'idraulico stesso in quanto servirebbe un accumulo molto grande per farli funzionare bene, ma viceversa mantenere calda una gran quantità di acqua anche quando non la si usa è uno spreco...quindi è meglio la caldaia "istantanea"
Io sono un po' scettico su questi consigli...
secondo me l'imp. a pannelli radianti è ok...il mio dubbio è che dopo aver speso più di 5000 euro di differenza non riesca a riprenderci questo denaro se non dopo molti anni.
Di sicuro con quello che risparmio mettendo i radiatori ci potrei acquistare un impianto d'aria condizionata...il che non poco
Voi cosa ne pensate?
  • tennison
    Venerdì 11 Gennaio 2008, alle ore 00:49
    Mantenere calda una gran quantità di acqua anche quando non la si usa è uno spreco...
    uno spreco di sole?
    ti consiglierei mobiletti ventilconvettori abbinati a caldaia a condensazione, li potresti usare per fare fresco d'estate se ci metti una pompa di calore. con la stessa pompa di calore dotata di recuperatore potresti scaldare l'acqua sanitaria d'inverno quando il sole non cè
  • michepera
    Venerdì 11 Gennaio 2008, alle ore 00:54
    No ahimè...uno spreco di metano!
    infatti se d'inverno il sole non riesce a scaldare abbastanza l'acqua, deve intervenire la caldaia indipendentemente se uso o meno l'acqua calda
    Cosa sarebbero questi cosi-convettori che mi consigli? non ne ho sentito parlare.
    Per il pavimento radiante cosa ne pensi?...effettivamente il maggior costo non si traduce in tutto questo risparmio?
  • menotrenta
    Venerdì 11 Gennaio 2008, alle ore 07:21
    Per l'impianto solare cerca di non seguire la massa Impianti a circolazione forzata e non a svuotamento....... se cerci sul mercato ci sono due azziende secondo me le più in avanti tecnolicamente che una commercializza pannelli solari a circolazione naturale con il proprio boiler sul tetto quindi la tua caldaia non deve tener caldo proprio niente.... e l'altra fa sistemi a pannelli solari che integrano il riscaldamento ho il sanitario senza sprecare metano per tener caldo nessun boiler...... secondo me ti dovresti far consigliare da un ottimo termotecnico.....
    L'impainto a pannelli vai tranquillo che è il massimo che si può trovare in circolarzione...... comunque diverse caldaie a condensazione (fatte con criterio) riescono a condensare anche sull'impianto ad alta temperatura
