2012-04-18 10:44:11
Consiglio stuccare senza effetto liscio!!!
Boro83
23 Gennaio 2012 ore 20:06 5
Ciao a tutti..
ho provato a cercare nel forum discussioni simili , ma non sono arrivato ad un niente..
in pratica, spesso mi capita di dover fare lavoretti di muratura, anche cose abb impegnative e alla fine, uso sempre dello stucco/gesso da muro per rasare la traccia o lo spacco sul muro portando tutto a livello perfetto, solo che non posso vedere l'effetto liscio della stuccatura anche perché finchè si devono chiudere buchetti è un conto, ma un'apertura di qualche decina di cm o quasi metro il discorso cambia..
sò che in commercio c'è qualcosa per fare un effetto "fino" da mischiare con la pittura e stendere col rullo sulla parete...oppure dovrei usare malta fina per riempire la spaccatura e riportare il muro come l'esistente, l'unico problema è che non è semplicissimo dare la malta fina e renderlo uniforme con il resto dell'intonaco..
alternative per stuccare tracce o spaccature con qualcosa che renda già giustizia al effetto intonaco/malta fina???.
Marco
  • lucas80
    Lunedì 30 Gennaio 2012, alle ore 01:36
    Io ho usato malta fina o intonachino. altrimenti dopo aver stuccato prova a punzecchiare la parte stuccata, dopo aver atteso qualche minuto che si asciuga, con un pennellino bagnato, per ottenere l'effetto "ruvido". Spero di esserti stato utile.
  • boro83
    Giovedì 2 Febbraio 2012, alle ore 16:02
    Ti ringrazio...
    sapevo anche dell'esistenza di un fondo che si mischiava con la pittura e poi si stendeva sulla parete che da quell'effetto...ma non ricordo sinceramente come si chiama tecnicamente...
    e se provassi a mischiare della sabbia nell'impasto dello stucco??
  • gimmi
    Giovedì 2 Febbraio 2012, alle ore 16:58
    Ciao, l'avevo già scritto su un post precedente: vai in un colorificio e ti fai dare la pittura per cartongesso che simula la malta fine.
  • boro83
    Giovedì 2 Febbraio 2012, alle ore 20:11
    Ah grazie!! ..
  • simone-fischer
    Mercoledì 18 Aprile 2012, alle ore 10:44
    Per le fughe consiglio un sigillante acrilico in tubo tipo silicone (da 310ml) che esiste anche nella versione "effetto intonaco"
    quello fischer si chiama SAR e diluito con un pò d'acqua si potrebbe stendere anche in film
