2018-03-12 15:55:27
Consiglio scelta formato mattonella
Ga_bry96
26 Febbraio 2018 ore 18:15 10
volevo un consiglio da voi, per un'appartamento di 85 mq formato da un open space a forma di L, piccolo disimpegno per andare, bagno, cameretta, camera da letto, dato la metratura della casa mi consigliate mattonelle 60x60 o 30x60?
A noi piacevano le 60x60 ma il rivenditore l'ha sconsigliato per il poco spazio.
Voi che dite?
  • previatoantonio
    Martedì 27 Febbraio 2018, alle ore 09:47
    per una scelta adeguata diviene di estrema importanza sia il formato, sia il tono della piastrella da scegliere.
    A mio avviso pur non vedendo foto dell'ambientazione e orientamento cardinale opterei per un formato 30 x 60.
    Questo non significa che il 60 x 60 sia da escludere completamente, perché se vogliamo giocare con effetti ottici utili a mettere in ulteriore risalto l'arredo, si potrebbe procedere anche con i seguenti piani di posa:
    1 - montare perimetralmente il formato 60 x 60 e al centro sistemare in diagonale, il formato 30 x 60.
    2 - montare il formato 30 x 60 trasversalmente alle pareti perimetrali, mentre il formato 60 x 60 all'interno a 45°
    Inoltre le soluzioni possibili possono essere diverse, ma srebbe opportuno conoscere la tipologia degli arredi e lo stile che si vuole organizzare in tale ambientazione.
  • ga_bry96
    Martedì 27 Febbraio 2018, alle ore 09:51
    L'arredamento sará tutto moderno vi allego la stessa mattonella sia 60x30 che 60x60 é quella grigia
  • previatoantonio
    Martedì 27 Febbraio 2018, alle ore 10:06 - ultima modifica: Martedì 27 Febbraio 2018, all or 10:29
    dimenticavo, per dare una senszione più realistica ecco un grafico con paio di esempi, non escludendo l'ipotesi di montare ad esempio il formato 60x60, centralmente a scacchiera, usando la doppia tonalità.
  • ga_bry96
    Martedì 27 Febbraio 2018, alle ore 14:01
    Quindi per casa di 85 mq moderna60x60 o 30x60?
    Ricerca discussioni per utente Ga_bry96
    Martedì 27 Febbraio 2018, alle ore 17:00
    Se vuoi fare una cosa semplice puoi fare 60x60 ma poi non hai nemmeno postato la pianta della casa e vuoi un consiglio così a priori solo in base alla metratura e alla forma a L del salone? ma va va!....:-(
  • zuzzurelonearistide
    Mercoledì 28 Febbraio 2018, alle ore 23:31
    Per me il formato 30x60 posato a pavimento da un bell'effetto marciapiede, si adatta solo bene ai bagni e pareti.
    Il tipo di piastrella che hai scelto è moderna quindi eviterei diagonali o composizioni che più si adattano a stili classici a meno che direttamente il produttore non abbia ideato qualche composizione studiata a tema e che puoi riprodurre avendo le giuste proporzioni.
    85mq non sono pochi quindi non preoccuparti che il formato 60 x 60 nell'open space darà un risultato stupendo, se vogliamo essere pignioli sarà il disimpegno l'unica zoa dove potrebbe stonare però forse potresti isolarlo con una porta o pannello scorrevole.
    Ma sopratutto gira molti negozi e nessun Brico.. leroy etc..
  • ga_bry96
    Ricerca discussioni per utente Zuzzurelonearistide
    Mercoledì 28 Febbraio 2018, alle ore 23:42
    grazoe mille, alla fine ho scelto questa qui opaca
    Giovedì 1 Marzo 2018, alle ore 14:11 - ultima modifica: Giovedì 1 Marzo 2018, all or 14:17
    Bah!
    sarò strano, ma se dovessi decidere per cambiare le mattonelle al bagno di casa mia, non mi orienterei su formati 30 x 60 perché li ritengo sorpassati.
    Magari mi orienterei su formati più grandi o un mix con mosaico...insomma azzarderei di anche sui toni e geometrie, in qualsiasi esposizione si trova ormai una scelta abbastanza ampia x soddisfare le fantasie di tutti.
    Sulla mattonella 60 x 60 per la zona giorno-notte idem, i formati anche a listoni non sono male e permettono di valorizzare le geometrie degli ambienti.:-))
  • previatoantonio
    Venerdì 9 Marzo 2018, alle ore 19:46
    Bah!
    come dice Jovis,
    tutto deve essere calibrato, ovvero fare si attenzione all'affare! ma cercare un consiglio dallo stesso rivenditore, oppure nel dubbio rivolgersi ad un professionista per avere un responso in più da chi ha esperienza.
    Intendo dire che il piano di posa è sempre importante ed è meglio lasciarlo fare a chi di competenza.
    Lunedì 12 Marzo 2018, alle ore 15:55 - ultima modifica: Lunedì 12 Marzo 2018, all or 16:00
    come dice Jovis,
    vorrei ricordare anche a Ga_bry, la problematica del mio dirempettaio, il quale, non avendo presieduto mentre eseguivano la posa della sua nuova pavimentazione, (mattonelle proprio 60x60) ha dovuto rifare circa 5 mq di pavimento, solo perché l'amico posatore era partito tagliando a metà le mattonelle davanti a l'ingresso.
    Cribbio bastava riflettere e come mi diceva il mio amico muratore, bastava posizionare al centro della porta (portoncino di cm 90 di largh) una mattonella intera e poi tagliare eventualmente quella che andava verso il muro laterale.
    Ovviamente tutte le altre mattonelle poi seguivano la loro geometricità.
    Alla fine... in pratica, il danno è stato recuperato con le mattonelle che aveva preso in più x eventuali aggiusti, facendo lavorare il posatore una giornata in più, e riordinando i 5 mq di mattonelle di scorta.
Salve, sono andato ad abitare in una vecchia casa di Montagna con il forno a legna che praticamente é sotto al pianerottolo delle scale.Il forno é fatto con mattoni...
andreix 22 Agosto 2024 ore 17:33 3
Img orcabianca
Buongiorno a tutti, sto finedo i lavori di ristrutturazione di una casa costruita negli anni '60 del secolo scorso. Ho deciso di mantenere i vecchi pavimenti, perché mi...
orcabianca 15 Giugno 2023 ore 00:32 22
Img comarius
Salve, ho un problema con le piastrelle in gres del bagno, a distanza di appena due anni dalla posa, la smaltatura ha iniziato a saltare in diversi punti.Il fenomeno interessa non...
comarius 13 Marzo 2023 ore 23:39 4
Img cuccussettecuccussette
Salve, mi hanno ristrutturato male il bagno e la cucina, mettendo oggetti ed elettrodomestici non voluti. L'unica cosa venuta ok è l'applicazione di piastrelle varie da me...
cuccussettecuccussette 02 Novembre 2020 ore 10:25 9
Img gius.pan
Buongiorno, Vi scrivo perché nella nuova casa in cui andrò a vivere ci sono delle piastrelle sia in bagno che in cucina che i vecchi proprietari hanno riverniciato,...
gius.pan 18 Febbraio 2020 ore 12:02 2
Notizie che trattano Consiglio scelta formato mattonella che potrebbero interessarti
Eliminare le erbacce tra le mattonelle, come fare
Idee fai da te - Esistono vari strumenti per eliminare le erbacce tra le mattonelle: estirpatori manuali, raschiafughe, sarchiatori e diserbanti oltre vari a metodi fai da te.
Come pulire le fughe delle piastrelle per una casa igienizzata
Pulizia casa - Pulire le fughe delle mattonelle è un lavoro estremamente noioso, ma che si rende necessario per avere una casa igienizzata a prova di bambino che gattona.
Cucina a trapezio
Cucine classiche - Soluzione per cucina a pianta trapezoidale. A tutta altezza, sfruttando l'inclinazione delle pareti: una cucina in edizione unica. In legno e ceramica di Vietri.
Sostituzione cassetta wc bagno
Idee fai da te - Le cassette da scarico ad incasso, oggi molto utilizzate per la realizzazione dei bagni, si basano sullo stesso principio di funzionamento del catis sospeso.
Forare le piastrelle senza romperle: come fare
Fai da te Muratura - Il processo di foratura delle piastrelle è un'operazione delicata, pertanto bisognerà agire con attenzione per evitarne la rottura. Di seguito vedremo come fare
Cementine per pavimenti
Pavimenti e rivestimenti - Grazie a rivisitazioni e innovazioni tecniche le mattonelle con impasto a base di cemento, cementine e graniglie, tornano in auge per arredare le case più trendy.
Sistemi e attrezzi per una corretta posa di piastrelle a pavimento
Fai da te Muratura - Sistemi e attrezzi per posare piastrelle: planarità con distanziali livellanti, tagli precisi con il tagliapiastrelle, per creare una pavimentazione bicromatica
Piastrelle decorate
Decorazioni - Le comuni piastrelle in ceramica bianca in monocottura satinate, possono essere decorate usando diverse tecniche di lavorazione, anche in modalità fai da te.
Idee creative per rivestire le pareti in cucina
Pavimenti e rivestimenti - Per rivestire le pareti della cucina è possibile trovare svariate soluzioni: resina, piastrelle, pannelli in alluminio e molto altro ancora. Scopriamole insieme.
349.274 UTENTI
