2020-02-18 12:02:48
Consigli pitturazione piastrelle
Gius.pan
17 Febbraio 2020 ore 17:14 2
Vi scrivo perché nella nuova casa in cui andrò a vivere ci sono delle piastrelle sia in bagno che in cucina che i vecchi proprietari hanno riverniciato, solo che il risultato non è dei migliori: le piastrelle risultano opache e ruvide, insomma sembra quasi effetto muro e non piastrellato.
Vorrei risolvere riverniciandole ma non so se a questo punto debba usare prodotti specifici per piastrelle o meno.
Inoltre vorrei sapere se posso ottenere in qualche modo un effetto lucido e liscio.
Allego foto,
    Martedì 18 Febbraio 2020, alle ore 11:48
    si effettivamente è un problemaccio, ma risolvibile con l'aiuto di un pittore.
    Al momento se intendi fare da solo, non so se sei pratico in materia, quello che ti posso consigliare oltre all'uso di un solvente specifico per ripulire la vecchia pittura, di prima botta mi sembra di aver sentito parlare di una vernice del Tipo "Sottosopra" adatta alla pitturazione sopra pareti ceramiche in finitura lucida o opaca.
    Ma anche altri prodotti della Weber, o Mapei a base di resine potrebbero esserti utili.
    A questo punto non ti resta altro che parlare con un esperto in un negozio di vernici per sentire prezzi e quale potrebbe essere il più indicato secondo la sua esperienza.:-))
  • gius.pan
    Martedì 18 Febbraio 2020, alle ore 12:02
    Ciao e grazie per la risposta,
    il prodotto che mi hai citato sembra fare al caso mio, risultando adatto anche in cucina e nel box doccia. La parte più rognosa credo sia togliere la vecchia pittura (non sapevo infatti se andasse tolta o meno) proveró a chiedere in negozio :)
Notizie che trattano Consigli pitturazione piastrelle che potrebbero interessarti
Eliminare le erbacce tra le mattonelle, come fare
Idee fai da te - Esistono vari strumenti per eliminare le erbacce tra le mattonelle: estirpatori manuali, raschiafughe, sarchiatori e diserbanti oltre vari a metodi fai da te.
Pistole per verniciare bene e in fretta
Facciate e pareti - Tinteggiare pareti esterne o interne può risultare un lavoro duro e faticoso. Grazie alle pistole a spruzzo però le tempistiche verranno abbattute ma non la qualità
Addio a pennelli e secchi con la pistola per verniciare!
Facciate e pareti - Con un verniciatore a spruzzo è possibile colorare risparmiando tempo e risorse. A seconda della proprie esigenze, si può scegliere fra quelli grandi o piccoli
Dipingere vecchi rivestimenti con la vernice per piastrelle
Pavimenti e rivestimenti - Le vernici per piastrelle sono prodotti specifici, perfetti per ridare nuova vita alle vecchie piastrelle di ceramica senza sostituirle. Ecco come utilizzarle
Verniciare con il fai da te una ringhiera in ferro da esterno
Idee fai da te - Tutto su come applicare la vernice su una ringhiera in ferro da esterno. I materiali occorrenti e le operazioni preliminari, usare antiruggine e vernice smaltata
Come pulire le fughe delle piastrelle per una casa igienizzata
Pulizia casa - Pulire le fughe delle mattonelle è un lavoro estremamente noioso, ma che si rende necessario per avere una casa igienizzata a prova di bambino che gattona.
Cucina a trapezio
Cucine classiche - Soluzione per cucina a pianta trapezoidale. A tutta altezza, sfruttando l'inclinazione delle pareti: una cucina in edizione unica. In legno e ceramica di Vietri.
Sostituzione cassetta wc bagno
Idee fai da te - Le cassette da scarico ad incasso, oggi molto utilizzate per la realizzazione dei bagni, si basano sullo stesso principio di funzionamento del catis sospeso.
Forare le piastrelle senza romperle: come fare
Fai da te Muratura - Il processo di foratura delle piastrelle è un'operazione delicata, pertanto bisognerà agire con attenzione per evitarne la rottura. Di seguito vedremo come fare
