2024-08-22 17:33:18
Forno a legna e mattonelle che scaldano
Salve, sono andato ad abitare in una vecchia casa di Montagna con il forno a legna che praticamente é sotto al pianerottolo delle scale.
Il forno é fatto con mattoni refrattari.
Ho provato in questi giorni ad accenderlo e mi sono accorto che quando ho smesso di usarlo a fine cottura pizze tutto il calore si é trasferito alle mattonelle del pianerottolo.
Ho messo un sensore sulle mattonelle che sono arrivate a circa 70 gradi.
Nella notte poi si é lentamente raffreddato e la mattina dopo erano a circa 35.
Quindi ai sono raffreddate lentamente.
Le mattonelle sono in gres porcellanato.
Cé rischio che si rovini qualcosa ad usare il forno, che le mattonelle si spacchino?
    Giovedì 22 Agosto 2024, alle ore 12:45 - ultima modifica: Giovedì 22 Agosto 2024, all or 12:51
    Bah! io so che il gres arriva a temperature molto più alte intorno ai 1000° prima della rottura, anzi ancora di più 1200°se si tratta di gres porcellanato. Piuttosto potrebbero crearsi nel collante o nelle fughe delle piccole fessurazioni (cosa superabile usando colle e fuganti specifici) se non sono stati usati materiali di qualità durante lo sbalzo termico.
  • andreix
    Giovedì 22 Agosto 2024, alle ore 14:22
    Il collante in questione usato é cercol f55Nelle specifiche ho visto regge fino a 90 gradi....
    Giovedì 22 Agosto 2024, alle ore 17:33
    Allora stai in una botte di ferro, insomma niente di preoccupante
Img emilia renzi
Salve, ho bisogno di aiuto per un problema sorto in cucina.Abbiamo fatto installare uno schienale in gres sopra al top cucina dello stesso materiale. Tuttavia, dato che i muri...
emilia renzi 20 Maggio 2026 ore 19:04 5
Per un pavimento in gres porcellanato lappato, lucido, esiste qualche prodotto o qualche metodo che possa attenuare un graffio?...
Redazione Lavorincasa.it 02 Settembre 2025 ore 12:51 3
Img driko77
Buongiorno, avrei bisogno di un parere di qualche esperto nella materia in oggetto, ho un pavimento in una casa in campagna con piastrelle in gres porcellanato su una superficie...
driko77 16 Agosto 2025 ore 17:15 4
Quale dettaglio può far capire se qualcosa non va durante la posa del pavimento?...
Redazione Lavorincasa.it 10 Luglio 2025 ore 16:25 1
Un gres effetto pietra è automaticamente da considerare anche come antiscivolo ?...
Redazione Lavorincasa.it 21 Maggio 2025 ore 16:46 1
Notizie che trattano Forno a legna e mattonelle che scaldano che potrebbero interessarti
Forno a legna per pizza in casa
Forni e piani cottura - Come realizzare un forno a legna in casa; un sogno per chi adora pizza e pane cotti in modo sano e tradizionale insieme al profumo del legno.
Come pulire e proteggere il gres porcellanato: guida pratica
Pulizia casa - Detergenti, errori da evitare e consigli per la cura del gres porcellanato.
Come eliminare gli aloni sul gres porcellanato opaco
Pulizia casa - Eliminare gli aloni dal gres porcellanato opaco causati da residui di sapone, oli o cibi è un passo importante per mantenere la pulizia delle superfici domestiche
Forno da esterno
Arredo giardino - L'antica tettoia sul muro in pietra, fa da riparo al forno a legna da esterno. Lavatoio da un blocco di marmo scolpito a mano. Finestra passavivande: squarcio nel verde.
Tavolo in gres porcellanato: quali sono i vantaggi e svantaggi?
Tavoli e sedie - I tavoli in gres porcellanato possono essere di vario tipo e la scelta dipende da tanti fattori, tra cui lo stile d'arredo della stanza e l'aspetto economico
Novità e tendenze della ceramica al Cersaie di Bologna 2024
Pavimenti e rivestimenti - Tutte le novità dal Cersaie 2024, dal gres porcellanato effetto marmo alle piastrelle eco-friendly per il bagno, fino ad arrivare alle tendenze cromatiche.
Top cucina in grès porcellanato: unire estetica e funzionalità
Cappe e piani cucina - L'utilizzo del gres porcellanato per i piano da lavoro in cucina, conoscendo quali sono i vantaggi derivanti dalle caratteristiche tecniche proprie del materiale
Cucina economica a legna: idee d'arredo moderno e tradizionale
Cucina - La cucina economica a legna può essere inserita in un arredo moderno o tradizionale, a incasso o a libera installazione, con tante soluzioni e personalizzazioni
349.261 UTENTI
