2025-05-09 22:15:00
Consiglio pittura
Zioriky
09 Maggio 2025 ore 22:15 0
nella mia esperienza ho sempre preferito che venissero ussati per i lavori in casa prodotti OIKOS che reputo i migliori.
Vorrrei sapere quali prodotti reputate migliori tra SIKKENS, SANMARCO, BOERO.
Grazie come sempre.
Zioriky
Buonasera, mii hanno risanato le colonne in cemento armato, hanno usato i prodotti che vedete in foto.Volevo chiedervi, i cappellotti sopra le colonne sono in gas beton, e sono...
mandrake 04 Giugno 2026 ore 15:14 5
Img lriga87
Img crifan01
Buongiorno a tutti!Avrei bisogno di informazioni riguardo la pittura del mio appartamento. Premetto che non sono assolutamente pratico in materia ma ho piacere a cimentarmi su...
crifan01 21 Ottobre 2025 ore 09:51 2
Esistono vernici all'acqua che che non hanno un forte odore che perdura per giorni?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Giugno 2025 ore 16:25 1
Notizie che trattano Consiglio pittura che potrebbero interessarti
Bolle nella pittura dopo imbiancatura: perché compaiono e cosa indicano
Pittura e decorazioni - Se dopo la tinteggiatura compaiono bolle, spesso il problema è nel fondo, nell'umidità o nella preparazione. Vediamo come leggere i segnali e come prevenirli.
Pittura antifumo
Pittura e decorazioni - La pittura antifumo è un'ottima soluzione per risolvere il problema del risanamento a seguito di un incendio e per pulire le pareti piene di fuliggine dovuta al camino.
Zone lucide sulla pittura murale: perché si formano
Pittura e decorazioni - Alcune parti delle pareti possono diventare lucide nel tempo. Cause legate alla finitura della pittura, al contatto con superfici e alla pulizia delle pareti.
Quanto costa imbiancare una casa di 100 metri quadri?
Facciate e pareti - Rinfrescare le pareti di casa con un'imbiancatura è un'intervento che richiede di valutare diversi aspetti oltre al tipo di pittura e ai vari costi dell'operazione
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
La vernice conduttiva per nuove applicazioni di design
Soluzioni progettuali - Una vernice a base di particelle conduttive sospese in una soluzione acquosa, atossica, impermeabile, applicabile su vari supporti e utilizzabile per vari scopi
Le fasi per stuccare e pitturare il cartongesso
Fai da te Muratura - Stuccatura e pitturazione delle lastre in cartongesso sono piuttosto semplici, basta prestare attenzione alle fasi di lavorazione indicate dagli esperti nel campo
Pittura lavagna: trasformare le pareti in spazi di creatività
Pittura e decorazioni - Consigli, idee e suggerimenti sulla pittura effetto lavagna: dove, quando e come utilizzarla per personalizzare le pareti e gli arredi come un vero designer.
Come ripristinare i muretti del terrazzino
Restauro edile - Ripristinare i muretti del terrazzino è un'operazione molto semplice, basta un po' di buona volontà e tanta attenzione, ecco alcuni consigli in merito.
349.326 UTENTI
