2007-06-15 06:35:07
Consiglio per costruzione tetto
Ilcinghialone
13 Giugno 2007 ore 07:57 4
Buongiorno a tutti,
mi chiamo Alessandro, scrivo da Roma; finalmente ho ottenuto la concessione per costruirmi una casetta e ora sono immerso nei fogli descrittivi per la scelta dei materiali.
Per quanto riguarda la struttura portante ho optato per il laterizio POROTON (e qui vi chiedo il vostro primo parere);
tuttavia il mio dubbio più grande risiede nella scelta del tetto: mi piacerebbe mettere un tetto ventilato lamellare in legno, ma oltre alla pubblicità presente su numerosi siti internet, non riesco a trovare dati tecnici esaustivi soprattuto per quanto riguarda la manutenzione e durata nel tempo. Potete aiutarmi in tal senso? E' consigliabile la mia scelta oppure è preferibile optare per un tetto tradizionale?
Vi ringrazio per la cortesia e vi saluto.
Alex
    Giovedì 14 Giugno 2007, alle ore 20:29
    Cerca nei siti di chi li costruisce,quelli in legno lamellari,se costruisci bene la casa e fai gli appoggi precisi viene il tecnico prende le misure,dopodiche arriva il tetto pronto da montare se tutto va bene in due giorni è pronto per i tegoli ,facciamo tre c'è da montare anche la canala ,diversamente lo puoi fare in laterizio,in acciaio ma questultimo credo che costi di piu,è interessante quando costruendo solo il piano terra esso è gia calcolato per sopraelevare,lo smonti tiri su i muri e lo rimonti
    per i laterizi quello citato va bene,anche li fai un giro fra le varie ditte che producono laterizi sul web trovi tutto,naturalmente se usi il laterizio per la portanza avrai parecchi vincoliper l'antisismica
  • marco.
    Giovedì 14 Giugno 2007, alle ore 23:52
    Copertura in lamellare per principale e secondaria, buon isolamento, sistema ventilato e tegole in cotto è quanto di meglio si può chiedere per un tetto, il legno a copertura ti dà una qualità di vita superiore, non avrai mai la casa umida.
    per la manutenzione se i travi ed il tavolato sono ben impregnati e protetti da una buona lattoneria in rame puoi pensare di trattare lo sporto di gronda tra 15/20.
  • emanet
    Venerdì 15 Giugno 2007, alle ore 05:48
    Travi principali dimensionati dall'ing e travetti da 12x8 in lamellare, tavolato da 3cm + 8cm isolante + 6cm d'areazione e per coprire tutto tavoloni di (mi sembra ubs si chiami) telo catramato e coppi finali.
    mi sembra una ottima soluzione (adottata dal quipresente )
    Inutile dire preogettato e realizzato da solo , inutile dire riuscita ottima , ottimo potere coibente sia in inverno e anche in estate.
    Poi da non sottovalutare nel tuo caso ( e anche nel mio) tetto molto + leggero di quello tradizionale in laterocemento che in una struttura in muratura portante non guasta mai.
    Magari il tutto condito da un bel cappotto e infissi pvc vetro basso emissivo.
    Ottima soluzione generale
  • ilcinghialone
    Venerdì 15 Giugno 2007, alle ore 06:35
    Ragazzi grazie mille a tutti....
    In effetti mi sto sempre più orientando verso questa soluzione e l'unico mio dubbio ormai risiedeva solo nella manutenzione.
    Appena avrò novità vi terrò aggiornati e magari, quando il tutto sarà realizzato vi metterò a corredo qualche fotografia.
    Di nuovo grazie, Alex
