2007-08-09 16:15:11
Consiglio: Infissi in legno ?
Brust79
07 Agosto 2007 ore 18:18 4
salve a tutti
per chi negli ultimi mesi ha acquistato e installato degli infissi
Ho un forte dubbio nello scegliere se installare degli infissi in legno alluminio con persiane in alluminio oppure infissi tutti in legno con persiane in alluminio.
che dilemma ragazzi..........aiuto.......
  • ensgi
    Mercoledì 8 Agosto 2007, alle ore 07:43
    Io ho scelto le persiane in alluminio, mi sembra che si rovinino meno rispetto al legno e richiedano meno manutenzione.
  • eoltolina
    Mercoledì 8 Agosto 2007, alle ore 09:26
    Ciao, io ci ho pensato su un bel po', ed alla fine mi sono deciso per il legno-alluminio per gli infissi, ed alluminio per le persiane, ovviamente dello stesso colore (marone marezzato) dell'alluminio degli infissi. Per il legno interno invece ho scelto il douglas. E ne sono contentissimo, alla fin fine se hai del legno che da' sull'esterno, seppur protetto dalle persiane, prima o poi si rovina, e devi fargli della manutenzione. Internamente ho sempre la bellezza ed il "calore" del legno, esternamente la praticita' dell'alluminio.
    Giovedì 9 Agosto 2007, alle ore 15:05
    Dipende da che tipo di casa (appartamento o casa singola) e dalle preferenze estetiche.
    Mi spiego. Io ho scelto legno alluminio per casa singola per sicurezza, isolamento e naturalmente estetica: il legno è bello dentro ma fuori è scomodo e mi piace l'infisso bianco; ho messo scuretti e non persiane in legno verniciato perché gli scuretti in alluminio non mi piacciono proprio. Però che mazzata!! Per un appartamento avrei forse scelto infissi in PVC: meno cari del legno-alluminio ma ugulamente resistenti negli anni, ottimo isolamento e sicurezza; forse non ugualmente belli ma ottimo compromesso. Secondo me però con persiane in alluminio starebbero molto bene.
  • dendro
    Giovedì 9 Agosto 2007, alle ore 16:15
    Personalmente ritengo che la soluzione legno-alluminio sia il miglior compromesso tra resistenza nel tempo ed estetica.
    Per quanto riguarda i costi ho toccato con mano che un infisso di legno valido, tipo castagno, ha un costo molo simile ad uno di legno alluminio.
    Anche per il legno-alluminio, come per qualunque altra tipologia, trovi in commercio prodotti di qualità e non per cui occhio alla scelta.
    Le persiane esterne io non le ho messe in quanto non mi veniva garantita la stabilità su larghezze oltre i 3 m. Inoltre in un caso ho una vetrata fissa per cui non sarebbero state manovrabili.
    Per l'oscuramento potevo scegliere tra:
    - scuri interni
    - avvolgibili di sicurezza
    - tende interne oscuranti
    e ho scelto avvolgibili (in alluminio coibentato e motorizzati) con tendoni oscuranti interni.
    Tra l'altro gli scuri esterni sia in legno che in alluminio costavano una FOLLIA: quasi quanto i serramenti con doppio vetro !!!! Senza senso.
    P.S. ho serramenti Internorm di cui sono moto soddisfatto
    P.S. 2: attenzione al montaggio ! da me è stato fatto da incompetenti.
Img francy155
francy155 29 Ottobre 2026 ore 14:53 3
Img giuseppe provenzano
Buongiorno, volevo un parere su una casa che da poco ho preso in affitto, fra qualche giorno mi devo trasferire con la mia compagnaIn pratica è un appartamento al pieno...
giuseppe provenzano 29 Ottobre 2026 ore 14:43 3
france25 28 Ottobre 2026 ore 14:59 20
Img lucia.gre
lucia.gre 27 Ottobre 2026 ore 12:36 3
france25 26 Ottobre 2026 ore 15:34 6
349.279 UTENTI
