2020-08-18 14:55:00
Consiglio impermeabilizzazione terrazzo
Salve ho tutti,
ho bisogno di un consiglio su come procedere all'impermeabilizzazione di un terrazzo 7 x 12 metri, su quali materiali sia meglio usare.
Alcune piastrelle si sono sollevate e le due griglie dell'acqua vengono via.
La guaina ai lati non è messa bene.
ogni volta che piove molto forte ho umidità sulla pareti del piano di sotto quindi penso che trafili acqua dai lati e dalle griglie dell'acqua forse, sotto le piastrelle c'è la guaina.
Img nicola vuovolo
Img bissa40
Chiedo ancora aiuto agli esperti del settore.Ho acquistato nel 2008 un appartamento da ristrutturare; tra i molteplici lavori ho dovuto rifare ex novo il terrazzo. Ristrutturato a...
bissa40 24 Settembre 2026 ore 14:35 5
Img carla massi
Buongiorno, devo impermeabilizzare tutto il terrazzo in klinker per l'umidità in risalita dalle fughe dovuto all'annaffiamento di piante sul terrazzo.L'umidità...
carla massi 15 Settembre 2026 ore 14:40 4
Img claudio2060
Buongiorno a tutti. Sto ristrutturando una villa inizio '900, e devo rifare la condotta fognaria principale, in quanto è crollata nel tempo. Dalla casa alla fogna Comunale,...
claudio2060 28 Maggio 2026 ore 15:20 2
Img gio207
Ciao a tutti,ho un problema ricorrente di intasamento “parziale” nel pozzetto di ispezione e vorrei un consiglio tecnico su come sistemarlo in modo definitivo (anche...
gio207 24 Marzo 2026 ore 13:12 1
Notizie che trattano Consiglio impermeabilizzazione terrazzo che potrebbero interessarti
Pozzetto congelatore di nuova generazione
Frigoriferi - Lo spazio per sistemare alimenti non è mai abbastanza. Se si dispone di uno spazio sufficiente, l'acquisto di un pozzetto congelatore può essere una vera svolta.
Eliminare le infiltrazioni da tetti e terrazzi ripristinando la vecchia guaina
Materiali edili - È possibile impermeabilizzare senza demolire la vecchia guaina impermeabilizzante utilizzando una resina elastomerica monocomponente.
Come pulire il pozzetto delle acque bianche
Impianti idraulici - Un'operazione che va eseguita in maniera periodica per evitare di incorrere in problemi di occlusione delle tubazioni è la pulizia dei pozzetti per le acque bianche
Ristagni d'acqua su terrazzi e balconi: come prevenirli con un buon sistema di drenaggio
Pavimenti e rivestimenti - Scopri come prevenire i ristagni d'acqua su terrazzi e balconi con pendenze corrette, scarichi efficienti e impermeabilizzazioni durature.
Pozzetti interrati, a cosa servono e come individuarli
Impianti idraulici - I pozzetti interrati sono fondamentali per il passaggio di tubazioni e cavi. Spesso individuarli risulta difficile, in questo articolo vedremo come individuarli
Pozzetto delle acque piovane pulito: come capire se il tubo è ostruito
Impianti idraulici - Un pozzetto delle acque piovane può sembrare pulito ma scaricare male per ostruzioni nelle tubazioni interrate. Segnali da osservare prima dell'allagamento.
Lastrici solari e manutenzione in condominio
Manutenzione condominiale - Le Sentenze della Corte di Cassazione possono essere utili per gestire le suddivisioni, tra i vari condomini, delle spese di manutenzione dei lastrici solari.
Rifare l'impermeabilizzazione del tetto senza rimuovere l'esistente
Tetti e coperture - Come procedere per impermeabilizzare un tetto esistente in presenza di infiltrazioni, cercando di non rimuovere la guaina esistente, utilizzando nuove tecniche.
Pozzetti del giardino che si riempiono dopo i temporali: cosa controllare
Impianti idraulici - Se i pozzetti del giardino si riempiono di terra e foglie a ogni temporale, vanno controllati griglie, pendenze, scarichi e tubazioni per evitare ristagni.
349.306 UTENTI
