2018-06-30 18:10:54
Condotta idraulica condominiale: ghisa o polietilene?
Brunocostabile
28 Giugno 2018 ore 09:06 5
Salve a tutti,
avrei bisogno di un consiglio per un problema del mio condominio:
dovremmo rifare la condotta idraulica di carico che, dal contatore generale esterno al parco, abbiamo un contratto comune per la fornitura di tutto il condominio, deve giungere, interrato lungo il viale d'accesso, fino alle montanti delle singole unità, per una lunghezza totale di poco meno di 60 mt, con alcuni dislivelli sul percorso.
Il dubbio è sul materiale:
c'è chi vorrebbe, su suggerimento dei tecnici del servizio acquedotto locale, utilizzare un tubo in ghisa sferoidale, e chi invece preferirebbe il polietilene.
Che ne pensate?
    Venerdì 29 Giugno 2018, alle ore 14:26 - ultima modifica: Venerdì 29 Giugno 2018, all or 14:30
    io parlo da non esperto, ma perché ho visto utilizzare una tubazione in uno scavo condominiale di colore celeste esternamente ma non so garantire se era polietilene o qualche altro materiale, cmq il diametro"a occhio" mi sembrava di una trentina di cm.
    Certamente non era di ghisa, magari si dice che la ghisa, sia quasi eterna, ma per i lavori attuali, forse le tubazioni di polietilene o stratiformi forse si rendono più pratiche in cantiere per la tempistica e manegevolezza.:-))
  • bubuzzo
    Venerdì 29 Giugno 2018, alle ore 15:35
    Io penso e sono sicuro che i tubi in multistrato durano secoli, quelli in ghisa durano dai 25 ai 50 anni, lo dico per esperienza diretta. Quando circa 30 anni fa ho costruito casa, fine anni 80', realizzarono il mio impianto in bagno con tubi in ghisa, oggi spesso trovo residui ferrosi che puntualmente mi ritrovo nei filtrini delle rubinetterie. Chissà quale giorno dovrò correre ai ripari che qualche tubo possa avere perdite d'acqua. Saluti
  • zuzzurelonearistide
    Sabato 30 Giugno 2018, alle ore 14:53
    Salve.
    Bisognerebbe sapere prima di tutto di quale diametro neccessario occore installare, se le unità abitative sono molte sarebbe necessario consultare un proggettista altrimenti un bravo idraulico può sicuramente offrirvi la giusta soluzione.
    La ghisa sfreroidale solitamente viene usata dalle ditte che costruiscono le reti idriche principali e vengono posate in strada con diametri a partire da 80mm fino a 500mm.
    Il mutistrato arriva fino a 90mm ed offre caratteristiche eccezionali di durata e forse il miglior prodotto per l'acqua potabile.
    Il polietilene lo escludo a priori poichè avendo già effettuato molte riparazioni dovute a rotture da dilatazione io personalmente non lo ritengo un prodotto affidabile.
    Ricerca discussioni per utente Zuzzurelonearistide
    Sabato 30 Giugno 2018, alle ore 15:49
    Salve.
    chi dice in un modo e chi dice in un'altro ovviamente dipende dalle esperienze personali, cmq per tubazioni in condominio penso che potrebbe andar bene anche il polietilene...:-))
    Sabato 30 Giugno 2018, alle ore 18:10
    Certo specialmente per chi le posa visto che costano poco, ancor meglio per chi le sostituisce.
Img krisjanis mezulis
Buongiorno,devo realizzare una trincea esterna per una tubazione acqua dal pozzo alla casa e per un cavidotto elettrico.Vorrei pagare una ditta solo per escavatore, operatore,...
krisjanis mezulis 20 Giugno 2026 ore 15:47 1
Ho una casa in Campania collegata a un pozzo situato sul terreno del vicino.Nel rogito ho una servitù di attingimento acqua regolarmente registrata, con diritto di scavo e...
krisjanis mezulis 09 Giugno 2026 ore 14:22 2
Ciao,Ho comprato una Haier Mini Drum Lavatrice Slim 5 Kg, e i tubi in dotazione sono abbastanza rigidi.In particolare, il tubo di carico ha la parte di collegamento alla lavatrice...
france25 22 Novembre 2025 ore 15:30 5
Img buralbe
Buongiorno,voglio rifare i collegamenti delle elettrovalvole nel mio giardino e voglio togliere le tubazioni esistenti.Non riesco a svitare i raccordi in foto. Ho già...
buralbe 24 Giugno 2025 ore 14:15 2
Img elisa vecchi
Buonasera, ho un quesito che spero possiate aiutarmi a risolvere. Ho fatto cambiare ad un idraulico il tubo esterno dell'acqua che corre di fronte ai garage (giardino condominiale...
elisa vecchi 22 Maggio 2025 ore 09:59 2
Notizie che trattano Condotta idraulica condominiale: ghisa o polietilene? che potrebbero interessarti
Riparazione perdita acqua fai da te
Idee fai da te - La perdita d'acqua da una tubazione in un muro è un problema classico in una casa, chiuso il rubinetto a monte, individuato il punto, va effettuata la riparazione.
Tubo Gas in Giardino
Progettazione - L'attraversamento dei giardini con le tubazioni del gas è uno di quei casi ai quali bisogna dare particolare attenzione in fase progettuale e di posa in opera.
Tubazioni Installazioni Pompe Calore
Impianti - L'installazione di climatizzatori o di pompe di calore va fatta ponendo una cura particolare agli agenti atmosferici, all'acqua, alla pol­vere e all' aria umida.
Scegliere il rame per le tubazioni degli impianti domestici
Impianti idraulici - Il tubo di rame è oggigiorno il più adoperato per la realizzazione di impianti domestici, grazie alle sue caratteristiche prestazionali che perdurano nel tempo.
Dimensionamento Gas
Impianti - Le reti gas domestiche fino a 35 Kw si possono dimensionare schematicamente in base alle potenze del piano cottura e della caldaia per l'acqua calda sanitaria.
Come capire se c'è una perdita d'acqua di un tubo interrato
Impianti idraulici - Per capire se c'è una perdita d'acqua da un tubo interrato vi sono metodi non distruttivi in grado d'individuarne la localizzazione, procedendo poi alla riparazione
Consigli utili per riparare un tubo in fai da te
Fai da te Muratura - Come riparare da soli un impianto idraulico in seguito a una perdita improvvisa localizzata, con materiali facilmente reperibili in casa evitando danni rilevanti.
Sostituzione del tubo flessibile del rubinetto fai da te
Fai da te Muratura - La sostituzione del tubo flessibile dell'acqua non è affatto un'operazione difficile: ecco tutti i passaggi da seguire per non sbagliare, risparmiando un po'.
Pozzetto delle acque piovane pulito: come capire se il tubo è ostruito
Impianti idraulici - Un pozzetto delle acque piovane può sembrare pulito ma scaricare male per ostruzioni nelle tubazioni interrate. Segnali da osservare prima dell'allagamento.
349.263 UTENTI
