2018-09-06 12:54:47
Come scegliere la porta blindata
Metalcolorsrl
05 Settembre 2018 ore 18:29 2
Sul mio sito ho realizzato un pratico test che ti permetterà, rispondendo a delle semplici domande, di conoscere le caratteristiche della porta blindata ideale per le tue esigenze.
    Giovedì 6 Settembre 2018, alle ore 12:01
    ho sentito parlare un amico di sostituire la seconda porta d'ingresso, e lo farò presente; ( in realtà aveva l'idea già da tempo di sostituire il vecchio portoncino che dava direttamente in cucina).
    Praticamente si tratta di un bivani, trasformato in unico maxi appartamento. di circa 145 mq, che ora vorrebbe riportare alla vecchia situazione, per affittare l'altra unità.:-))
  • metalcolorsrl
    Ricerca discussioni per utenteMetalcolor Srl Jovis
    Giovedì 6 Settembre 2018, alle ore 12:54
    Se hai bisogno di consigli, sono a disposizione.
Buona sera a tutti, bisognerebbe sostituire il portoncino di ingresso su misura di un'abitazione con pareti portanti.È possibile sostituirlo con una porta di ingresso di...
Redazione Lavorincasa.it 28 Marzo 2025 ore 14:24 2
Img luca pezzolla
Buongiorno,ho cambiato la serratura delle porta blindata con una serratura Cisa e cilindro Dierre new Power d-up+ DefenderLa porta chiude bene, trovo solo leggermente difficoltoso...
luca pezzolla 13 Novembre 2024 ore 12:12 3
Img riddlepak
Devo separare un garage in due parti, una verrà utilizzata ancora come garage mentre l'altra sarà una taverna da cui si può accedere al resto della casa. Mi...
riddlepak 02 Febbraio 2024 ore 13:51 3
Img pizzetta72
Buongiorno a tutti,stanno per consegnarmi casa nuova, e come da accordi con il costruttore dovrei avere un portone blindato di classe 4 invece che 3 come gli altri condomini. Dato...
pizzetta72 28 Luglio 2023 ore 18:06 2
Img alexandros81
Buongiorno a tutti,domanda diretta: è possibile fissare una porta blindata (non troppo pesante, perché interna alla casa) direttamente a una putrella verticale,...
alexandros81 11 Febbraio 2023 ore 17:08 5
Notizie che trattano Come scegliere la porta blindata che potrebbero interessarti
Quanto costa sostituire una porta blindata
Portoni e portoncini - La sostituzione della porta blindata può avere dei costi molto alti che possono vedere l'incidenza di tante variabili, in questo articolo vedremo quali sono.
Porta blindata: quale senso di apertura scegliere
Portoni e portoncini - La porta blindata di ingresso può avere due sensi di apertura: verso l'interno o verso l'esterno. La scelta può dipendere da necessità spaziali e di movimento.
Guida su come sostituire una serratura di una porta blindata
Serrature e maniglie - Cambiare le serrature porte blindate può sembrare arduo ma non è esattamente così. Seguendo passo passo questa guida potrete farlo facilmente e velocemente
Porta blindata in ardesia: solidità e bellezza
Infissi Esterni - La blindata in ingresso è sinonimo di sicurezza, ma oltre alla sua indiscutibile utilità possiamo sceglierla anche come un elemento d'arredo per questo stiloso.
Come cambiare il cilindro di una porta blindata
Serrature e maniglie - La sostituzione serratura porta blindata fai da te è possibile in determinati casi e farà risparmiare non poco. Qui troverete una guida passo passo su come fare
Portone blindato duro da chiudere: problema stagionale o difetto?
Portoni e portoncini - Il portone blindato è diventato difficile da chiudere dopo l'inverno? Può essere normale, ma anche un segnale da non sottovalutare: ecco cosa controllare.
Porte blindate per la messa in sicurezza di casa
Portoni e portoncini - La porta blindata in casa è sinonimo di sicurezza e comfort e rappresenta un investimento necessario da affrontare approfittando della detrazione fiscale al 50%.
Porta blindata in vetro: caratteristiche e grado di sicurezza
Portoni e portoncini - Le porte blindate con vetro sono dotate di vetro antisfondamento che garantisce sicurezza oltre a far entrare in casa la luce e a proteggere dalle intemperie.
