2010-07-29 15:57:56
Come risolvere problema umidità pareti esterne
Cioci
27 Aprile 2010 ore 21:59 5
Come da titolo... ho riscontrato problemi di umidità di risalita alla base del muro esterno di casa che è a contatto con la pavimentazione in autobloccanti.
Per circa 5 o 6 cm dal suolo si forma umidità che provoca una specie di "sfarinamento" e macchie bianche sulla parete. Dal momento che la casa deve ancora essere tinteggiata esternamente, è possibile applicare qualche prodotto idrorepellente secondo voi?Oppure le pitture per esterni sono già trattate?
Inoltre ho alcune parti di pareti (sempre esterne) che a causa del contatto prolungato con l'acqua piovana restano "impregnate" (un muretto sopra il box in particolare è sempre totalmente esposto alla pioggia) e macchiate oltre che appunto presentare il solito sfarinamento bianco. Cosa si può fare?
Sono destinata ad avere la facciata a chiazze?
  • il caravaggio
    Mercoledì 28 Aprile 2010, alle ore 15:08
    Ma non hai un marciapiede tutto intorno alla casa?
    se le pareti esterne sono al contatto diretto con il terreno avrai sempre questi fenomeni di risalita.
    Per cercare di limitare il problema occorre scavare fino al piede della parete, isolare con una resina, mettere un drenaggio e ripristinare il pavimento esterno.
    La resina dovrà essere più' alta del pavimento esterno di almeno 10cm
    L'ideale sarebbe far realizzare un marciapiede, isolarlo con la resina e un risvolto sulla facciata di almeno 10cm
  • cioci
    Giovedì 29 Aprile 2010, alle ore 08:40
    Ciao, intorno alla casa c'è il cortile in autobloccanti, e le pareti hanno uno zoccolino di pietra di circa 6 cm di altezza.
    Il problema si presenta appena al di sopra dello zoccolino ed è iniziato dopo la posa degli autobloccanti
  • toplevel
    Lunedì 10 Maggio 2010, alle ore 08:43
    Cioci, il problema da te lamentato è appunto umidità di risalita per capillarità.
    gli autobloccanti esterni assorbono grandi quantità di acqua e la mettono a contatto con il muro il quale si imbibisce e trasmette l'umidità sulla parete.
    la soluzione ideale consisterebbe allontanare le acque meteoriche, operare una efficace deumidificazione delle murature unitamente ad una efficace impermeabilizzazione delle superfici esposte alle intemperie.
    lo sfarinamento è dovuto alla presenza di sali convogliati dalle acque nella fase di risalita.
    hai qualche foto da inviare essendo questo il nostro principale lavoro?
  • cioci
    Mercoledì 21 Luglio 2010, alle ore 21:19
    Ho delle foto ma scrivendo dal cellulare non so come inserirle se le mando a qualcuno per mail è possibile? Il problema intanto si è aggravato!
  • toplevel
    Giovedì 29 Luglio 2010, alle ore 15:57
    Che il problema si aggravasse era fuori discussione.
    puoi inviare le foto per mail visitando il sito.
