2017-10-21 16:38:49
Come rinnovare rivestimento murale plastico graffiato?
ho acquistato da qualche tempo una casa al mare.
All'esterno è rifinita con un rivestimento plastico graffiato.
Il precedente proprietario credo abbia provato a ritinteggiare l'esterno utilizzando una vernice non idonea (forse una vernice al quarzo) per questo tipo di rivestimento: la vernice si sta letteralmente polverizzando è in alcuni punti più esposti alle intemperie è addirittura colata.
Ho due domande:
1. Come rimuovi la vernice non idonea?
2. Quale prodotto devo utilizzare per imbiancare il rivestimento plastico graffiato?
Grazie.
    Mercoledì 30 Agosto 2017, alle ore 10:04 - ultima modifica: Mercoledì 30 Agosto 2017, all or 10:05
    Ciao!
    io utilizzerei una spazzola metallica applicata sul trapano, ovviamente con occhiali e guanti di protezione.
    Un amico ha fatto lo stesso lavoro noleggiando uno scrostatore ad aghi.
    Attenzione (consiglio da amico), non ti avventurare in un lavoro simile se non sei pratico nel fai da te.
    In quanto alla preparazione del sottofondo ed alla pittura, io so di prodotti c he resistono bene alle intemperie perché a base di Silicati.
    Penso che nel tuo caso sia meglio far dare uno sguardo da un muratore o pittore alle pareti per farti consigliare il prodotto adatto, .:-)))
  • ghifpalvb
    Sabato 21 Ottobre 2017, alle ore 16:12
    Premesso che il rivestimento plastico è poco idoneo ad una parete minerale, potrebbe provare con una idropulitrice ad acqua e successivamente sui residui con spazzole non troppo rigide (palstica), in alcuni casi è sufficiente dell'acqua con l'aggiunta di accol rimuovendo sempre con spazzole.
    Distinti saluti
    Daniele
    Sabato 21 Ottobre 2017, alle ore 16:38
    se ben ricordo ho visto un amico affrontare un problema come il tuo, risolvendolo con l'uso di un phoon, ovvero prima ha inumidito la parete pennellandola con l'acqua.
    Poi vi ha passato l'aria calda del phoon a distanza ravvicinata facendo così sfogliare la vernice zona x zona.:-))
Img manuel roco
Salve a tutti, vorrei togliere le piastrelle (dipinte a mano e di valore) incollate a questo muro per poterle mettere su altra zona piú dignitosa.Secondo voi vi sarebbe la...
manuel roco 20 Giugno 2026 ore 21:36 9
Img andrerx
Buonasera a tutti,sono nuovo nel forum ma lo consulto spesso per trovare soluzioni per i piccoli lavori di casa. Vorrei ricoprire una parete della tavernetta con delle piastrelle...
andrerx 27 Novembre 2024 ore 11:51 10
Img steg
Buongiorno a tutti,vorrei rivestire una parete, al solo fine estetico (ora è rivestita con dei mattoncini) e costruirvi poi una libreria.Mi conviene prima rivestire...
steg 20 Gennaio 2024 ore 14:26 3
Img gigio93
CiaoCosa posso essere queste fessurazioni di queste piastrelle del muro del box doccia? Da cosa possono essere state provocate?Grazie mille...
gigio93 23 Gennaio 2023 ore 10:54 1
Img marcolinux7
Ciao a tutti,ho notato che su un muro di una veranda esterna si era formata una bolla.Rompendola, mi è poi venuto via tutta una sfoglia di quello che, boh, sembrerebbe...
marcolinux7 19 Agosto 2021 ore 13:55 2
Notizie che trattano Come rinnovare rivestimento murale plastico graffiato? che potrebbero interessarti
Funzionalità ed estetica dello smalto murale
Pittura e decorazioni - Lo smalto murale si sta diffondendo nel campo della ristrutturazione, poiché un solo prodotto garantisce un rivestimento bello, funzionale e facile da pulire!
Come usare rivestimenti effetto legno per pareti accoglienti e moderne
Pavimenti e rivestimenti - Dai calore agli ambienti con rivestimenti murali effetto legno: tipologie, materiali, posa e idee d'arredo.
Rivestimenti con pittura a lavagna e magnetica
Pittura e decorazioni - La pittura magnetica e quella tipo lavagna sono dei modi originali per rivestire le pareti così da permettere di scatenare la fantasia dei grandi e dei piccini.
Murales che rendono unica e irripetibile una parete
Soluzioni progettuali - I murales sono una soluzione per decorare le pareti di casa in modo del tutto esclusivo con disegni personalizzati e realizzati artigianalmente anche in fai da te
Le ultime tendenze dei rivestimenti murali per interni
Pavimenti e rivestimenti - I rivestimenti murali per interni innovativi propongono composizioni tridimensionali, materiali inusuali oppure giochi di luce con riflessi, colori e trasparenze
Materiali per l'involucro esterno degli edifici
Progettazione - L'estetica e la funzionalita' sono due fattori che possono coesistere in materiali e sistemi costruttivi utilizzati per la pelle esterna dell'edificio.
5 idee per il rivestimento delle pareti con il fai da te
Fai da te Muratura - Il rivestimento di una parete bene eseguito, anche se in fai da te, può cambiare radicalmente l'aspetto di una stanza: ecco alcuni esempi spiegati passo passo.
Come rivestire una parete interna con doghe in legno
Pavimenti e rivestimenti - Rivestimenti in legno per pareti: sistemi di posa di listoni in legno a parete, creando effetti di dilatazione spaziale in continuità con il parquet a pavimento
Rivestimenti geometrici per il bagno
Pavimenti e rivestimenti - Il bagno diventa luogo di sperimentazione: i rivestimenti ceramici geometrici contribuiscono a rendere l'ambiente dinamico e con tante possibilità di personalizzazione.
