2008-05-27 19:04:20
Come isolare acusticamente una stanza?
Anonymous
17 Aprile 2008 ore 12:53 16
Buongiorno mi sono appena trasferita in un appartamento di nuova costruzione al 2° piano(ultimo). La sera scorsa si sono trasferiti anke i vicini del piano di sotto e hanno (con tutta ragione) acceso la caldaia.
Li son nati i miei problemi.
La caldaia è murata e da li parte un camino ke fa sfogare i fumi sul tetto.
Il problema è ke quando la caldaia è accesa il rumore della caldaia stessa si propaga nel tubo passante nel camino creando un rimbombo simile ad un aereo ke passa.
Ovviamente il camino passa dietro al mio letto...
Volevo kiedere consigli su come poter risolvere il problema.
Sentirò anke l'ideraulico ke le ha installate...ma so già ke se c'è una soluzione dovrò pagare io...
volevo sapere se posso isolare acusticamente la caldaia (se serve)
o se posso "spezzare" il rumore ke passa nel tubo
o se (ma con ke costi????) posso isolare la parete...anke se credo ke essendo un rumore all'interno del muro bisogna insonorizzare tutte le pareti...
grazie mille...
elena
    Giovedì 17 Aprile 2008, alle ore 13:28
    Ciao, se l'appartamento è di nuova costruzione, perché non rendi partecipe del problema il costruttore? anche il deficit di fonoisolamento gli compete, come forse avrai letto in un post dei giorni scorsi...
    Giovedì 17 Aprile 2008, alle ore 13:40
    Il problema è ke già x altre cose avevo tentato di fami aiutare dal costruttore ma essendoci un appalto lui diceva ke dovevo sentire ki ha commissionato lo stabile, l'altro ke doveva sentire l'idraulico (piuttosto ke l'elettricista ecc.ecc..) questo ke nn sapeva xkè gli era stato detto così...
    insomma si giocava al classico scaricabarile...
    qua so già ke il costruttore mi dice ke è un problema di caldaia.
    l'idraulico mi dirà ke le caldaie le ha decise ki ha commissionato.
    Ki ha commissionato mi dice di sentire il costruttore.
    il costruttore darà la colpa al geometra...
    per poi nn venire a capo di niente xkè il problema nn è ke c'è un rumore forte...oltre un tot di decibel...ma ke è cupo...vibrante...per cui nn so cosa posso impugnare x rivalermi...
    Giovedì 17 Aprile 2008, alle ore 14:52
    Come potrai immaginare, il rimpallarsi la responsabilità è una tecnica studiata...ci mancherebbe che si dovesse assecondare un malcostume del genere! quando hai acquistato casa, il costruttore non ti ha consegnato un capitolato dei lavori?
  • the manager
    Venerdì 18 Aprile 2008, alle ore 08:52
    Puoi provare a fare come ho fatto io !
    Applica sulle pareti delle lastre accoppiate composte da cartongesso/schiuma poliuretanica/piombo.
    La combianzione esiste in vari spessori, e puoi rivestire anche il soffitto.
    Io ho ottenuto un discreto abbattimento sonoro.
    Infatti non sento piu' quello del piano di sopra quando espleta i propri bisogni e il conseguente scarico dello sciaquone che prima era tuipo cascata delle marmore adesso e' davveo ovattato.
    Venerdì 18 Aprile 2008, alle ore 12:29
    Dai un'occhiata qui, c'è anche un tutorial...
    http://www.archibagno.it/archiforum/msgtopic.aspx?tid=37&idc=2
  • elnigno82
    Venerdì 18 Aprile 2008, alle ore 18:32
    A me hanno detto che per isolare davvero bene bisogna andarci giù pesi di gomma di piombo ( non so che roba sia, ma solo il nome mi sa di nocivo ), e naturalmente a lavoro finito non bisogna fare troppi buchi per i faretti incassati, nel caso del soffitto, poichè si vanificherebbe il lavoro precedente e la spesa
  • andrix
    Giovedì 15 Maggio 2008, alle ore 17:52
    Anch'io ho una parete che confina col vicino e che vorrei insonorizzare. mi chiedevo quindi cosa devo fare, speravo di cavarmela con un pannello in cartongesso ma a quanto leggo qui vedo che non è sufficiente. ma quindi ?
    Mercoledì 21 Maggio 2008, alle ore 14:52
    Buongiorno ragazzi...
    pensavo nn mi aveste più risposto xkè nn mi sono arrivate più e-mail...vabbè...
    cmq volevo solo aggiornarvi sul fatto ke ho fatto fare una rilevazione fonometrica ma, come pensavo, il rumore è sotto i limiti di legge...
    ke è di 30 db x gli apparecchi degli appartamenti vicini...
    ma infatti il mio problema non era il rumore forte...ma cupo...vibrante...non so se mi spiego...
    ora, col caldo la caldaia è spenta ma devo risolvere questo problema prima dell'arrivo dell'inverno...
    ho letto come isolare acusticamente...
    ma mi sorge una domanda...
    il mio rumore non proviene dall'esterno...ma direttamente dalle mura della casa...
    se io isolo quella parete il riverbero lo sentirò anke sulle altre 3???
    grazie ancora x l'attenzione
    Mercoledì 21 Maggio 2008, alle ore 14:56
    dove posso trovare questi pannelli?
    e quanto costano?
    io il soffitto nn loo posso insonorizzare...è una mansarda con travi a vista
  • the manager
    Mercoledì 21 Maggio 2008, alle ore 16:32
    Oltre che nei negozi specializzati (sulle pagine gialle alla voce isolanti rivestimenti etc) puoi anche farti un giro nei centri tipo Castorama e affini.
    Vorrei ribadire un concetto per abbattere i rumori bisogna usare degli isolanti "sordi" e con una grande inerzia e cioe' materiali tipo piombo o affini.
    Tutto il resto e' inutile.
  • wolfcc
    Lunedì 26 Maggio 2008, alle ore 13:27
    Io dovrei effettuare una insonorizzazione con un pannello con anima in piombo. ho solo un dubbio : riusciro' poi ad attaccare al muro anche solo un quadro ?
    se qualcuno di Voi ha esperienza in merito , lo ringrazio anticipatamente
    saluti
    Lunedì 26 Maggio 2008, alle ore 13:35
    Il piombo è tenero, si può forare...
  • wolfcc
    Lunedì 26 Maggio 2008, alle ore 13:50
    ok grazie , ma forandolo non si pregiudica l'isolamento vero ?
  • the manager
    Lunedì 26 Maggio 2008, alle ore 14:51
    E' ovvio.
    Infatti devi usare viti speciali per questo tipo di pannelli.
    Sono quelle per il cartongesso un po' piu' corte e larghe.
  • fc2
    Martedì 27 Maggio 2008, alle ore 04:17
    Vorrei isolare la parete della camera confinante con il bagno in via di ristrutturazione.
    Ho già fatto installare i pannelli isolanti dietro ai sanitari, sono accessori Geberit (numero 156.050.00.1), va bene per WC e bidet, ma mi pare che non abbia nulla a che fare con il piombo.
    Al fianco della vasca idro vorrei far scavare nei mattoni forati una nicchia ed applicare un pannello... ma che pannello?
  • giordino
    Martedì 27 Maggio 2008, alle ore 19:04
    io abito in una bifamiliare e vorrei isolare il pavimento per ridurre i rumori da/per gli inquilini del piano di sotto: è possibile?Sto ristrutturando, ma non vorrei togliere le mattonelle esistenti, esistono dei pannelli di spessore ridotto da mettere tra il pavimento vecchio e quello nuovo?Devo rifare il massetto per forza?Invece per gli scarichi dei bagni posso fare qualcosa?
    Grazie.
349.265 UTENTI
