2021-11-24 10:37:43
Come è fatto il mio tetto ?
Gennaro vitale
15 Novembre 2021 ore 15:47 5
Ciao a tutti, il mio appartamento è posto all'ultimo piano di una palazzina degli anni 60.
La palazzina è di quelle senza pilastri ma in muratura portante.
Vorrei capire in che modo è stato realizzato il soffito. Mi spiego meglio...
Prima di eseguire i lavori di ristrutturazione, in una stanza il foro del lampadario a soffitto era un po' più largo del solito.
Mettendo un metro all'interno ho scoperto che c'erano circa 15 cm di vuoto e poi il tetto.
E come se ci fosse una controsoffittatura, però non sembra fatto di cartongesso il soffitto, ma tipo di lastre di gesso.
Forse è una vecchia tecnica ?
Voi avete mai visto una cosa del genere ?
    Martedì 16 Novembre 2021, alle ore 14:53 - ultima modifica: Martedì 16 Novembre 2021, all or 14:58
    Eh! ci vorrebbe un mastro esperto ma a naso...(visto che non vedo foto) forse si potrebbe trattare di un cannucciato, che da quanto riporto da letture su internet per capirci meglio: sarebbe Il soffitto in cannucciato in arelle (o camera a canne) è un'antica tecnica costruttiva utilizzata in passato nei fabbricati con isolai in legno. Esso era un controsoffitto fatto con stuoie di cannucce, tipiche delle zone palustri, intrecciate e intonacate in modo da ottenere una superficie elastica e resistente.
  • gennaro vitale
    Venerdì 19 Novembre 2021, alle ore 15:03
    Dalla stanza non ho possibilità di vedere il soffitto perché ormai è chiuso, però nell'ingresso ho una piccola controsoffittatura con faretti fatta in più tempi recenti.
    Togliendo un faretto sono riuscito almeno a vedere la struttura del solaio.
    Anche in questo caso non riesco a capire bene...
    Come si vede nella foto è stato inserito un tondino all'interno di questi mattoni rettangolari per reggere la struttura del cartongesso, mentre accanto ci sono altri mattoni mattoni.
    Però mi sarei aspettato dei travetti di cemento accanto ai mattoni, invece qui ci hanno inserito un tondino come in foto
    Venerdì 19 Novembre 2021, alle ore 17:56
    Ma infatti il tondino di ferro e fissato alla trave non ai mattoni che presumo di laterizio.
  • gennaro vitale
    Lunedì 22 Novembre 2021, alle ore 10:19
    Dalle foto in rete ho visto che in genere si alternano file di blocchi di laterizio con travetti in calcestruzzo. Se qui supponiamo che quei blocchi siano "vuoti", questi travetti dovevano essere pieni. E' questo quello che non capisco...Il tondino di ferro si trova dentro quello che sembrerebbe un travetto, ma in realtà è vuoto dentro.
  • john macclane
    Mercoledì 24 Novembre 2021, alle ore 10:37 - ultima modifica: Mercoledì 24 Novembre 2021, all or 10:56
    Che strano modo di fare un soffitto! Ho trovato un vecchio cablaggio quando mi sono trasferito in uno spazio simile e ho dovuto ricablare. È stato terribilmente difficile e insicuro, ma ho finito per estrarre tutto e sostituirlo, ho installato un relè intelligente ajax per evitare un corto circuito. Prova a contattare l'ex inquilino o a chiedere i documenti del reparto pulizie, questo disegno potrebbe non essere sicuro e costituire una minaccia.
Img pico70
pico70 20 Settembre 2026 ore 15:22 6
Img albysun
Ciao a tutti amici chiamo AlbertoNell'ultimo periodo ho iniziato a muovermi per costruirmi casa. Una piccola villetta monopiano da 130mq circa con garage collegato sempre piano...
albysun 28 Luglio 2026 ore 03:23 2
Ciao,ho un impianto fan coil GRES così composto:- tre termoventilatori a parete.- un termosifone a parete in bagno che si apre quando la modalità dell'unità...
france25 30 Giugno 2026 ore 15:52 4
Img faff
Buonasera, in una palazzina di poche unità dobbiamo rifare il tetto. Il sottotetto è abitabile, é un appartamento completo, quindi a diretto contatto con la...
faff 26 Giugno 2026 ore 19:26 2
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Notizie che trattano Come è fatto il mio tetto ? che potrebbero interessarti
Caldana
Tetti ventilati in legno: efficienza energetica e comfort estivo
Tetti e coperture - I tetti ventilati in legno migliorano l'efficienza energetica e il comfort estivo della casa. Scopri come funzionano, quanto costano e i vantaggi.
Creare la pendenza del tetto per il deflusso delle acque meteoriche
Tetti e coperture - Ecco cosa fare per creare una corretta pendenza del tetto, affinché si abbia un adeguato deflusso delle acque meteoriche, evitando problemi di infiltrazioni.
Solaio Innovativo
Ristrutturare Casa - Una struttura particolarmente rigida e leggera.
Come funziona un tetto ventilato: benefici e soluzioni
Tetti e coperture - Cos'è un tetto ventilato e perché conviene installarlo? Scopri i vantaggi in termini di isolamento, durata e comfort abitativo.
Microventilazione nel tetto
Tetti e coperture - Lo sbalzo di temperatura tra l'intradosso e l'estradosso di un tetto in tegole è dannoso per la copertura stessa, per questo è necessaria la microventilazione.
Tetto in legno ventilato
Tetti e coperture - E' possibile eliminare i fenomeni di condensa e risolvere i problemi dovuti al surriscaldamento della copertura attraverso l'uso di un tetto in legno ventilato.
Botole e scale per l'accesso al solaio
Scale - Una soluzione razionale e salvaspazio per riuscire ad accedere al solaio o alla copertura di un'abitazione senza sprecare spazio utile agli ambienti sottostanti.
Sostituire la struttura di un tetto in legno
Tetti e coperture - Una manutenzione costante e attenta è fondamentale per vivere in un ambiente sicuro e per evitare la completa sostituzione della struttura di un tetto in legno.
349.266 UTENTI
