2015-07-16 12:52:31
Come costruire un muro di televisori a tubo catodico?
Marcogoberti
16 Luglio 2015 ore 12:05 1
Ciao a tutti.
Vi pongo il mio problema senza tanti rigiri di parole.
Devo costruire un "muro" di televisori a tubo catodico per il video della mia band, i dettagli sono:
-il muro deve avere forma di ferro di cavallo,
-verranno utilizzati all'incirca una settantina di tv di varie dimensioni,
-dovrebbe misurare all'incirca una decina di metri di lunghezza per un paio di metri in altezza,
-sarebbe collocato al centro di un salone, quindi non si può fare affidamento sui muri della stanza.
Se qualcuno avesse qualche idea, o sapesse che attrezzatura usare per supportare il peso dei tv, mi faccia sapere per favore!
Grazie mille.
  • arch-ily
    Giovedì 16 Luglio 2015, alle ore 12:52
    Consiglio caldamente di rivolgersi a un architetto specializzato in scenografia e allestimenti: è una domanda molto specifica che esula dalle mie competenze (sono si architetta, ma mi occupo di restauro ed edilizia "tradizionale").
    In bocca al lupo per la band!
Img manuel roco
Salve a tutti, vorrei togliere le piastrelle (dipinte a mano e di valore) incollate a questo muro per poterle mettere su altra zona piú dignitosa.Secondo voi vi sarebbe la...
manuel roco 20 Giugno 2026 ore 21:36 9
Img pianodaisy
Img crifan01
Buongiorno a tutti!Avrei bisogno di informazioni riguardo la pittura del mio appartamento. Premetto che non sono assolutamente pratico in materia ma ho piacere a cimentarmi su...
crifan01 21 Ottobre 2025 ore 09:51 2
Img diego sabucci
Buonasera,vorrei poter rifinire la parete esterna in mattoni di tufo di una casetta in campagna, quindi una finitura molto rustica ed economica. Potreste darmi qualche consiglio...
diego sabucci 17 Ottobre 2025 ore 15:44 1
Img basilico79
Ciao a tuttisto cercando di ripristinare il bucciato su una parere esterna utilizzando un rullo a granatura media e intonaco fassa bortolo ig21 ma la cosa non riesce molto bene.Mi...
basilico79 17 Luglio 2025 ore 13:46 1
Notizie che trattano Come costruire un muro di televisori a tubo catodico? che potrebbero interessarti
Demolizione o spostamento di parete interna
Facciate e pareti - Verifiche tecniche da effettuare con un professionista e procedure burocratiche a cui attenersi per procedere alla modifica di una parete interna ad un'abitazione.
Tre soluzioni di progetto: cucina e soggiorno
Zona living - In un ambiente privo di vincoli di carattere spaziale o strutturale, progettare ed arredare cucina e soggiorno costituisce un momento di pura creatività.
Punti luce in corrispondenza dei controtelai a scomparsa
Porte interne - Il controtelaio per infissi scorrevoli a scomparsa, annegato nella muratura, si configura con una evoluzione funzionale anche nel campo tecnologico degli impianti.
Tipologie e caratteristiche dei tramezzi divisori per interni
Restauro edile - I tramezzi sono pareti divisorie interne prive di qualsiasi funzione statica, normalmente costruite con mattoni forati, lastre di cartongesso o vetrocemento.
Colonne portanti e tramezzi: cosa si può demolire e cosa no
Restauro edile - Vuoi demolire una parete interna? Scopri la differenza tra tramezzi e colonne portanti, gli interventi consentiti e quando serve il parere tecnico.
Progetto su misura per una cameretta con bagno e soppalco
Zona notte - Progetto per cameretta con bagno, schermato da una parete curva in legno e vetro, scala per soppalco con pedate sagomate, per un ambiente a tutto volume e luce.
Come creare un open space con muri portanti
Restauro edile - Cucina e soggiorno in open space possono essere la soluzione al poco spazio. Ma come possiamo creare un open space in abitazioni storiche con muratura portante?
Sanitari sospesi o a pavimento: attenzione alle modalità di installazione
Sanitari - Quando si ristruttura un bagno, una delle scelte da fare è tra sanitari sospesi e sanitari a pavimento. Ma ci sono delle differenza anche nella loro installazione
Cassamatta
Porte interne - La cassamatta, controtelaio o falso telaio è un telaio in legno, metallo o pvc necessario al montaggio a regola d'arte di porte e finestre interne o esterne.
349.265 UTENTI
