2014-06-29 00:48:03
Come completare muro già inziato?
Lucasever
26 Giugno 2014 ore 18:25 1
Domanda pratico-accademica.
E' necessario completare una piccola tramezza in mattoni forati che separa due vani, alta 240cm e deve arrivare a soffitto 305cm.
Attualmente il muro nella parte terminale è abbastanza irregolare (è stato tagliato con mazzuolo e non rifinito), ed è difficile creare una superficie piana, pulita e in bolla per riportarlo a soffitto.
Che consigli mi date?
Come è meglio fare per riportarlo a soffitto?
Tassellando tra di loro i primi mattoni?
Facendo una piccola gettatina di malta cementizia con micro cassaforma per andare a bolla?
O magari col flessibile in modo da fare una superficie il più possibile piana?
Sul soffitto, poi, è necessario arrivare sino alla pignatta per maggiore stabilità, corretto?
Grazie in anticipo!
Modificato il 26 Giugno 2014 ore 20:41
  • previatoantonio
    Domenica 29 Giugno 2014, alle ore 00:48
    Buonasera,
    io personalmente eviterei di tassellare i primi mattoni, o di tagliarli con il flessibile, in quanto potrebbe pardere in stabilità il muro..
    Il metodo più idoneo, a mio parere, è fare una cassaforma per livellare, con una gettata di malta cementizia.
    Nonché, è giusto arrivare entro la pignatta, magari con qualche tondino di ferro, per conferire maggiore stabilità creando un tutt'uno con il soffitto.
    Saluti!
Img manuel roco
Salve a tutti, vorrei togliere le piastrelle (dipinte a mano e di valore) incollate a questo muro per poterle mettere su altra zona piú dignitosa.Secondo voi vi sarebbe la...
manuel roco 20 Giugno 2026 ore 21:36 9
Img pianodaisy
Img crifan01
Buongiorno a tutti!Avrei bisogno di informazioni riguardo la pittura del mio appartamento. Premetto che non sono assolutamente pratico in materia ma ho piacere a cimentarmi su...
crifan01 21 Ottobre 2025 ore 09:51 2
Img diego sabucci
Buonasera,vorrei poter rifinire la parete esterna in mattoni di tufo di una casetta in campagna, quindi una finitura molto rustica ed economica. Potreste darmi qualche consiglio...
diego sabucci 17 Ottobre 2025 ore 15:44 1
Img basilico79
Ciao a tuttisto cercando di ripristinare il bucciato su una parere esterna utilizzando un rullo a granatura media e intonaco fassa bortolo ig21 ma la cosa non riesce molto bene.Mi...
basilico79 17 Luglio 2025 ore 13:46 1
Notizie che trattano Come completare muro già inziato? che potrebbero interessarti
Realizzare una tramezza
Fai da te Muratura - Attraverso una tramezza è possibile reinterpretare radicalmente gli ambienti domestici, realizzando una parete divisoria che può essere facilmente rimossa in futuro.
Tipologie e caratteristiche dei tramezzi divisori per interni
Restauro edile - I tramezzi sono pareti divisorie interne prive di qualsiasi funzione statica, normalmente costruite con mattoni forati, lastre di cartongesso o vetrocemento.
Demolizione o spostamento di parete interna
Facciate e pareti - Verifiche tecniche da effettuare con un professionista e procedure burocratiche a cui attenersi per procedere alla modifica di una parete interna ad un'abitazione.
Tre soluzioni di progetto: cucina e soggiorno
Zona living - In un ambiente privo di vincoli di carattere spaziale o strutturale, progettare ed arredare cucina e soggiorno costituisce un momento di pura creatività.
Punti luce in corrispondenza dei controtelai a scomparsa
Porte interne - Il controtelaio per infissi scorrevoli a scomparsa, annegato nella muratura, si configura con una evoluzione funzionale anche nel campo tecnologico degli impianti.
Colonne portanti e tramezzi: cosa si può demolire e cosa no
Restauro edile - Vuoi demolire una parete interna? Scopri la differenza tra tramezzi e colonne portanti, gli interventi consentiti e quando serve il parere tecnico.
Progetto su misura per una cameretta con bagno e soppalco
Zona notte - Progetto per cameretta con bagno, schermato da una parete curva in legno e vetro, scala per soppalco con pedate sagomate, per un ambiente a tutto volume e luce.
Come creare un open space con muri portanti
Restauro edile - Cucina e soggiorno in open space possono essere la soluzione al poco spazio. Ma come possiamo creare un open space in abitazioni storiche con muratura portante?
Sanitari sospesi o a pavimento: attenzione alle modalità di installazione
Sanitari - Quando si ristruttura un bagno, una delle scelte da fare è tra sanitari sospesi e sanitari a pavimento. Ma ci sono delle differenza anche nella loro installazione
