2007-12-20 16:25:21
Collante o cemento per mattonelle terrazzo?
Simomj16
20 Dicembre 2007 ore 16:07 2
Salve a tutti ho di nuovo bisogno di voi.
Sto facendo qualche lavoretto nella nuova casa e sul terrazzo vorrei sostituire le mattonelle che compongono il così detto battiscopa perché quelle esistenti non mi piacciono ed alcune si stanno anche per staccare.
Premetto di abitare nell' appennino toscoemiliano e durante l' inverno le temperature scendono al di sotto dello zero nelle ore notturne, quindi tanto ghiaccio e freddo.
Che collante o cemento mi consigliate?
Deve essere un prodotto buono per i motivi di cui sopra perché il lavoro lo voglio fare bene una volta per tutte senza tornarci dietro ogni fine inverno.
Grazie a tutti coloro che interverranno e buone feste.
Simone
  • tennison
    Giovedì 20 Dicembre 2007, alle ore 16:19
    Ci sono dei collanti appositi per basse temperature che non vanno miscelati con l'acqua ma con apposito liquido. faipresente il problema a chi te li vende, loro sanno cosa ti serve, basta che tu gli dica la minima temperatura che devono affrontare.
  • simomj16
    Giovedì 20 Dicembre 2007, alle ore 16:25
    Grazie per la veloce risposta in effetti anch' io ero orientato sui collanti piuttosto che il cemento ora proverò a chiedere in giro.
    Se qualcuno di voi conosce un buon prodotto del tipo collanti per esterni se mi può dare il nome così vado dal commerciante e lo acquisto subito.
    Avrei un' altra domanda per la posa devo aspettare la bella stagione oppure posso metterle giù anche adesso con il freddo e con l'umidità?
    Sicuramente sarebbe meglio aspettare quantomeno la primavera per fare asciugare bene il perimetro esterno del terrazzo giusto?
