2008-02-13 15:32:13
Climatizzatore 800 â?¬ silenzioso (consiglio)
Antonyb
06 Febbraio 2008 ore 17:46 40
Vorrei un cosiglio, su un climatizzatore silenzioso per la camera da letto mi hanno detto un 9000 btu per 14 mq di stanza, per adesso mi hanno proposto un lg neoplasma 9000 a p/c a 750 ? iva e montaggio compreso... che ne dite va bene questa marca?? ho cercato questo modello e non l'ho trovato su internet.
La cosa che non mi convince è che per il calore è classe b.
In questi gg verranno altri venditori e vi aggiornerò.
  • tennison
    Mercoledì 6 Febbraio 2008, alle ore 18:24
    Il climatizzatore A09AW oppure C09AW da 9000 btu/h risulta in classe energetica A sia per il raffrescamento sia per la pompa di calore.
    il sistema di depurazione dell'aria è detto "a neoplasma" e dovrebbe servire ad eliminare gli odori.
    sul sito del fabbricante cerca queste sigle e troverai tutte le indicazioni necessarie
  • antonyb
    Mercoledì 6 Febbraio 2008, alle ore 18:34
    Ciao, si sono stato sul sito lg ma non c'è il modello a p/c forse è un modello precedente, nelle caratteristiche che aveva il venditore c'era scritto classe A/B.... che ne dici come prezzo e come marca vanno bene??
  • tennison
    Mercoledì 6 Febbraio 2008, alle ore 18:58
    La classe a/b la trovi sugli artcool on/off. gli standard on/off hanno classi peggiori. ora non è che si muore per la classe a/b specialmente se usi la pompa di calore saltuariamente.
    vedi però che il climatizzatore sia presente sull'ultimo catalogo, non comprare fondi di magazzino se non sono molto scontati.
    se lo devi tenere acceso di notte ti consiglierei l'inverter, perché l'on off rischia di avere troppa portata d'aria per una stanza piccola.
  • antonyb
    Mercoledì 6 Febbraio 2008, alle ore 19:24
    http://it.lge.com/products/model/detail ... acp.jhtml# questo è simile ma non è lui il mio ha una sigla diversa. A P/C ma nonso se ha sbagliato a scrivere il venditore....solo sul suo catalogo erano 24 db e classe a/b...
    Credo che non è un nuovo modello alrimenti sul sito c'era...ma come marca vanno bene lg??
  • tennison
    Mercoledì 6 Febbraio 2008, alle ore 20:08
    Lg o altri, vanno tutti bene. il guasto in garanzia può succedere a tutte le macchine, nessuna esclusa, sono tempi moderni. il problema di queste macchine moderne è l'installazione. mentre negli ultimi anni qualunque barbiere poteva installare un climatizzatore, ultimamente siamo tornati allo specialista, per motivi sia di tubazioni sia di collegamenti elettrici.
  • antonyb
    Mercoledì 6 Febbraio 2008, alle ore 20:13
    Ho capito, da una parme meglio cosi....
    tu che mi consigli come compromesso prezzo silenziosità qualità (in classe a)?
    sto girando sul web ce ne sono una marea, e ogni marca fa piu modelli....peggio delle caldaie!!!
  • tennison
    Mercoledì 6 Febbraio 2008, alle ore 20:35
    La mia personale opinione è che la carta si lascia scrivere facilmente. la classe energetica rimane valida alle condizioni standard di evaporazione e di condensazione, salvo corretta installazione. per poter fare una corretta installazione è necessario regolare la carica in funzione della lunghezza dei tubi e verificare il corretto surriscaldamento all'aspirazione, oltre allla pressione di aspirazione e alla temperatura di sottoraffreddamento al condensatore. non è roba da elettricisti o da idraulici (o per lo meno per la massa di elettricisti e idraulici che li montano). se l'installazione non è corretta la classe si declassa. allora tanto vale in questo caso prendere uno splittone da mercatone, roba da 160 euro...
    750 compreso montaggio e iva mi sembra un po troppo poco, veramente...
    Giovedì 7 Febbraio 2008, alle ore 00:22
    Solo un esperto frigorista come Tennison poteva rispondere in modo così tecnico ed accurato, a dimostrazione che quello che appare semplice o banale e scontato, in questo campo non lo è mai...
    Bell'intervento...
    Giovedì 7 Febbraio 2008, alle ore 08:39
    Non posseggo violini...
  • rena64
    Giovedì 7 Febbraio 2008, alle ore 08:41
    Mà..secondo me per un clima da mettere in camera , dunque supersilenzioso e efficace....non andrei al di fuuori della scelta fra Mitsubishi o Daikin.
    e per una stanza da letto un 7000btu è già enorme.
    e come prezzo un buon inverter + montaggio come minimo sei sui 1000 euro. ma li valgono tutti.
  • tennison
    Giovedì 7 Febbraio 2008, alle ore 09:51
    Ora io non conosco le prestazioni di tutte le marche, ma abitualmente il 7000 ha una classe energetica minore del 9000. concordo con te per mitsubishi (electric) e daikin, ma lg non è poi tanto malissimo, i prodotti sono bellini e i prezzi leggermente più abbordabili.
    in effetti ci sono delle marche (fascia medio/alta) che non consiglierei al mio peggior nemico, ma non posso indicarle qui in forum.
  • antonyb
    Giovedì 7 Febbraio 2008, alle ore 14:38
    Rispondo un po a tutti:
    allora il primo che è venuto dice di mettere un 9000 anche se la stanza è piccola perche dice che ci batte il sole tutto il giorno, poi anche se ho fatto il controsoffitto essendo tetto fa caldo.
    poi dice che inverter non mi serve perché non lo uso tutto il giorno ma solo la notte e qualche ora.
    un po mi ha convino ma non sono esperto e credo che sia difficile sapere che macchina mettere per avere il vero risparmio.
    Per il montaggio quindi cosa devono fare??
    sapevo che in base ai tubi ci va del gas, so che i tubi hanno una lunghezza max e non come qualcuno dice basta mettere piu gas.
    quindi il prox che viene gli devo dire come me lo monta.
  • rena64
    Giovedì 7 Febbraio 2008, alle ore 14:47
    Io anche li vendo...e posso consigliarti vivamente un buon mitsubishi electric da 7000 btu inverter. per una stanza basta e avanza.
    poi l'inverter ti tiene temperatura molto più livellata e dunque miglior confort di notte. e lo lasci acceso tutta la notte. sennò ti ritrovi alle 4 di mattino con il senso di soffocare.
    il consumo non è per nulla di più di un vecchio on/off.
    dopo neanche mezzora la temperatura va a regine...poi la tiene costante con la ventola al minimo...e un 7000 btu mitsubishi ti fa 21db, praticamente non lo senti.
    un buon installatore ti mette tubi adatti specifici per inverter a tenuta alta pressione( che poi so io ormai sono gli unici che si trovano in giro...a meno che uno li ha in scorta e non vede l'ora di piazzare un on/off per smaltirli).
  • antonyb
    Giovedì 7 Febbraio 2008, alle ore 15:30
    Ho capito, oggi e domani vengono altri due e vediamo chedicono. vi aggiornerò.
    i tubi gia li ho messi, sono di rame non ricordo il diametro...ma li posso misurare speriamo che vanno bene.
  • antonyb
    Venerdì 8 Febbraio 2008, alle ore 20:14
    Sono venuti altri tre, mi hanno proposto:
    mitsubishi 9000 mszha25va inverter a 950 finito.
    mitsubishi 9000 mshga25vb on/off a 900 finito.
    lg 9000 s09aw neo inverter a 950 finito.
    lg 9000 a p/c neo on/off a 750 finito.
    che ne dite tra queste macchine??
    daikin mi costa troppo!!
  • rena64
    Sabato 9 Febbraio 2008, alle ore 08:10
    Seza dubbio mitsubishi electric inverter.
    ma secondo me un 9000 è enorme per una stanza.
    io il 9000 lo ho messo nell corridoio che da su due stanze e tenendo aperte le porte fa già un ottimo fresco.
  • antonyb
    Sabato 9 Febbraio 2008, alle ore 09:05
    Leggendo le caratteristiche ho notato che è classe b.....
    ummm credo che non va bene....
  • rena64
    Sabato 9 Febbraio 2008, alle ore 09:11
    Se è un classe b allora ti rifilano un vecchio modello.
    il nuovo è 21db e doppia classe A. guardati il sito della mitsubishi.
  • antonyb
    Domenica 10 Febbraio 2008, alle ore 22:15
    Mi hanno prpposto a buon prezzo questo modello Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZG.
    Ma non è MITSUBISHI ELECTRIC.... che differenza c'è??
  • rena64
    Lunedì 11 Febbraio 2008, alle ore 09:02
    è la versione " Tarocco ". lascia perdere.
  • antonyb
    Lunedì 11 Febbraio 2008, alle ore 13:41
    Quello che non capisco è se è sempre mitsubishi o se è proprio un altra casa.
    Piu cerco e piu me ne capitano....
  • rena64
    Lunedì 11 Febbraio 2008, alle ore 15:38
    è proprio un'altra casa...tutto un'altro articolo.
    cerca mitsubishi electric....e non cloni.
  • antonyb
    Lunedì 11 Febbraio 2008, alle ore 16:36
    Megli oche vengo a vivere al nord....
    sono stato dal negoziante di idraulica e mi ha detto che la corporation è meglio della electric.... anni fa era il contrario ma ora melgio corporation... booooooo
  • rena64
    Lunedì 11 Febbraio 2008, alle ore 16:46
    azz che gente.
    da uno che dice che la heavi industries è migliore...ahah ahah non ci comprerei neanche un cavolo.
    hanno 4 modelli e basta. sono spacciati simili ma non hanno nulla a che vedere. e sono sempre stati inferiori come livello di prodotto.
    guardati il sito internet della Electric e di sicuro trovi qualche rivenditore di zona. ( e di sicuro anche più serio)
  • mommotti
    Lunedì 11 Febbraio 2008, alle ore 16:49
    Fanno capo in realtà alla stessa casa madre che è mitsubishi, solo che m. electric è specializzata in apparecchiature elettriche, mentre heavy industries produce letteralmente di tutto.
    Quando si parla di prodotti con bassissimo livello di difettosità ci si riferisce a m. electric (ma vanno anche sharp, panasonic, daikin, toshiba, hitachi, tutte giapponesi).
    La mitsubishi heavy comunque e sempre giapponese ed è mitsubishi, non è un prodotto cinese che imita il nome. Come rendimenti è ottima ed è certificata eurovent per cui sotto il profilo delle prestazioni non hai sorprese, sul piano della qualità costruttiva non ti saprei dire. D'altro canto non sono regalati, costano sui 100 euro in meno del corrispondente Mitsu electric.
  • antonyb
    Lunedì 11 Febbraio 2008, alle ore 16:50
    :roll:
    azz che gente.
    Ma che te devo di, qui a roma ognuno dice la sua, pensa se non esisteva il web.... che roba....
  • tennison
    Lunedì 11 Febbraio 2008, alle ore 19:36
    Io te lo avevo detto da prima che deve essere electric
  • antonyb
    Lunedì 11 Febbraio 2008, alle ore 20:22
    Ho capito, infatti ho la sk tecnica e come caratteristiche non è male, addirittura ha una ventilazione 3D, solo per la silenziosità dice a 1 metro 21 db , gli altri produttori non misurano a 1 mt
    Se per 100 ? in piu vado meglio sono disposto a spenderle...
    comunque ho le idee un po confuse perche chi li vende ognuno dice la sua, e io no so se devo mettere inverter on-off, 7000 o 9000.
    speriamo di non toppare...
  • antonyb
    Lunedì 11 Febbraio 2008, alle ore 20:25
    Si scusa, ma non avevo dato peso....
  • mommotti
    Martedì 12 Febbraio 2008, alle ore 12:57
    Guarda che la misurazione a 1 mt. è il minimo, per cui è la misurazione meno favorevole. Le misurazioni sono generalmente indicate a 1 mt. e a 2,5 mt., se il dato è 21 db a 1 metro sei di fronte a una della macchine più silenziose in assoluto, e comunque non percepibile.
    Non insisterei sulla scheda tecnica che è buona, tieni presente che è un Mitsubishi a tutti gli effetti.
    Le grandi industrie giapponesi sono degli enormi agglomerati industriali che tendono a produrre di tutto, dalla cantieristica ai motori elettrici all'industria aerospaziale, Mitsubishi non fà eccezione e Mitsu Heavy è parte della stessa famiglia, ma di una branca diversa da Electric.
    Non posso darti garanzie sulla qualità intesa come affidabilità di questa macchina, come semplice utente ti posso solo dire che:
    1) le prestazioni sono reali in quanto certificate eurovent (molto importante)
    2) è giapponese a tutti gli effetti
    C'è un sito dove sono sinteticamente spiegate le differenze tra mitsu electric e heavy, forse lo trovi anche tramite ricerca google, se vuoi mp dimmi.
  • tennison
    Martedì 12 Febbraio 2008, alle ore 17:04
    ...2) è giapponese a tutti gli effetti...
    può darsi che lo sia, ma non ci metterei la mano sul fuoco... perché i giapponesi non dovrebbero comprare in cina se costa meno? è come voler affermare che delonghi fa i climatizzatori a treviso...
    comunque niente di male in fondo, se proprio fosse così, dobbiamo considerare che ci sono cinesi più o meno bravi, più o meno organizzati, dipende tutto da quello che vuoi pagare il prodotto cinese.
  • rena64
    Martedì 12 Febbraio 2008, alle ore 17:43
    Ne ho uno davanti...mitsubishi electric... è marcato made in thailandia.
    è ovvio che hanno fabbriche in giro per il mondo ma la tecnologia e la componentistica è decisamente superiore al clone Heavi industries.
  • antonyb
    Martedì 12 Febbraio 2008, alle ore 21:26
    Ciao, grazie per aver detto la tua, comunque con questi clima hanno fatto un bel macello....
  • antonyb
    Martedì 12 Febbraio 2008, alle ore 21:34
    Ragazzi io non so che pesci prendere, poi non capisco perché sui siti delle varie marche ci sono dei modelli con delle sigle, e i vari venditori che sono venuti hanno dei modelli con sigle che non ci sono sui siti.
    come mai??
  • mommotti
    Mercoledì 13 Febbraio 2008, alle ore 07:27
    La casa è giapponese, la tecnologia è giapponese. Se è per questo i Mitsu Electric, come fa notare rena64, sono prodotti in Thailandia. Dubiti per questo della loro qualità? Non credo.....Tutti producono in cina.
    La differenza sta nel fatto che le case mediocri hanno quasi tutte la medesima tecnologia a basso costo, obsoleta o fallace, prodotta in cina e paesi dell'estremo oriente poveri. Le case forti invece impongono nei medesimi paesi la loro tecnologia e standard di qualità, cambia il costo manodopera. Noi neanche ce ne accorgiamo.....
  • mommotti
    Mercoledì 13 Febbraio 2008, alle ore 07:31
    come mai??
    Ti spiego, anch'io all'inizio impazzivo...poi ho capito!!
    I climatizzatori hanno sigle differenti per l'unità interna e l'unità esterna....., spesso dicono l'una, l'altra....confusione......
  • tennison
    Mercoledì 13 Febbraio 2008, alle ore 08:30
    Difatti io quando faccio i preventivi scrivo xxx + xxx
    così non cè spazio per confondersi. sempre meglio avere un preventivo scritto e dettagliato.
    in quanto ai cinesi, è vero, ma non fai altro che confermare quello che ho detto io. però sempre cinesi sono e ti assicuro che non è uguale.
    da quando applicano la produzione orientale, anche bmw e mercedes, che impongono sicuramente i loro standard, hanno amplificato la loro percentuale di guasti.
  • mommotti
    Mercoledì 13 Febbraio 2008, alle ore 08:37
    Su questo sono pienamente d'accordo, ma d'altro canto che puoi farci? Ti dovresti informare sulla linea di produzione per essere sicuro che è solo made in japan? Chi produce solo in Giappone? I toyotomi sono prodotti in Giappone.....ma non sono noti e non sono certificati.....i Corona, costosissimo climatizzatori d'elite, sono prodotti in Giappone...
    Io ho comprato Mitsu Electric, ho in particolare lo splendido Fa35, tre anni fa il top della tecnologia (ora superato dalla serie fd che esce in queste settimane). E' un prodigio della tecnica....ma non so dove è stato prodotto....
  • tennison
    Mercoledì 13 Febbraio 2008, alle ore 13:11
    Difatti, non è proprio importante, io ho un climatizzatore marcato amstrad, di chiara origine, funziona benissimo da ormai 4 anni. il fatto è che quando tu mi dici convinto che xxx sia fatto e prodotto in giappone, in verità non puoi saperlo. una nota ditta nazionale acquistava in cina e ci metteva il marchio molto tempo prima che uscisse la notizia dell'apertura stabilimento in cina. il fatto era noto solo a chi purtroppo doveva metterci le mani, con raccomandazione scritta per l'osservanza del silenzio.
  • antonyb
    Mercoledì 13 Febbraio 2008, alle ore 15:32
    Ora capisco qualcosa in piu, e vi ringrazio, comunque alla fine ho trovato questo http://www.01elettronica.it/climatizzat ... ubishi.htm e dimostra che heavy fa sempre parte della stessa casa...
    a questo punto quasi quasi mi azzarderei a mettere un heavy...
    Se vuoi un prodotto fatto in japan lo devi comprare li, loro hanno tutto o quasi fatto li perché ci tengono e non comprano se fatto in cina....
Img giosue78
Buonasera, avrei la necessità di installare in una stanza un climatizzatore e vorrei conoscere la possibilità di farlo dettando sia le spese di acquisto che quelle...
giosue78 24 Marzo 2024 ore 18:21 1
Img ufficio1973b@gmail.com
Scusate, sono in procinto di fare spese a casa e sto vedendo ci sono agevolazioni al 50% e 65% sia per bonus caldaia che condizionatori.Non ho capito ma si parla di sostituzione e...
[email protected] 14 Marzo 2023 ore 12:30 4
Img sciafon
Buongiorno sono nuovo del forum e ce un dubbio che mi assilla da quando ho deciso di installare un climatizzatore nella zona notte al primo piano... Quanto costa ad oggi 2023 un...
sciafon 05 Marzo 2023 ore 20:01 2
Img fabiuzzo76
Salve, volevo chiedere se qualcuno mi sa dire a chi compete il ripristino del condizionatore dopo che è stato tolto per fare il cappotto.Nel senso che io ho il...
fabiuzzo76 21 Ottobre 2022 ore 15:41 4
Img 64brunica
Buon giorno,lo scarico dell'acqua del condizionatore fisso non può essere defluito nella grondaia in quanto parte comune.Ammesso e non concesso che ci sia l'autorizzazione,...
64brunica 16 Settembre 2022 ore 13:45 9
Notizie che trattano Climatizzatore 800 â?¬ silenzioso (consiglio) che potrebbero interessarti
Installazione Macchina Esterna Climatizzatore
Impianti - Le indicazioni basilari, sono fornite dalle case produttrici e definiscono distanza e dislivello tra l'unità interna e quella esterna di climatizzazione.
Impianti aria condizionata: nuovi modelli tecnologici e funzionali
Impianti di climatizzazione - I climatizzatori sono dispositivi utilissimi per regolare in modo semplice la temperatura degli ambienti. Scopriamo insieme alcuni dei modelli più innovativi.
Acqua dal climatizzatore
Impianti di climatizzazione - Un semplice filo di ferro può essere utilizzato per verificare che il tubo di smaltimento della condensa non sia otturato o rimuovere la piccola otturazione presente.
Climatizzatori fotovoltaici e solari: modelli e caratteristiche
Impianti di climatizzazione - I climatizzatori alimentati con pannelli solari convenzionali o fotovoltaici abbinano un alto comfort abitativo, risparmio energetico e sostenibilità ambientale
Climatizzatori nascosti: come abbinare funzionalità e discrezione
Impianti di climatizzazione - Alcune idee e soluzioni interessanti per integrare esteticamente al meglio gli split dell'impianto di climatizzazione negli ambienti interni di un'abitazione.
Climatizzatori Wi-Fi: controllo remoto, consumi reali e limiti da conoscere
Impianti di climatizzazione - Climatizzatori Wi-Fi: come funziona il controllo da remoto, quando fa risparmiare davvero e quali errori evitare nell'uso quotidiano. Ecco una pratica guida.
Come funziona un climatizzatore portatile senza tubo
Impianti di climatizzazione - I climatizzatori portatili senza tubo funzionano vaporizzando acqua senza utilizzare un gas refrigerante
Condizionatori portatili a batteria: come funzionano e quando convengono
Impianti di climatizzazione - Come funzionano i condizionatori portatili a batteria? Autonomia, potenza e modelli per campeggio, van o seconda casa.
Come installare correttamente un condizionatore
Impianti di climatizzazione - Come scegliere la tipologia di climatizzatore più adatta alla propria abitazione ed essere sicuri che venga installato correttamente, al fine di un buon rendimento
