2009-12-12 21:09:12
Cerco soluzioni da esperti idaulici
P777
12 Dicembre 2009 ore 18:41 2
Il mio problema è quello di collegare il gas al piano cottura da incasso; la situazione è riportata nel disegno A, e nel B in 3D. La soluzione più comoda che ho pensato purtroppo è maggiore di 2m e quindi non si può usare il tubo estensibile giallo (soluzione 1). Ora vi chiedo quale soluzione meno complicata vi viene in mente? Io ho pensato alla soluzione 2 che cmq comporta la saldatura per l'allungamento dell'uscita del gas, e sopratutto lo smontaggio e del piano della cucina e in più pure la foratura delle basi della cucina! Smanettando su internet ho visto che la cosa potrebbe essere fatta anche con il sistema di tubi semirigidi corrugati di acciaio inossidabile rivestito (non so bene cosa siano e scusate se sparo cavolate) che sarebbero ottimi per realizzare la soluzione 1, visto che possono essere (forse) giuntati e posso arrivare alla lunghezza che mi serve; però da quello che ho capito non possono essere lasciati liberi per più di 50cm cosa che complica la realizzazione della soluzione 1, perché non saprei come cavolo bloccarli ogni 50 cm senza smontare la cucina!.
AIUTO
DISEGNO A
http://img69.imageshack.us/img69/3930/21596749.jpg
3D
http://img694.imageshack.us/img694/3251/3dcopia.jpg
SOLUZIONE 1
http://img69.imageshack.us/img69/971/57931618.jpg
SOLUZIONE 2
http://img705.imageshack.us/img705/2545/68716650.jpg
ps
non vi dico la delusione mia del mio amico che faceva la cosa (ex caldaista) quando abbiamo scoperto che il tubo da 2mt non andava bene
    Sabato 12 Dicembre 2009, alle ore 21:02
    Molto semplice,usa del tubo in rame dall'attacco attuale lo porti sotto al piano cottura monti un ulteriore rubinetto possibilmente con chiusura a senso gravitazionale meglio un rubinetto anti bimbo un piccolo flessibile dal rubinetto al piano cottura ,non sono amante dei flessibili se riesci arriva con il tubo in rqame direttamente al piano cottura,ci vuole un po di pratica e gli attrezzi giusti ,il tuo amico caldaista dovrebbe sapere come...................spero in alternativa un idraulico e risolvi tutto,inutile dire ma lo voglio dire,farlo prima di montare la cucina era difficile?
  • 105alex
    Sabato 12 Dicembre 2009, alle ore 21:09
    Il tubo che intndi è lo" SBATTI SBATTI" (EUROTIS) che sarebbe la soluzione più logica e veloce, visto che riesci a fare molti metri senza giuntare, altrimenti 2 raccordi a strigere per rame e del tubo di rame del 12-14 diametro e fai tutto un pezzo.
