2018-05-01 22:13:51
Cattivo odore, sembra una fuga di gas
Buongiorno.
Sono qui per chiedervi un aiuto.
Ho fatto sistemare un tubo del gas che aveva una piccola perdita in cucina.
Sono venuti quattro idraulici ed Italgas e mi hanno certificato e controllato che non vi sono più perdite.
Tengo d'occhio sempre il contatore ed effettivamente sembra così.
Ho anche montato un rilevatore di monossido, da 40 euro.
Ho fatto certificare la caldaia 3 mesi prima della scadenza.
La stessa ha 7 anni. Non è a condensazione.
I fumi sono ok e la certificazione ha riscontrato impianto IDONEO.
Ho fatto controllare la canna fumaria ed è ok.
La caldaia è fuori sul balcone.
Il problema è che sento un odore strano nell'aria.
Tutte le persone che sono intervenute (Italgas anche ieri, 29.04.2018), un idraulico (28.04.2018), anche amici vari che fanno muratori ecc...
mi hanno detto che non è gas ma non sanno identificare cosa possa essere.
Sento aria diversa e, qualche volta, problema alla gola ed agli occhi (non so se le cose possano essere legate).
Come posso fare?
Chi posso contattare per un aiuto?
Vi prego aiutatemi,
Grazie, Edoardo
    Lunedì 30 Aprile 2018, alle ore 12:23
    potresti provare ad arieggiare x qualche giorno ancora e poi farci sapere, ad un amico èsuccesso qlc di simile con cucina e soggiorno, ma pare che poi il problema della cattiva odorazione che gli era rimasta dopo la sostituzione di un vecchio tubo del gas.
    Il tutto si era risolto, dopo aver tolto la vecchia carta da parati, sanificate le mattonelle della cucina e ripitturato cucina e salone.
    Questa è l'unico suggerimento che ti posso dare come riferimento al tuo problema.
    Potresti fare un tentativo usando della candeggina per lavare le pareti e le piastrelle della cucina e poi magari ci fai sapere.:-))((
  • edilo68
    Lunedì 30 Aprile 2018, alle ore 13:06
    Grazie mille......ma non ho scritto una cosa......mio errore. Questo cattivo odore lo sento dopo che il gas è aperto ovvero il contatore generale. Quando questo è chiuso no........comunque faccio le prove che hai detto....ti ringrazio e ti aggiorno.......
  • zuzzurelonearistide
    Lunedì 30 Aprile 2018, alle ore 23:01
    Ciao.
    La tubazione di scarico fumi della caldaia dove è posizionata?
    Spesso i fumi di scarico se troppo vicini a porte, finestre e balconi con l'aiuto dl vento posso rientrare nell'appartamento e causano propio gli effetti che descrivi.
  • edilo68
    Ricerca discussioni per utente Zuzzurelonearistide
    Martedì 1 Maggio 2018, alle ore 03:00
    Ciao.
    ciao. Nonè vixino. Ovvero è a 2 metri dalla porta di entrata. Pero l odore cattivo lo sento al piano di sotto normalmentw rispetto alla caldaia. Ieri invece ho sentito prima odore al piano di sotto...poi al piano di sopra....e niente piu al piano sotto. Cosi ho chiuso interruttore generale e catttivo odore sparito. Ho un dubbio...possibile ci sia perdita di gas (se fosse gas) che passa attraverso il tubo giallo e non venga rilevata dagli strumenti perché il problema è dato dal tubo generale?
    Martedì 1 Maggio 2018, alle ore 21:59
    Questo è un rompicapo.
    Per curiosità tutti quelli intervenuti quale strumento hanno usato?
    Abiti in condominio?
    Se hanno usato un manometro a U è certo che l'impianto non perde, però potresti chiedere a qualcuno se abbia un naso elettronico e fare una prova.
    Qualcuno di quelli interventi ha sentito l'odore incriminato?
  • edilo68
    Martedì 1 Maggio 2018, alle ore 22:12
    ciao. Hamno usato manometri, bolle con acqua, apparwcchi eletteonici. Nessuna perdita. L odore mi dicono tutti dipende dalla muffa. Potrebbe essere...ma solo quando apro gas? Venuta anche oggi Italgas e fatto prova con strumento con acqua. Non si è mosso nulla....
  • edilo68
    Martedì 1 Maggio 2018, alle ore 22:13
    abito in ville a schiera
Salve,ho la canna fumaria del caminetto della mia vecchia casa che passa dietro al muro di camera dove dormo.La casa é stata ristrutturata e quindi l'intonaco é...
andreix 29 Agosto 2025 ore 11:58 3
Img vanessaf
Buongiorno a tutti. Ho un problema abbastanza urgente perché devo decidere se firmare un contratto d'affitto. L'appartamento è in provincia di Bergamo, al secondo e...
vanessaf 10 Febbraio 2025 ore 13:42 3
Img yaburetamr
Buonasera,scrivo sperando di trovare aiuto per la mia situazione disperata. Ho acquistato un piccolo bilocale in un palazzo in classe B di 11 piani che ha circa 10 anni. io sono...
yaburetamr 11 Luglio 2024 ore 15:06 5
Img fcingo
Buongiorno ho un problema che non riesco a risolvere. Casa completamente ristrutturata consegnata a giugno, sotto al termosifone e split su muro intermezzo prima inesistente...
fcingo 07 Gennaio 2024 ore 16:08 5
Img sypher01
Buonasera a tutti,volevo informazioni su quanto posso fare riguardo quanto mi è accaduto.Ho rifatto le intere fognature esterne alla casa (un abitazione privata), e una...
sypher01 27 Novembre 2023 ore 14:50 6
Notizie che trattano Cattivo odore, sembra una fuga di gas che potrebbero interessarti
Rimedi per eliminare tutte le puzze dal frigo
Idee fai da te - Per eliminare puzze dal frigo bisognerà in primis pulirlo regolarmente, poi con l'utilizzo di cattura odori o metodi naturali il risultato è garantito.
Scarico condensa del climatizzatore: come evitare cattivi odori
Impianti di climatizzazione - A cosa serve il sifone antiodore nello scarico della condensa del climatizzatore e quando è indispensabile per evitare cattivi odori e ritorni d'aria.
Come eliminare i cattivi odori dalla pattumiera in poche mosse
Pulizia casa - Tanti trucchi e suggerimenti pratici per pulire e mantenere i contenitori della spazzatura puliti e soprattutto profumati, in vista della bella stagione
Come pulire in modo corretto la lavatrice
Idee fai da te - Per pulire la lavatrice bisognerà effettuare dei lavaggi a vuoto in maniera regolare e pulire accuratamente le guarnizioni per evitare la formazione di muffa.
Tutti i metodi per avere sempre il bagno profumato
Pulizia casa - In bagno si formano spesso cattivi odori. Per fortuna, ci sono vari modi per prevenire il problema, così da avere sempre un bel bagno profumato ed accogliente
Come pulire il forno con metodi facili e veloci
Pulizia casa - È possibile pulire il forno dalle incrostazioni anche più ostinate in modo facile e veloce con metodi naturali e non.
Perché la lavatrice fa puzzare il bucato
Lavatrici - Bucato apparentemente pulito ma con odore sgradevole: cosa succede nella lavatrice e perché il problema persiste. Scopriamo insieme cosa fare e come prevenire.
Scarico lavatrice: cause dei ritorni d'acqua
Impianti idraulici - Ritorni d'acqua nello scarico della lavatrice: cause impiantistiche, errori di installazione e soluzioni tecniche per prevenirli. Ecco cosa sapere a riguardo.
Come guadagnare spazio sotto il lavello con il sifone salvaspazio
Lavelli e rubinetti - Il sifone salvaspazio permette di sfruttare e organizzare al meglio il sotto lavello e, allo stesso tempo, garantisce sicurezza e funzionalità in cucina.
