2017-02-09 17:16:04
Cattivo odore dallo scarico del lavatoio
Flora1978
08 Febbraio 2017 ore 19:15 2
Buonasera a tutti!
Spero che qualcuno possa illuminarmi su un problema che mi preoccupa non poco.
Abito in una casa d'epoca indipendente, ristrutturata.
Al piano strada appena entrati esiste un piccolo vano "di servizio" all'interno del quale è stato montato un piccolo lavatoio molto basso (20 cm da terra).
In alcuni giorni (ho notato che è un fenomeno collegato al vento) risale un forte odore di fogna, nonostante io abbia provveduto a tappare con tappo di gomma e nastro adesivo.
In altri giorni sempre con lo stesso tipo di vento risale invece un fortissimo odore di diluente.
Mi preoccupa soprattutto questo caso in quanto non riesco a capire come sia possibile che risalga un odore simile.
Il tombino sulla strada è molto vicino, è possibile che qualcuno scarichi vernici o prodotti simili?
Avete consigli su come individuarne la provenienza o come risolvere il problema?
A volte, soprattutto l'odore di diluente è terribilmente forte.
Ai piani superiori mai avuto problemi.
Grazie mille!Flora
  • dallanzi
    Giovedì 9 Febbraio 2017, alle ore 13:55
    Buongiorno. Solitamente i cattivi odori risalgono perché si svuota il sifone a causa di un mancato utilizzo del lavello, oppure proprio perché non esiste il sifone, che per parlare alla spiccia è una sorta di curva e controcurva appena sotto lo scarico del lavello, che rimane sempre pieno di acqua e che quindi non permette agli odori di risalire.
    Alessio.
  • flora1978
    Giovedì 9 Febbraio 2017, alle ore 17:16
    Grazie mille Alessio per la risposta..Mi sembra di capire quindi che (supponendo che il sifone ci sia) il fatto che sia inutilizzato peggiori la situazione..se ho ben inteso se ci fosse acqua questa farebbe da "filtro" e il vento non comporterebbe la risalita degli odori. Proverò ad utilizzarlo invece che lasciarlo tappato. E cercherò di verificare la presenza del sifone. Di certo non so come individuare chi sversa nella fogna sostanze chimiche purtoppo..Grazie ancora!
Salve,ho la canna fumaria del caminetto della mia vecchia casa che passa dietro al muro di camera dove dormo.La casa é stata ristrutturata e quindi l'intonaco é...
andreix 29 Agosto 2025 ore 11:58 3
Img vanessaf
Buongiorno a tutti. Ho un problema abbastanza urgente perché devo decidere se firmare un contratto d'affitto. L'appartamento è in provincia di Bergamo, al secondo e...
vanessaf 10 Febbraio 2025 ore 13:42 3
Img daniele 1
Buonasera, ilMio amministratore ha cambiato la la serratura del lavatoi, quindi mi è impossibile accedere sia al lavatoio che alla terrazza condominiale, solo per farmi un...
daniele 1 09 Novembre 2024 ore 18:08 2
Img yaburetamr
Buonasera,scrivo sperando di trovare aiuto per la mia situazione disperata. Ho acquistato un piccolo bilocale in un palazzo in classe B di 11 piani che ha circa 10 anni. io sono...
yaburetamr 11 Luglio 2024 ore 15:06 5
Img fcingo
Buongiorno ho un problema che non riesco a risolvere. Casa completamente ristrutturata consegnata a giugno, sotto al termosifone e split su muro intermezzo prima inesistente...
fcingo 07 Gennaio 2024 ore 16:08 5
Notizie che trattano Cattivo odore dallo scarico del lavatoio che potrebbero interessarti
Lavatoi da esterno, soluzioni pratiche per il giardino
Sistemazione esterna - Con i lavatoi da esterno è possibile lavare ogni oggetto con facilità e senza dispersione di acqua. Si possono trovare anche per il lavaggio di cibo e stoviglie.
Rimedi per eliminare tutte le puzze dal frigo
Idee fai da te - Per eliminare puzze dal frigo bisognerà in primis pulirlo regolarmente, poi con l'utilizzo di cattura odori o metodi naturali il risultato è garantito.
Mobile lavatoio per lavanderia, quale scegliere?
Mobili bagno - Il mobile lavatoio è un complemento utilissimo per le pulizie di casa e per lavare i panni a mano, quando occorre. È adatto sia da interno sia per l'esterno.
Scegliere il lavatoio: i modelli tradizionali e hi-tech
Sanitari - Il lavatoio, da interno o da esterno, rappresenta il cuore della lavanderia domestica ed è disponibile sia nella versione automatica che in quella tradizionale.
Scarico condensa del climatizzatore: come evitare cattivi odori
Impianti di climatizzazione - A cosa serve il sifone antiodore nello scarico della condensa del climatizzatore e quando è indispensabile per evitare cattivi odori e ritorni d'aria.
Come eliminare i cattivi odori dalla pattumiera in poche mosse
Pulizia casa - Tanti trucchi e suggerimenti pratici per pulire e mantenere i contenitori della spazzatura puliti e soprattutto profumati, in vista della bella stagione
Come pulire in modo corretto la lavatrice
Idee fai da te - Per pulire la lavatrice bisognerà effettuare dei lavaggi a vuoto in maniera regolare e pulire accuratamente le guarnizioni per evitare la formazione di muffa.
Lavabo lavatoio combinato per la lavanderia ben organizzata
Sanitari - Pratico e di design, il lavatoio è uno dei complementi più ricercati per l'arredo delle lavanderie contemporanee. Scopriamo insieme alcuni interessanti modelli.
Tutti i metodi per avere sempre il bagno profumato
Pulizia casa - In bagno si formano spesso cattivi odori. Per fortuna, ci sono vari modi per prevenire il problema, così da avere sempre un bel bagno profumato ed accogliente
