2007-12-24 16:13:27
Cattivi odori nel bagno nuovo
Anonymous
14 Dicembre 2007 ore 10:30 23
Ciao a tutto il forum!
Ho fatto ristrutturare la casa in cui attualmente vivo e rifatto completamente il bagno, nuovi sanitari, nuove tubature ecc...
C'è però un problema, che prima della ristrutturazione non esisteva: in questo bagno adesso ci sono sempre dei forti e cattivi odori, più o meno variabili in funzione del tempo e del vento.
Osservando con attenzione le vie di uscita mi sono accorto che questi odori provengono ovviamente dagli scarichi del lavandino e del bidet, addirittura avvicinandoci la mano riesco a sentire il vento freddo...ed avvicinandoci il naso una puzza più che mai.
Scoperta la provenienza dei cattivi odori ho riferito tutto a chi ha fatto i lavori, e questi mi ha spiegato che il motivo è che nella ristrutturazione i tubi di scarico sono stati montati direttamente allo scarico del palazzo, in pratica senza alcuna curva o strada tortuosa che permettesse di allontanare lo scarico condominiale dal bagno, per una distanza dei nemmeno mezzo metro; invece prima della ristrutturazione le tubature erano montate differentemente e quindi i cattivi odori non arrivavano.
Inoltre mi ha anche spiegato che questo scarico condominiale, pur essendo incassato nel muro, è fatto di eternit, e che essendo molto vecchio andrebbe sostituito (il palazzo ha almeno 50 anni)...ma far sostituire tutto il tubo di scarico condominiale sembra un impresa!!!
Voi avete qualche esperienza in merito, secondo voi si può far qualcosa?
Come posso eliminare questi cattivi odori?
Vi ringrazio, ciao!!!
    Venerdì 14 Dicembre 2007, ore 11:42
    Devi sostiuire i sofoni al lavabo eal bidet,montare dei sifoni molto profondi in modo da aumentare la colonna d'acqua la quale funge da tappo,poi se riesci controlla la colonna di scarico all'ultimo piano dovrebbe essere stata portta sul tetto ,deve essere libera di respirare ,se non c'è la ventilazione è un problemone ,andrebbe realizzata
    Venerdì 14 Dicembre 2007, ore 12:46
    Ma i sifoni, te li hanno montati?
    Ci mandi una foto del tuo bagno?
    Venerdì 14 Dicembre 2007, ore 18:01
    sinceramente non sò se i sifoni sono stati montati (sono visibili dall'esterno?)
    non appena faccio una foto la posto (ora sono al lavoro), grazie.
    Venerdì 14 Dicembre 2007, ore 18:05
    SI facci una foto, perché ho un dubbio amletico...
    MI HAI VOTATO???
    Venerdì 14 Dicembre 2007, ore 18:13
    MI HAI VOTATO???
    se intendi cliccare sul tuo link e poi ancora click sul tuo sito per il premio www si
    Ma grazie, non ho parole...
    Sabato 15 Dicembre 2007, ore 10:11
    Http://www.lavorincasa.it/helpcasa/immagini/2007/82211_36278.jpg" />
    Ecco delle foto, lavandino, bidet ed entrambi in panoramica, il tubo di scarico del condominio si trova in fondo le prime due foto, circa un metro dal bidet, un metro e mezzo dal lavandino.
    Spero abbia fotografato le parti che servivano...sennò ditemi cosa che le rifaccio.
    Ciaooo
    Sabato 15 Dicembre 2007, ore 10:15
    Ciao tomenx,
    le foto sono scure ma mi pare essere tutto regolare, non vedo bene cosa c'è sotto il bidet...
    Quindi non hai per esempio placche metalliche di forma circolare sul pavimento?
    Sabato 15 Dicembre 2007, ore 12:53
    Sarebbe il cd. pozzetto? Il pozzetto non c'è in questo bagno, ma è presente nel bagno poprio accanto (che a differenza non è stato ristrutturato, ma lasciato così com'era) le tubature del bagno sono proprio sullo stesso muro del bagno vecchio. Mi hanno anche detto che il pozzetto si faceva sempre anni fa, e che ultimamente ci sono correnti di pensiero che non lo ritengono utile ( alla fine però credo di aver capito che la sua utilità sta proprio qui, nella possibilità di riuscire a liberare con più facilità gli scarichi...anche a livello di odori, giusto?).
    In poche parole n questo nuovo bagno i tubi di ogni servizio arrivano contro il muro, scendono al pavimento e vanno dritti al tubo di scarico condominiale...così mi è stato detto, motivando i cattivi odori.
    Sabato 15 Dicembre 2007, ore 13:34
    Sul lavabo puoi metterci un sifone a bottiglia. se non usi spesso i sanitari l'acqua dei sifoni evapora e ne inibisce il funzionamento. specie in periodi di bassa pressione atmosferica cerca di far scorrere un po d'acqua in modo da tenere i sifoni sempre pieni. è probabile che lo sfiato in copertura possa essere otturato.
    Sabato 15 Dicembre 2007, ore 17:16
    Ho scoperto da poco che questo sistema è molto in uso ancora da Roma in giù, si usava oltre trenta anni fa...
    Speriamo che non sia la colonna di sfiato otturata, basta una ragnatela ad ostruirla...
    Dateci un'occhiata se l'odore persiste...
    Ma lo senti venire da un sanitario in particolare?
    Domenica 16 Dicembre 2007, ore 09:20
    Complimenti per il tuo sito Ennio, e per i prodotti...sono splendidi...quel box doccia tutto a vetro, ci farei un pensierino se mi fosse rimasto qualche euro in più...sono bravissimo a scegliere le cose che costano tantissimo, managgia!
    Tornando a noi, ma lo sai che non sapevo di questa storia del pozzetto? Da noi a lecce è presente praticamente in tutti i bagni, tranne come giustamente dici nelle ultimissime costruzioni, dove effettivamente non l'ho più visto, ed a me infatti nel nuovo bagno non è stato fatto ( anche se sarebbe stato meglio farlo ). Serve per praticità, quando si ottura qualcosa, si apre e si interviene da lì per sbloccare qualsiasi sanitario che ivi confluisce).
    Devo controllare lo sfiato generale mi sà allora...la puzza ed il vento freddo proviene dal lavandino e dal bidet ( lo si nota al 100% quando chiudo gli scarichi del lavandino e del bidet e si sente prorpio il vento freddo e maleodorante uscire dai buchi di sicurezza ( quelli che evitano di far allagare tutto se si riempie il lavandino...pardon per i termini precisi, li ignoro).
    Saluti ed in bocca al lupo per il concorso!!!!
    X Leda15 grazie mille dei consigli, effettivamente non è il bagno che utilizzo di più, questo è proprio piccolino diciamo, il bagno principale si trova accanto e non è stato ristrutturato, quindi le tubature sono in parte nuove ed in parte vecchie, come i sanitari, ma da questo bagno non ci sono cattvi odori significativi, diciamo che si sentono solo raramente, e poi dal pozzetto spesso verso quel prodotto per liberare i tubi.
    Il sifone a bottiglia cos'è? mi spiegheresti meglio, grazie e buona domenica!!!! Oggi non si lavora finally!!!
    Domenica 16 Dicembre 2007, ore 09:36
    Ciao tomenx,
    grazie per i complimenti, sei troppo gentile, per quanto riguarda il pozzetto sifonato o sifoide, utilizzato da Roma in giù, pare essere molto utilizzato ancora e non è un bene, l'impianto è più complesso del tuo, ci si ritrova con una placca di forma circolare sul pavimento molto antiestetica, le tubazioni in più per la sua realizzazione aumentano il costo complessivo dell'impianto, più raccordi, più rischio perdite...
    Mi pare molto strano che tu senta aria fredda provenire dai tuoi sifoni, praticamente se il sifone funziona correttamente non dovrebbe mai accadere, mentre se è vuoto senza acqua al suo interno, può succedere ciò che dici tu, e l'odore fuoriesce in ogni caso.
    MA sta usando mi sanitari in questione?
    Fai scorre l'acqua tutti i giorni?
    Ecco un esempio di bagno sifonato di un nostro simpatico utente...
    Lunedì 17 Dicembre 2007, ore 10:59
    Ciao Ennio,
    allora, effettivamente questo bagno non lo utilizzo spesso, lo utilizzo solo io al mattino prima di andare al lavoro, poi a sera utilizzo l'altro.
    Il vento freddo proveniente dalla bocchetta di sicurezza lo sento a sera, e la differenza di caldo - freddo si sente eccome, oltre il cattivo odore che proviene da lì. Stessa cosa per il bidet, ma sembra strano che anche se non utilizzo spesso il bagno questo provochi una situazione così poco gradevole ( e non scherzo...quando puzza puzza di brutto!).
    Nel bagno col pozzetto questo non succede, anche se ho notato che al mattino, quando faccio scorrere la prima acqua dal rubinetto, un leggero cattivo odore esce proprio dal pozzetto, ma è una cosa limitata a quell'attimo, poi svanisce senza ripresentarsi più durante la giornata.
    Mi piacerebbe capire come risolvere...devo andare a tentativi provando a controllare lo sfiato dell'aria e poi il sifone a bottiglia sul lavabo?
    (ovviamente dovrei chiamare il mio idraulico, giusto? o sono lavoretti di cui posso occuparmene direttamente?
    Grazie ancora per le precise informazioni!!!
    Lunedì 17 Dicembre 2007, ore 11:05
    Scusami senti l'aria fredda dalla bocchetta di sicurezza, ma della tua porta???
    In mezza giornata non si vuotano i sifoni, se li usa poco, si svuotano e ti ritrovi l'odore in casa...
    Chiama il tuo installatore e fai controllare lo sfiato come prima cosa...
    Lunedì 17 Dicembre 2007, ore 18:27
    Bè sento la ventata fredda dalla bocchetta se ci avvicino la mano...grazie per la risposta, farò controllare questo sfiato benedetto!
    Ciao e bona serata!
  • tennison
    Lunedì 17 Dicembre 2007, ore 21:12
    Se il sifone è pieno d'acqua e funziona, gli odori non passano.
    se lo sfiato a tetto è otturato, nelle giornate di bassa pressione l'acqua del sifone può scendere sotto livello e far trafilare gli odori. se è otturato dovresti accorgertene subito, perché senti gorgogliare l'acqua quando scende.
    il piatto doccia ha un sifone con poca acqua e se non viene usato ogni giorno può provocare odori.
  • cosmogas
    Martedì 18 Dicembre 2007, ore 16:12
    Mi allaccio a questa discussione per chiedervi una cosa.
    Anch'io in bagno ho dei cattivi odori e ho notato per quel che ho potuto annusare che provengono dallo scarico della lavatrice che peraltro non ho.
    Ho provato a chiudere qualsiasi fessura tra piastrella e scarico con mastice credendo che l'odore provenisse dall'interno del muro, ma nonostante un lieve miglioramento l'odore rimane stagnante e solo in quella zona del bagno.Qualcuno può lluminarmi su cosa posso fare
    Martedì 18 Dicembre 2007, ore 18:11
    X Tennison:
    ciao Tennison e grazie per la risposta; si è vero, sento l'acqua gorgogliare quando scende, ma credevo fosse normale sentirne lo scorrere dentro i tubi, evidentemente sbagliavo. Per quanto rigurda la doccia invece, ti assicuro che da 5 mesi che vivo qui e non ho mai utilizzato la doccia, perché non ho ancora il box, ma di cattivi odori provenienti da quel bocchettone non ce ne sono proprio, è stato sempre il primo bocchettone che controllavo, visto che era inutilizzato, nonostante tutto!
    I cattivi odori provengono proprio dai bocchettoni di sicurezza del lavandino e bidet.
    X Cosmogas: Ciao, anch'io inizialmente avevo come la senzazione che la puzza provenisse dal muro che racchiudeva il tubo di scarico...era però solo apparenza, come puoi legggere qualche post su; sicuro che non provenga dai bocchettoni di scarico dei sanitari?
  • cosmogas
    Mercoledì 19 Dicembre 2007, ore 09:31
    Sicurissimo li ho annusati tutti gli scarichi ma provengono tutti dallo scarico della lavatrice ed ora annusando bene anche dal rubinetto della mandata dell'acqua
  • mset
    Venerdì 21 Dicembre 2007, ore 13:40
    bisogna semplicemente montare sei sifoni (le "curve" e "strade tortuose" di cui i tuoi sanitari non sono provviste)
    vedrai che fatto ciò, risolverai il problema.
    saluti
    massimo
  • tennison
    Venerdì 21 Dicembre 2007, ore 14:04
    Ed ora annusando bene anche dal rubinetto della mandata dell'acqua
  • marco.
    Sabato 22 Dicembre 2007, ore 22:19
    Secondo me è quasi certamente un problema di sfiato della colonna, oppure potrebbe essere che ti abbiano cambiato la "braga" e non sigillato a dovere gli innesti e non richiuso bene con la muratura il cassettone di contenimento della colonna.
    ho avuto anch'io quel problema ed era lo sfiato a tetto otturato, io sono all'ultimo piano e facevo da sfiato a tutta la colonna...... tu a che piano sei?
    da dove proprio non può arrivare il cattivo odore è dalla mandata dell'acqua, anche dagli scarichi non può arrivare, sono sifonati
    Lunedì 24 Dicembre 2007, ore 16:13
    saluti
    massimo
    Innanzitutto, la cosa più importante...Auguri a TUTTI !!!
    Ciao Massimo, cosa intendi per "sei sifoni"...sta per "dei" ? ma i sifoni non ci sono attualmente? (lo puoi vedere nelle foto che ho postato, la puzza comunque proviene più dal lavandino che dal bidet).
    Grazie ed ancora Buon Natale !
Salve,ho la canna fumaria del caminetto della mia vecchia casa che passa dietro al muro di camera dove dormo.La casa é stata ristrutturata e quindi l'intonaco é...
andreix 29 Agosto 2025 ore 11:58 3
Img vanessaf
Buongiorno a tutti. Ho un problema abbastanza urgente perché devo decidere se firmare un contratto d'affitto. L'appartamento è in provincia di Bergamo, al secondo e...
vanessaf 10 Febbraio 2025 ore 13:42 3
Img yaburetamr
Buonasera,scrivo sperando di trovare aiuto per la mia situazione disperata. Ho acquistato un piccolo bilocale in un palazzo in classe B di 11 piani che ha circa 10 anni. io sono...
yaburetamr 11 Luglio 2024 ore 15:06 5
Img fcingo
Buongiorno ho un problema che non riesco a risolvere. Casa completamente ristrutturata consegnata a giugno, sotto al termosifone e split su muro intermezzo prima inesistente...
fcingo 07 Gennaio 2024 ore 16:08 5
Img sypher01
Buonasera a tutti,volevo informazioni su quanto posso fare riguardo quanto mi è accaduto.Ho rifatto le intere fognature esterne alla casa (un abitazione privata), e una...
sypher01 27 Novembre 2023 ore 14:50 6
Notizie che trattano Cattivi odori nel bagno nuovo che potrebbero interessarti
Rimedi per eliminare tutte le puzze dal frigo
Idee fai da te - Per eliminare puzze dal frigo bisognerà in primis pulirlo regolarmente, poi con l'utilizzo di cattura odori o metodi naturali il risultato è garantito.
Scarico condensa del climatizzatore: come evitare cattivi odori
Impianti di climatizzazione - A cosa serve il sifone antiodore nello scarico della condensa del climatizzatore e quando è indispensabile per evitare cattivi odori e ritorni d'aria.
Come eliminare i cattivi odori dalla pattumiera in poche mosse
Pulizia casa - Tanti trucchi e suggerimenti pratici per pulire e mantenere i contenitori della spazzatura puliti e soprattutto profumati, in vista della bella stagione
Come pulire in modo corretto la lavatrice
Idee fai da te - Per pulire la lavatrice bisognerà effettuare dei lavaggi a vuoto in maniera regolare e pulire accuratamente le guarnizioni per evitare la formazione di muffa.
Tutti i metodi per avere sempre il bagno profumato
Pulizia casa - In bagno si formano spesso cattivi odori. Per fortuna, ci sono vari modi per prevenire il problema, così da avere sempre un bel bagno profumato ed accogliente
Come pulire il forno con metodi facili e veloci
Pulizia casa - È possibile pulire il forno dalle incrostazioni anche più ostinate in modo facile e veloce con metodi naturali e non.
Perché la lavatrice fa puzzare il bucato
Lavatrici - Bucato apparentemente pulito ma con odore sgradevole: cosa succede nella lavatrice e perché il problema persiste. Scopriamo insieme cosa fare e come prevenire.
Scarico lavatrice: cause dei ritorni d'acqua
Impianti idraulici - Ritorni d'acqua nello scarico della lavatrice: cause impiantistiche, errori di installazione e soluzioni tecniche per prevenirli. Ecco cosa sapere a riguardo.
Come guadagnare spazio sotto il lavello con il sifone salvaspazio
Lavelli e rubinetti - Il sifone salvaspazio permette di sfruttare e organizzare al meglio il sotto lavello e, allo stesso tempo, garantisce sicurezza e funzionalità in cucina.
349.326 UTENTI
