2008-11-11 13:08:37
Cassetta geberit da incasso
Aleros
07 Novembre 2008 ore 14:35 6
Nel ristrurare i due bagni della casa che abbiamo comprato abbiamo pensato di sostituire le vecchie cassette dello scarico ad incasso con delle cassette della geberit (modello unica), gia' acquistate.
Una volta smontate le vecchie abbiamo trovato che il muro e' spesso 8cm....e che c'e' una bella "finestra" tra camera da letto e bagno!!!!
Che facciamo a questo punto? Le incassiamo solo nell'intonaco come quelle precedenti o ci conviene sostituirle con cassette in ceramica esterne????
    Venerdì 7 Novembre 2008, alle ore 18:05
    Sono cassette per essere incassate in una parete di spessore 10 cm finito.
  • aleros
    Lunedì 10 Novembre 2008, alle ore 08:33
    Vanno bene, dato che lo spessore del mattone in laterizio e' 8cm, ma con intonaco da un lato e piastrelle dall'altro immagino che si arrivera' a 10 se non anche 11cm.
    Saranno montate come le precedenti coperte solo dalla finitura del muro e non dal mattone.
    Grazie della info.
  • paolo31
    Lunedì 10 Novembre 2008, alle ore 21:57
    Anch'io ne ho incassata 1 su una tramezza da 8. Da 1 lato verrà coperta solo dall'intonaco ovviamente hanno la rete apposita in modo da evitare crepe dell'intonaco stesso.
    L'unico problema che ho potuto riscontrare con questo tipo di casseta nell'installazione menzionata è che non si può pretendere una gra silenziosità.
  • aleros
    Martedì 11 Novembre 2008, alle ore 07:16
    ...in realta' sulla scheda tecnica c'e' scritto che sono rivestite di materiali appositi per l'isolamento acustico (credo polistirolo o affini)....la prima l'hanno incassata ieri....mi dispiace per la silenziosita' dato che dall'altro lato del muro ho per entrambi i bagni delle camere da letto. Per fortuna proprio su quelle pareti intendo sistemare i guardaroba...cosi' almeno attutiranno il rumore......quanto a problemi di condensa qualcuno ne sa nulla????
    La cassetta che abbiamo smontato in una delle stanze aveva fatto un alone giallo (pero' non era della geberit credo).
  • turbasso
    Martedì 11 Novembre 2008, alle ore 10:41
    Se è il modello unica (mi sembra ) geberit vai tranquilla... è già isolata da uno straterello di polistirolo!! non dovrebbe farti condensa sul muro a meno di condizioni termoigrometriche veramente da serra!!
  • aleros
    Martedì 11 Novembre 2008, alle ore 13:08
    Grazie mille....sono piu' tranquilla!
    La casa non ha problemi di umido (a parte le perdite dall'impianto che abbiamo rifatto in toto!!) ...ho trovato solo su un muro perimetrale su cui il vecchio proprietario aveva un armadio qualche macchiolina di condensa...ma credo che la pittura traspirante e una maggiore areazione dei locali elimineranno anche quella!
    Grazie ancora.
