2022-09-01 11:34:16
Cartongesso su vetro
Salve devo coprire un finestra realizzata con quei "vetri a mosaico" che andavano si moda parecchi anni fa.
All'esterno è stato fatto il cappotto, quimsi non si vedono, mentre all'interno devo coprirli (50x50 cm di dimensione)
Ho trovato delle lastre si cartongesso+sughero.
Possono andar bene?
Non so però come fissarli, devo costruire la struttura e poi avvitare i pannelli, oppure posso incollari la lastra direttamente sul vetro?
  • god!
    Giovedì 1 Settembre 2022, alle ore 11:34
    Ciao,io farei fare un telaietto tipo una cornice a chiusura dei pannelli, come se fosse un quadro, poi procederei per il fissaggio all'imbotto della finestra, utilizzando del sigillante specifico.
Img paolo coraci
Img mellino
Ho una ringhiera di una scala esterna che ha delle piastre di fissaggio fissate al muro tramite turboviti. Il problema è che nella parte piu esterna della scala vi sia...
mellino 08 Gennaio 2026 ore 15:04 3
Img michele pellegrini
Img blu19
Buongiorno,chiedo qualche delucidazione per come trattare o risolvere questo problema.Mi hanno montato quache settimana fa i condizionatori a casa, tri split mono motore.Il...
blu19 30 Giugno 2025 ore 13:17 1
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Notizie che trattano Cartongesso su vetro che potrebbero interessarti
Pareti divisorie in vetromattone: tipologie, caratteristiche e posa in opera
Facciate e pareti - Realizzare una parete in vetromattone rappresenta una soluzione smart per arredare e suddividere gli spazi donando comfort e luminosità agli ambienti interni.
Tipologie e caratteristiche dei tramezzi divisori per interni
Restauro edile - I tramezzi sono pareti divisorie interne prive di qualsiasi funzione statica, normalmente costruite con mattoni forati, lastre di cartongesso o vetrocemento.
3 soluzioni con le pareti in vetro per dividere gli ambienti in casa
Facciate e pareti - Le pareti in vetro sono elementi estremamente versatili passando dall'effetto decorativo a soluzioni efficaci per definire e impreziosire gli spazi della casa.
Come montare con un tassello una mensola sul cartongesso
Fai da te Muratura - Nelle case contemporanee si fa un largo uso di pareti in cartongesso. Qual è il sistema migliore e più rapido per fissare una mensola su una parete di cartongesso?
Costruire un divisorio in vetromattone
Fai da te Muratura - Parete di vetrocemento: illustrazioni delle fasi costruttive di setti decorativi che consentano la libera divisione tra gli spazi, diffondendo la luce naturale.
Soluzioni per appendere oggetti pesanti su pareti in cartongesso
Idee fai da te - Scopri come fissare carichi pesanti su pareti in cartongesso: tipi di tasselli, rinforzi e staffe per mensole, TV e pensili in totale sicurezza.
Dividere l'ingresso dalla zona soggiorno
Soluzioni d'arredo - Spesso si utilizzano pannelli verticali per separare gli ambienti della casa. Ecco tre differenti interpretazioni per delimitare l'ingresso dalla zona pranzo-salotto.
Progetto appartamento 90 mq: ambienti fluidi e razionali
Soluzioni progettuali - Progetto appartamento 90 mq: open space con angolo cottura e setti decorativi, camera matrimoniale con cabina armadio, 2 bagni e 2 camerette a tutta luminosità.
