2022-11-03 18:54:52
Cartongesso per isolamento acustico parete
Buongiorno a tutti,
ho acquistato casa e scoperto di recente che la parete del salotto confina con la camera da letto dei vicini, che hanno anche bambini piccoli.
Dato che la parete in questione sarà quella dove ci sarà la tv e in generale potrebbe essere la stanza più rumorosa, pensavo di isolarla acusticamente con il cartongesso.
So che non isolerà del tutto la stanza, ma potrebbe essere d'aiuto per attutire un pò di rumori.
Dunque le mie domande sono:
- Una sola parete isolata con cartongesso potrebbe aiutare a ridurre i rumori o risulerà del tutto inutile?
- La parete potrebbe essere bucata (per appendere pensili o altro) oppure se forata perde del tutto la funzione isolante?
Grazie mille in anticipo!
    1
    Mercoledì 2 Novembre 2022, alle ore 13:10 - ultima modifica: Mercoledì 2 Novembre 2022, all or 13:20
    Ciao francesca,
    una soluzione tra tante possibili, così a naso, potrebbe essere quella di usare dei pannelli di cartongesso da 1,2  cm circa + lana di roccia da 3-4 cm di spessore, il tutto rifinito con pittura specifica, questo però non ti darà un risultato ottimale.
    Per ottenere un risultato soddisfacente, dato che le vibrazioni e i rumori si riflettono sulla pavimentazione, creando una trasmittanza acustica sul solaio, un lavoro più completo sarebbe quello di rifare la pavimentazione o realizzare un pavimento flottante con tappetino insonorizzante.
    Ma non ho finito, presterei attenzione anche al soffitto andando a realizzare una controsoffittatura a dovere.
    Alla fine si realizza una specie scatola nella scatola (attenzione non intendo paragonare il lavoro simile  al cappotto per interni).
    In merito al dubbio su eventuali fori, se realizzati a regola d'arte e con i tasselli specifici, credo che non ti vada a ritrovare con i precedenti problemi di acustica.
    Giovedì 3 Novembre 2022, alle ore 18:54
    Buonasera. La carenza d'isolamento acustico è considerata una mancanza di qualità essenziali, se parliamo di compravendita tra privati, o di venditore non costruttore (per cui sarebbe inapplicabile la disciplina dell'appalto).
Img paolo coraci
Img valeaggro
Buongiorno, dovremmo procedere con l'isolamento termico a cappotto della nostra casa e vorremmo un prodotto che migliori anche il problema dei rumori dato che l'abitazione si...
valeaggro 15 Gennaio 2026 ore 11:27 5
Img michele pellegrini
Img p.frigerio
Buonasera, abito in un appartamento e ho parecchi problemi a causa di un isolamento acustico a dir poco scarso. La nostra sala confina con quella dei vicini e sentiamo...
p.frigerio 06 Agosto 2025 ore 12:18 1
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Notizie che trattano Cartongesso per isolamento acustico parete che potrebbero interessarti
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Perché usare il gessofibra per le pareti di casa
Bioedilizia - Il gessofibra è l'evoluzione del cartongesso; materiale certificato per la bioedilizia, i pannelli in gessofibra sono ideali per realizzare le pareti interne di casa.
Come montare con un tassello una mensola sul cartongesso
Fai da te Muratura - Nelle case contemporanee si fa un largo uso di pareti in cartongesso. Qual è il sistema migliore e più rapido per fissare una mensola su una parete di cartongesso?
Porte scorrevoli e cartongesso: limiti strutturali e scelte che evitano problemi
Porte interne - Installare una porta scorrevole su una parete in cartongesso è possibile, ma con limiti precisi. Vediamo cosa valutare per evitare cedimenti e ripensamenti.
Isolamento acustico in minimi spessori con l'utilizzo della gomma piombo
Isolamento Acustico - Isolare gli ambienti domestici con un minimo spessore senza perdere spazio utile, adesso è possibile con i pannelli e le lastre fonoisolanti in gomma piombo.
Idee in cartongesso per l'ingresso di un appartamento
Restauro edile - Personalizzare e rendere fruibile l'ingresso di casa è davvero semplice con l'impiego del cartongesso: dai controsoffitti alle nicchie, fino a creare degli armadi
Contropareti interne: quando isolano poco dal rumore
Isolamento Acustico - Scopriamo insieme perché molte contropareti interne non isolano dal rumore e quali errori progettuali compromettono l'isolamento acustico degli ambienti.
Quali sono i vantaggi del cartongesso
Materiali edili - Il cartongesso è uno dei materiali edili più versatili esistenti sul mercato, leggero, resistente, semplice da posare in opera tanti elementi che rendono più semplice la progettazione.
