2023-10-22 11:32:00
Cappotto termico imbotti finestre
Stiamo avviando i lavori di ristrutturazione alla palazzina e 2 inquilini su 5 (uno dei 2 sono io) vorrebbero fare il cappotto con eps250 spessore 10.
Il problema si pone per le spallette delle finestre.
Non ci è stato progettato nessun intervento in quanto allo stato attuale non è possibile rimuovere gli stipiti di marmo, quindi le spallette resterebbero senza coibentazione.
Non ci sono gli spazi per rimuovere gli stipiti, fare il risvolto al cappotto seppur di alcuni cm e rimontare gli stitpiti, il tutto occuperebbe proprio una parte di finestra in quanto gli stipiti sono già adesso a filo finestra.
L'altra soluzione sarebbe quella di eliminare gli stitpiti e sostituirli direttamente con il risvolto del cappotto ed rifinirlo con intonaco, non montando più il marmo, ma così si cambierebbe il prospetto delle finestre della palazzina in quanto come ho già scritto altri 3 inquilini non voglio farlo e quindi difficile che darebbero assenso al cambio prospetto.
Domanda: se resta tutto così, ovvero senza nessuna coibentazione sulle spallette, corriamo ilrischio di muffe e condense nelle spalletet parte interna?
Cosa si potrebbe fare per eliminare questo problema?
Modificato il 20 Ottobre 2023 ore 14:33
    Domenica 22 Ottobre 2023, alle ore 11:32
    Forse una soluzione così a naso mi verrebbe di consigliarti di fare un cappotto anche alle pareti interne, chissà...magari prova a parlarne con l'impresario.wink
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
É possibile applicare l'aerogel su un vecchio cappotto termico esterno?...
Redazione Lavorincasa.it 26 Maggio 2025 ore 18:16 1
Img antonio cutruzzola
Salve, ho delle efflorescenze sul cappotto termico... da cosa può dipendere ?...
antonio cutruzzola 27 Marzo 2025 ore 16:32 1
Img jacopo costantini
Salve sono in procinto di effetturae il cappotto a casa , materiale utilizzato lana di roccia , oggi il costruttore mi dice che al primo strato in basso verra montato eps e poi si...
jacopo costantini 23 Settembre 2024 ore 15:39 2
Img peppe1599
Buonasera, vi scrivo per avere dei consigli visto che non conosco ancora a chi rivolgermi fi persona. Sto avendo umidità sotto davanzale finestra, un po' di acquetta ma...
peppe1599 21 Febbraio 2024 ore 09:45 4
Notizie che trattano Cappotto termico imbotti finestre che potrebbero interessarti
Cappotto interno o esterno: quale scegliere davvero e quando
Isolamento termico - Cappotto interno o esterno? Quali sono differenze reali, limiti e criteri pratici per scegliere la soluzione migliore in base alla struttura dell'edificio.
Ripristino cappotto termico: soluzioni senza demolizione
Isolamento termico - Come riparare un cappotto termico danneggiato: diagnosi, pitture silossaniche, nuova rasatura armata e sistemi certificati senza rimuovere l'esistente.
Cappotto termico e riduzione della superficie dei balconi: quando la delibera è legittima
Manutenzione condominiale - Il cappotto termico può restringere i balconi privati: vediamo quando la delibera assembleare è valida, quali limiti esistono e quando può essere contestata.
Isolamento a cappotto: costi, benefici reali e limiti da conoscere
Isolamento termico - Cappotto termico: quanto si risparmia davvero scegliendolo? Ecco svelati i costi, i vantaggi e quando conviene rispetto ad altre soluzioni di isolamento.
Il cappotto interno in canna palustre
Bioedilizia - La canna palustre è stata utilizzata da sempre come materiale da costruzione per poi essere dimenticata: ora con la bioedilizia si riscopre questo stupendo materiale.
Isolare casa naturalmente con la fibra di legno
Isolamento termico - Esistono tanti materiali per isolare casa ma pochi sono efficienti come la fibra di legno. I pannelli in fibra di legno sono l'alternativa naturale per isolare casa.
Coibentazione termica tramite cappotto esterno e interno
Isolamento termico - Il cappotto termico è uno dei sistemi di coibentazione più efficiente nel ridurre le dispersioni termiche e migliorare l'efficienza energetica di un edificio.
349.273 UTENTI
