2020-04-20 19:02:45
Cappotto termico e tubazioni climatizzazione
Salve a tutti,
Domanda per via di un bizzarro costruttore possiedo le tubazioni della macchina esterna predisposta alla climatizzazione degli ambienti che sono poste all'interno del cappotto termico dell'abitazione.
Avendo visto quanto già installato in casa di un mio vicino e volendo un lavoro qualitativamente migliore, vorrei qualche consiglio in merito.
Grazie.
    Giovedì 16 Aprile 2020, alle ore 17:54
    Buongiorno, sembra anche a me un pò bizzarra come scelta esecutiva (o progettuale). In caso di guasto alle tubazioni, quindi, si renderebbe necessario rimuovere il cappotto?
  • d146
    Sabato 18 Aprile 2020, alle ore 14:10
    Nessuno sà darmi un consiglio?
    Sabato 18 Aprile 2020, alle ore 15:10
    E' chiaro che il cappotto va rotto, ma a questo punto è opportuno prendere accordi con chi installerà l'unità del condizionatore affinchè proponga lui una soluzione esteticamente gradevole. Le soluzioni sono molteplici , da botole con cornice in alluminio fino a box esterni per il contenimento delle tubazioni.
  • d146
    Domenica 19 Aprile 2020, alle ore 23:49 - ultima modifica: Domenica 19 Aprile 2020, all or 23:54
    Ciao.siccome chi installa il clima non è ne un muratore ne un cartongessista,fino ad oggi nessuno mi ha dato una soluzione al problema.
    Magari visto che ne parli di molteplici oltre la botola(mi sfugge però poi come ci passano i tubi??) un altro paio di soluzioni semplici quali possono esssere?
    Il box esterno come fà a esserlo se le tubazioni sono dietro il cartongesso?
    Lunedì 20 Aprile 2020, alle ore 17:14
    Forse siamo ancora nei termini per addebitare al costruttore i costi...
  • d146
    Lunedì 20 Aprile 2020, alle ore 19:02
    Io ho firmato un preliminare solamente, bisognereb e capire come fare però.
Img enrico bortolato
Salve,Volevo un consiglio dai più esperti per canna fumaria esterna.Volevo montare una canna fumaria inox monoparete interna a blocchi prefabbricati classici in...
enrico bortolato 13 Ottobre 2026 ore 14:34 3
Img luca36
Ciao, rispetto a far costruire una casa (110m2) coi semplici mattoni isolanti in poroton, quanto costerebbe di più mettere un cappotto? In caso il cappotto immagino vada...
luca36 02 Marzo 2026 ore 13:52 4
Img elepa443
Ciao a tutti, qualcuno di voi ha esperienza con l’installazione di un cappotto in lana minerale, come il Webertherm Comfort G3?Mi piacerebbe avere feedback su posa, resa...
elepa443 27 Gennaio 2026 ore 10:27 4
I pannelli solari trasparenti possono essere applicati anche in sostituzione delle vetrate fisse ?...
Redazione Lavorincasa.it 12 Luglio 2025 ore 00:15 1
É possibile applicare l'aerogel su un vecchio cappotto termico esterno?...
Redazione Lavorincasa.it 26 Maggio 2025 ore 18:16 1
Notizie che trattano Cappotto termico e tubazioni climatizzazione che potrebbero interessarti
Tubi Radianti
Impianti - I tubi radianti sono dei generatori di calore che funzionano a gas, la combustione del gas avviene all'interno di tubi in acciaio ed irraggiano con pannelli.
Acqua dal climatizzatore
Impianti di climatizzazione - Un semplice filo di ferro può essere utilizzato per verificare che il tubo di smaltimento della condensa non sia otturato o rimuovere la piccola otturazione presente.
Proteggere tubi e contatori dal gelo: come fare
Idee fai da te - Ecco come proteggere tubi, contatori e impianti idraulici dal gelo invernale con metodi efficaci: coibentazione, cavi scaldanti e accorgimenti pratici.
Tubazioni Installazioni Pompe Calore
Impianti - L'installazione di climatizzatori o di pompe di calore va fatta ponendo una cura particolare agli agenti atmosferici, all'acqua, alla pol­vere e all' aria umida.
Stima Potenza Termica Estiva
Impianti di climatizzazione - Una stima di massima della potenza termica necessaria per il condizionamento estivo di una camera o dell'intera casa può essere effettuata in modo semplice.
Dal cappotto termico tradizionale ai pannelli in calcestruzzo cellulare
Isolamento termico - Intervenire sull'involucro edilizio è tra i modi più efficaci per ottenere un buon risultato di isolamento termico e il rivestimento a cappotto è tra le soluzioni maggiormente auspicabili.
