2023-07-25 14:33:00
Buco sul capotto dovuto alla grandine
Pippo185
24 Luglio 2023 ore 22:08 3
Ciao a tutti, sul cappotto esterno della mia abitazione si è fatto questo buco dovuto alla grandinata due giorni fa.
Purtroppo ho avuto vari consigli diversi, chi mi dice mettici la malta, chi l'intonachino e chi il silicone verniciabile....
Insomma non sono convinto, voi cosa dite...?
Il buco è più o meno grande quanto un 5 cent, vi allego la foto.
Grazie !
    Martedì 25 Luglio 2023, alle ore 09:14
    Secondo la cosa migliore da fare è di chiedere un piccolo intervento da parte di un operaio dell'impresa che ha realizzato il cappotto, in modo tale da chiudere con lo stesso materiale.Se sei pratico in lavoretti del genere fatti dire la marca del prodotto che potrai rintracciare nella Grande distribuzione.
  • pippo185
    Martedì 25 Luglio 2023, alle ore 09:35
    L'impresa l'ho sentita al telefono e vedendo le foto ha detto di mettere del semplice intonachino e poi riprendere il colore
    Ricerca discussioni per utente Pippo185
    Martedì 25 Luglio 2023, alle ore 14:33
    Ah! bene allora se garantiscono così puoi procedere wink
Img enrico bortolato
Salve,Volevo un consiglio dai più esperti per canna fumaria esterna.Volevo montare una canna fumaria inox monoparete interna a blocchi prefabbricati classici in...
enrico bortolato 13 Ottobre 2026 ore 14:34 3
Img luca36
Ciao, rispetto a far costruire una casa (110m2) coi semplici mattoni isolanti in poroton, quanto costerebbe di più mettere un cappotto? In caso il cappotto immagino vada...
luca36 02 Marzo 2026 ore 13:52 4
Img elepa443
Ciao a tutti, qualcuno di voi ha esperienza con l’installazione di un cappotto in lana minerale, come il Webertherm Comfort G3?Mi piacerebbe avere feedback su posa, resa...
elepa443 27 Gennaio 2026 ore 10:27 4
I pannelli solari trasparenti possono essere applicati anche in sostituzione delle vetrate fisse ?...
Redazione Lavorincasa.it 12 Luglio 2025 ore 00:15 1
É possibile applicare l'aerogel su un vecchio cappotto termico esterno?...
Redazione Lavorincasa.it 26 Maggio 2025 ore 18:16 1
Notizie che trattano Buco sul capotto dovuto alla grandine che potrebbero interessarti
Dal cappotto termico tradizionale ai pannelli in calcestruzzo cellulare
Isolamento termico - Intervenire sull'involucro edilizio è tra i modi più efficaci per ottenere un buon risultato di isolamento termico e il rivestimento a cappotto è tra le soluzioni maggiormente auspicabili.
Cappotto termico e riduzione della superficie dei balconi: quando la delibera è legittima
Manutenzione condominiale - Il cappotto termico può restringere i balconi privati: vediamo quando la delibera assembleare è valida, quali limiti esistono e quando può essere contestata.
Ripristino cappotto termico: soluzioni senza demolizione
Isolamento termico - Come riparare un cappotto termico danneggiato: diagnosi, pitture silossaniche, nuova rasatura armata e sistemi certificati senza rimuovere l'esistente.
Isolamento a cappotto: costi, benefici reali e limiti da conoscere
Isolamento termico - Cappotto termico: quanto si risparmia davvero scegliendolo? Ecco svelati i costi, i vantaggi e quando conviene rispetto ad altre soluzioni di isolamento.
Cappotto termico lede il decoro dell'edificio: cosa succede
Leggi e Normative Tecniche - Il decoro architettonico può essere alterato con un intervento di installazione del cappotto termico, potendo essere contestato anche da un solo condomino.
Come isolare termicamente un balcone
Isolamento termico - Gli aggetti dei balconi costituiscono un potenziale ponte termico per l'edificio: vediamo quali sistemi utilizzare per isolarli al meglio, risparmiando energia.
349.314 UTENTI
