2022-10-27 09:46:37
Cappotto interno bagno e camera da letto
Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio per fare un isolamento Interno.
Per la camera da letto sono orientato a fare una controparte di cartongesso con dentro della lana di roccia per isolare sia il soffitto, che le pareti esterne (la parete interna pensavo ad uno strato fine di sughero) ma per il bagno invece che materiale può andare bene?
    Domenica 23 Ottobre 2022, alle ore 11:47 - ultima modifica: Domenica 23 Ottobre 2022, all or 11:52
    Ciao in effetti potrebbe anche andare bene come dici tu. Quello che mi lascia perplesso è sapere come è esposta la camera da letto e il bagno.
    Devo anche evidenziare che, per il soffitto della camera, sopratutto se si tratta di soletta intermedia potrebbe andare bene, ma se si tratta di un soffitto mansardato o terminale solare, in tal caso, una barriera a vapore sarebbe ideale.
    Per il bagno esistono in commercio delle malte cementizie specifiche termoisolanti, da rifinire stesso con primer e piastrelle oppure con il cartongesso idroreppellente (per intenderci quello verde).
  • sgaset
    Lunedì 24 Ottobre 2022, alle ore 17:03 - ultima modifica: Lunedì 24 Ottobre 2022, all or 17:19
    Ciao, si in effetti non ho specificato che sia la stanza che il bagno sono esposte a nord. Il solaio invece e un intermedio con sopra un altro appartamento. Per il bagno pensavo alle pareti sughero, invece soffitto fare cartongesso (quello verde) e lana di roccia. Cosa ne pensi? L'unico mio dubbio e sulla barriera al vapore se la devo mettere o no
    Martedì 25 Ottobre 2022, alle ore 09:29
    Ciao allora ok, come dici tu ma aggiungo la barriera a vapore all'interno delle pareti che sono rivolte a nord, dato che li lo sbalzo termico è maggiore. smile
  • sgaset
    Martedì 25 Ottobre 2022, alle ore 22:44
    La barriera solo sul controsoffitto o anche nei muri perimetrali?
    Martedì 25 Ottobre 2022, alle ore 23:49
    Direi a questo punto più necessaria alle pareti
  • sgaset
    Mercoledì 26 Ottobre 2022, alle ore 18:53
    Ok, pensavo anch'io solo alle pareti, ma solo alle pareti esposte a nord o anche le altre?
    Giovedì 27 Ottobre 2022, alle ore 09:46
    Solo quelle a nord, hanno lo sbalzo termico maggiore, mentre per le altre se esposte a sud puoi valutare con il tecnico della impresa che ti farà il lavoro.
Img jacopo costantini
Salve sono in procinto di effetturae il cappotto a casa , materiale utilizzato lana di roccia , oggi il costruttore mi dice che al primo strato in basso verra montato eps e poi si...
jacopo costantini 23 Settembre 2024 ore 15:39 2
Img mauriziovannoni
Ciao a tutti, volevo sentire anche la vostra opinione su questo argomentoHo un piccolo bagno a piano terra e sulla parete esterna, in alto (dove ovviamente risulta più...
mauriziovannoni 22 Ottobre 2023 ore 11:15 1
Img sgaset
Buonasera, vorrei isolare le pareti perimetrali dall'interno, in casa. Essendo anche un po' umida sto predisponendo una vmc in ogni stanza (non posso fare la centralizzata). Per...
sgaset 11 Giugno 2023 ore 17:24 3
Img solman
Buonasera, ho un terrazzo che anni fa è stato verandato.Ora vorrei isolarlo internamente per renderlo più fruibile, avendo installato anche un termosifone.Ho...
solman 16 Febbraio 2023 ore 21:45 2
Img sgaset
Buonasera, dovrei fare un controsoffitto in cartongesso in bagno, la mia domanda e posso mettere la lana di roccia come isolamento o potrebbe creare problemi con l'umidità?...
sgaset 04 Febbraio 2023 ore 16:24 3
Notizie che trattano Cappotto interno bagno e camera da letto che potrebbero interessarti
Differenza tra lana di vetro, lana di roccia e lana di pecora
Isolamento termico - Un breve excursus sulle tutte le caratteristiche e le tipologie dei tre materiali fortemente utilizzati nell'ambito dell'isolamento termoacustico degli edifici.
La lana di roccia un materiale per sempre
Materiali edili - La lana di roccia è un materiale versatile e durevole dalle mille proprietà vantaggiose, tra cui l'isolamento, la resistenza al fuoco e l'ecosostenibilità.
Pannelli in lana di pecora per l'isolamento termico naturale
Isolamento termico - La lana di pecora è un materiale isolante naturale e traspirante. Ecco perché usarla in bioedilizia e quanto costa nel 2025.
Laterizi forati isolanti
Facciate e pareti - Per isolare termicamente gli edifici senza aumentare lo spessore perimetrale, i laterizi forati riempiti con lana di roccia rappresentano un'interessante soluzione.
Isolamento a cappotto: costi, benefici reali e limiti da conoscere
Isolamento termico - Cappotto termico: quanto si risparmia davvero scegliendolo? Ecco svelati i costi, i vantaggi e quando conviene rispetto ad altre soluzioni di isolamento.
Isolamento con lana minerale: prestazioni, limiti e applicazioni reali
Isolamento termico - Lana minerale per isolamento: quando è la scelta giusta? Ecco cosa sapere su prestazioni termiche, utilizzi reali e limiti da conoscere prima di intervenire.
Isolamento del tetto dall'interno: soluzioni pratiche ed efficaci
Isolamento termico - Come isolare il tetto dall'interno senza lavori invasivi: materiali, tecniche e vantaggi per migliorare comfort e risparmio energetico.
Isolare termicamente e acusticamente con il cappotto interno
Isolamento termico - Il cappotto interno è utile a isolare termicamente e acusticamente le pareti di una casa e può essere realizzato in diversi materiali di origine naturale e non.
349.277 UTENTI
