Grazie mille“un cappotto in ESP non influisce minimamente sulla stabilità dell' edificio sul quale è posato. in caso di realizzazioen di cappotti in materiale pesante e spessori importanti, l'eventuale sovraccarico vengono calcolati dall' ingegnere che si occupa della progettazione.”
Grazie mille“Buon pomeriggio Erika, penso anch'io che la stabilità non sia pregiudicata. L'aspetto più delicato, sul piano contrattuale, è quelle della garanzie assicurate rispetto alla posa in opera.”
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300... |
É possibile applicare l'aerogel su un vecchio cappotto termico esterno?... |
Salve, ho delle efflorescenze sul cappotto termico... da cosa può dipendere ?... |
Salve sono in procinto di effetturae il cappotto a casa , materiale utilizzato lana di roccia , oggi il costruttore mi dice che al primo strato in basso verra montato eps e poi si... |
Buonasera, vi scrivo per avere dei consigli visto che non conosco ancora a chi rivolgermi fi persona. Sto avendo umidità sotto davanzale finestra, un po' di acquetta ma... |
Notizie che trattano Cappotto esterno condominio che potrebbero interessarti
Superbonus 110 per cappotto termico interno: sì ma ad alcune condizioniDetrazioni e agevolazioni fiscali - Via libera al Superbonus 110 per il cappotto termico interno, se l'edificio è sottoposto a vincoli o a divieti. Ecco i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. |
Cappotto in sughero naturale: isolamento termico sostenibile per esterniIsolamento termico - Come realizzare un cappotto esterno con pannelli in sughero? Prestazioni, durata e costi del miglior isolante naturale per facciate. |
Cappotto interno o esterno: quale scegliere davvero e quandoIsolamento termico - Cappotto interno o esterno? Quali sono differenze reali, limiti e criteri pratici per scegliere la soluzione migliore in base alla struttura dell'edificio. |
Isolare casa naturalmente con la fibra di legnoIsolamento termico - Esistono tanti materiali per isolare casa ma pochi sono efficienti come la fibra di legno. I pannelli in fibra di legno sono l'alternativa naturale per isolare casa. |
Fissaggi per tende da sole: staffe, tasselli e supporti a confrontoInfissi Esterni - Staffe e tasselli per tende da sole: guida alla scelta del fissaggio ideale in base a pareti e materiali. |
Malte isolanti con la stessa efficienza di un cappotto termicoDetrazioni e agevolazioni fiscali - Alcuni produttori dichiarano che le loro malte hanno valori termici pari a 0,0019 W/mk (conducibilità termica), maggiore di un cappotto termico di 15 cm. |
Coibentazione termica tramite cappotto esterno e internoIsolamento termico - Il cappotto termico è uno dei sistemi di coibentazione più efficiente nel ridurre le dispersioni termiche e migliorare l'efficienza energetica di un edificio. |
Ripristino cappotto termico: soluzioni senza demolizioneIsolamento termico - Come riparare un cappotto termico danneggiato: diagnosi, pitture silossaniche, nuova rasatura armata e sistemi certificati senza rimuovere l'esistente. |
Cappotto termico: criteri per scegliere il sistema più adatto alla casaSoluzioni progettuali - Scegliere il cappotto termico richiede valutazioni su edificio, materiali, ponti termici, spessori, posa e prestazioni estive e invernali. Ecco alcuni consigli. |
